1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так у меня 40х25 очень хорошо к 25х25 снизу на ребро подойдет.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я же не об этом.
    Посидели, нарисовали чертежик/план, один раз съездили-закупились, сварили...
    Сделал-доделал-переделал... Не оптимально.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С ветром думаю нормально все будет, она реально неподъемная вышла, хотя еще и не доделана.
    Хотя, места для якорей предусмотрел, можно просто через них забить штыри, но по ощущениям, 6 метровых шырей ничего не добавят. Ее и так поколыхать невозможно. :)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Времени нет подряд много. Я заехал, метров 30 профиля купил, а своей машине привез, сварил.
    Чертеж есть, по нему и делаю, но в процессе модернизирую. :)
    Бывает, что хорошая мысля приходит опосля. :)
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не про сам каркас, а поликарбонат крепить надежно надо, чтоб не оторвало. Парусность при 45 градусов высокая
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня не так:)нарисовал-позвонил-привезли 150м профиля+цемента+карбоната...без беготни сразу за работу:|:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Везет же некоторым ;)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это закономерность 1т репки выгоняешь на перо, реализуешь и строй хоть каждый год не по одной
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Спасибо. :hello:
    Как все, оказывается, просто :)]
    Надо будет попробовать :hndshk:
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Думаю, если через дверь задует, то градус крыши не особую роль играть будет, даже чем выше купол, тем меньше нагрузка, а снаружи это же не оторвать, а каркас продавить надо.
    А у меня тут ... оба на ! :) - ... квадратики 45х65 см. :)
  11. hank190
    hank190
    hank190
    4мм на века?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Обратили внимание, на СПК одной линейки разной толщины производители дают однаковую гарантию?
    Долговечность больше обусловлена толщиной защитного УФ слоя и плотностью на кв. м., нежели толщиной самого СПК.
    ГОСТ предполагает (если не ошибаюсь) не менее 45 мк УФ. Для 4 мм тоже. Плотность не менее 0,8 кг на кв. м. для СПК 4 мм.
    Толщина при прочих равных подбирается под каркас.
    При правильном каркасе 4 мм и 10 мм прослужат одинаково, но под 10 мм каркас можно пореже.
    Ну если учесть, конечно, что любая теплица в принципе не на века. :)
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Про плотность я в курсе поэтому себе сделал из 6мм с плотностью 1.3 (крыша),стенки 1.2. зато про снег забываю на всю зиму. Долго здесь собирал инфу, и понял одно-никакой экономии на материалах. На века конечно ничего нет, но думаю лет 15ть простоит без промблем.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    1,3 для 6 мм это тоже ГОСТ, хорошая плотность.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Плотность хорошая, да и производитель вроде серьезный, судя по цене.
