1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Толщина поликарбоната не подбирается под каркас.
    Более толстый поликарбонат используют только по причине теплосбережения: кто-то использует круглогодичную теплицу, кто-то значительно продлевает сезон. кто-то хочет пораньше открыть сезон весной. А кто-то живёт в местности с очень большими суточными колебаниями температур.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А где Вы увидели противоречие?
    Одно не исключает другое.
    Более толстый СПК обладает лучшей несущей способностью и теплосбережением.
    Вообще то СПК используется не только и даже не столько для теплиц. При строительстве навесов, стадионов, жд платформ и пр. все используют самый тонкий СПК, ведь им же не важно теплосбережение?
    Нет, именно там используются самые "толстые" СПК, потому что они обладают лучшей несущей способностью.
    А вот как раз разница в теплосбережении между 4 и 6 мм всего около 12% при разнице в цене в 1,5 раза.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    одну из уголка делал в 1997 году под стекло, вторая - однотипно несколько позже, но уже под ПК .. останутся внукам. Нет и признаков проблем, кроме периодической замены ПК.
    Переделывал только поворотную фрамугу в прошлом году .. вместо с односторонними петлями, сделал вращающуюся.
    Это есно если им (внукам) что то выращивать будет интересно, а то ведь разрежут и в чер/мет.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот здесь:
    Дело в том, что прочность каркаса рассчитывается на максимальную снеговую нагрузку (вес поликарбоната не учитывается, т. к. он ничтожен)
    Если Вы используя ПК 10 мм, сделаете каркас "пореже", чем расчётный, то Ваш каркас может не выдержать максимум снеговой нагрузки и разрушиться.
    Поэтому, каркас рассчитывается независимо от толщины используемого поликарбоната.
    А толщину поликарбоната увеличивают в случае необходимости уменьшения теплопотерь.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Самые "толстые" СПК там используют потому, что:
    - затраты оплачивает государство, либо "неизвестный дядя Вася", а не конкретно Вы или я.
    - доходы монтажников (подрядчиков) зависят от стоимости материалов:)];)
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Разумеется, каркас рассчитывается с учетом снеговой нагрузки. Но если не рассчитать каркас под определенный СПК, то каркас у Вас останется стоять, а листы СПК продавятся и разрушатся.
    Представьте себе две параллельные рельсы на расстоянии 3 метра друг от друга. Если на них положить бетонную плиту, то такая конструкция выдержит любую нагрузку, а если картонку, то рельсы (каркас) останутся на месте, а картонка продавится и упадет.
    СПК разной толщины (при прочих равных) также имеет разную несущую способность, как бетонная плита и картонка.
    Вот инструкция по монтажу завода Safplast, одного из трех в России, выпускающего СПК по ГОСТ. Это инструкция на их линейку Novattro, выпускаемую как раз по ГОСТ.
    Обратите внимание, чем толще СПК, тем реже можно делать опоры, то есть тем большей собственной несущей способностью он обладает. Чем СПК тоньше, тем чаще надо делать под него опоры.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, вы правильно понимаете ситуацию, у меня как раз ПК этой фирмы, серия для теплиц, 4мм толщина, многие не верят в его эффективность, но это реально работает, для примера, уже третья волна арбузов идет, вот такая ботва у них на сегодня в конце сентября в Москве, хотя у многих арбузы давно умерли, год в этом году для них совсем плохой.
    Обязательно делайте перемычки на крыше в один уровень, будет надежно и ничего никуда не провалится даже при 4мм. У меня сделано так для условий Москвы и МО, по маленькому скату две ячейки, по большому три. И самое главное снег зимой с теплицы сам скатывается, хватает наклона кровли, чистить ничего не нужно :)
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А какой длины у Вас маленький и большой скаты, какое расстояние между стропилами и какой толщины СПК?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, толщина ПК 4мм, в районе 60 см между стропилами, сама крыша хитрая, делал ее с выпусками за стенки теплицы и верхними форточками, так чтобы дождь меньше затекал. Маленький скат меньше 2 метров, большой скат около 3 метров, на нем сделан выпуск как сверху так и снизу. Было много возни с ПК, там подрезать, там трубки обойти, но все получилось, главное желание.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Форточки в крыше, полагаю, надо делать как то так, только резинку под конек.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @fgh, а вы как убирали щель в данном месте:
    Спрашиваю из любопытства, у себя отрезал уже этот участок
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А зачем вообще теплице свесы крыши? В других строениях их делают чтобы защитить стены от осадков, а теплица, она же вся из поликарбоната, что крыша, что стены.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну лично я сначала не хотел обрезать этот кусок, во первых лень было. Во вторых мысль какая была, там остается щель на толщину профиля, т. е. 4 см. Осенью и весной ее можно закрыть уплотнителем, а летом убрать и будет шикарные щели на противоположных сторонах, которые будут на постоянке проветривать
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Он же уже писал:
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для понтов, и чтобы создать себе побольше работы в местах соединения ПК крыши с ПК боковых стенок. :)]
