1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как говорится: хозяин-барин.
    Ну и что? Бывает жёсткость материала (металл, дерево, железобетон и т. д.), а бывает, когда мягкий материал держит нагрузки за счёт натяжения его между элементами жёсткого каркаса (кровать-раскладушка, батут для акробатики, бассейн из плёнки ПВХ, вантовые мосты, и многое другое). А там нагрузки побольше, причём не только статические, но и динамические. Но это я так, для информации.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если следовать рекомендациям производителей СПК, то 65 см это расстояние как раз для 6 мм СПК.
    Но, две поперечные нитки стоят 800 руб, а разница между 6 м листом СПК 4 и 6 мм около 1500.
    Экономия, однако. :) Причем с улучшенными характеристиками строения. Если град или птицы, или еще что, то поменять 4 мм опять же дешевле. Привезти его проще на своей машине, чаще бывает в наличии.
    Я имею ввиду ГОСТовский.
    На века строим. :)
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    :)]:)]:)] Все рекомендации производителей преследуют одну цель - "качнуть из нас побольше бабла".
    Но хорошо, что кроме рекомендаций производителей, ещё существует практика потребителей.
    Например, моя практика такая: поликарбонат 4 мм, пролёты длиннее ваших, угол поменьше, поперечин нет, снега не меньше Вашего (Новосибирск). Всё стоит, ничего не ломается...НО, я ни в коем случае, Вас не отговариваю. Просто даю Вам информацию от потребителя. Для принятия решения, хорошо иметь не однобокую информацию, а решать Вам, и только Вам.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А угол какой и расстояние между стропилами? Снег не скидываете?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Угол в градусах не знаю, но горизонтальный катет 150 см, а вертикальный 100 см.
    Между стропилами 65 см.
    Ни у кого не возникает желание "тащиться" 20 метров к теплице по снегу высотой больше метра. :aga:
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Значит, у меня угол даже больше, у Вас 33,7*.
    А участок 20 соток, примерно 100х20 метров и до теплицы от калитки метров 60-70. Даже если доеду до дачи, то точно по пояс в снегу не полезу. :)
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если точно решились на поперечину, то продумайте возможные варианты ее другого использования например подвязка к ней жителей теплицы.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Поперечину не получится использовать, ее же надо вровень с ПК делать, не подсунешь туда потом веревку. :(
    Я для подвязки квадрат 8 мм купил, по нижней части стропил в пятницу наварю.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А ещё "эту вещь" делают так: на стропилины (на каждую или через одну) навариваются небольшие крючки (кольца, гайки). Сквозь них (от одного торца до другого) продёргивается тонкий тросик. При помощи талрепа натягивается. Всё.;)
    П. С. Это тоже так - дополнительная информация. :aga:
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так может решитесь делать не вровень с СПК. Например как в стандартных теплицах из W-профиля.
    КИВ_1909-24_1.jpg Тут даже много подвязывать не обязательно, главное вовремя направить растение в нужное место. Хотя конечно за этим сложно уследить, иногда появляются пробки из огурцовых плетей.
    КИВ_1909-24_2.jpg Они почему то упорно лезут в эту щелочку, что то там им очень нравится.
    PS. Фото сделано сегодня, огурчики все еще пытаются расти, хотя у нас ночами уже несколько дней заморозки. Таких как они больше не будет, теперь их дозор заканчивается.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у мну правда не проф/труба, а 40 уголок на стропилах, расстояние между ними 1 м, длинна 1.6 м, угол .. не считал, где то примерно 30 градусов. Ширина теплиц - 3.5м, домик, а не дуга. Упертость :) стропил - горизонталь по середине. ПК - 4 мм. Такие большие пролеты как у меня - это категорически провалится от большого слоя снега, поэтому сразу при сварки теплицы в каждый угол вварена петля и натянуты диагонали из 3 мм оцинкованной проволоки - в этом году заменил одну сторону кровли из за дырок от града (не сквозных). ПК отстоял до замены 9 лет. Фото выкладывал не один раз.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну, это если сразу ничего не предусмотрел. Тросик прогибаться будет, а квадрат 8 мм на века. :)
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я просто человек больной на это дело. :aga: У меня если что то на 5 мм будет прогибаться, то не успокоюсь пока не разломаю все и не переделаю. :)
    Сегодня мне моя нижняя обвязка что то тонковата показалась - 25х25х2.
    Поехал докупил 12 метров 40х25х2, приварю на ребро еще снизу.
    Будет обвязка 65х25х2 с внутренней перегородкой 4 мм. Двухкамерная. :aga:
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Мне кажется, теплицу удобнее собирать из одинакового профиля. Я купил тонну 30х30х2, и практически все отходы пошли в дело. Удобно.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вы как то не с той стороны начали экономить поликарбонат. Надо было тогда изначально усиливать крышу, но делать меньший угол ската, тогда бы сэкономили на поликорбанате
    У вас 2 ската по 45 градусов и общая ширина 2 метра, тут снег в расчет можно даже не брать, тут больше о ветровой нагрузке надо думать
