1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @belor44, а у меня через 2,1 м! :|: #15
  2. Murashin
    Murashin
    Murashin
    Волгоград
    Интересная мысль. Надо посчитать много ли отходов от ПК будет.
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Знатоки, подскажите. Планирую делать теплицу, основание из трубы 60 на 60, просто такая имеется, дуги планирую через 1 м, размер 6 на 3. Дуги из трубы 40 на 20. Какой пк толщиной нужен? Я склоняюсь к 6, нужны ли продольные трубы для связки дуг?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно.
    Вот здесь 4 мм
    Здесь зимнее видео, снег 70-80 см:
    #51
  5. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Чертеж не вставился.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Сегодня все перечертил. И возникают такие вопросы к знатокам, дуги думал делать из трубы 40 на 20 толщина 2мм, ставить их через 67 см, так вот стоит ли ставить так часто или можно поставить через метр? Труба на дуги пойдет или можно взять другую меньше? Продольные связи (обрешетка) 20 на 20 или можно меньше, сколько штук их нужно? И делать их в одной плоскости с дугами или можно приварить изнутри дуг? Выдержит ли такая теплица без подпорок или может сделать какие нибудь поперечины? Торцевые дуги будут крепкими за счет опирания на каркас дверей, а с остальными что делать? Форточки не слишком большого размера в длину? Заранее спасибо.
  7. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    ПК крепится вот так.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @газпром, добрый вечер!
    Если будете шаг по дугам делать 670мм, то можно трубу брать 20*20. Если 1050 то лучше 20*40.
    Если шаг 1050 то толщина сот. листа не меньше 6мм. Если 670-то можете рискнуть 4-кой.
    Поперечных связей достаточно как на эскизе. Могут быть приварены в нахлёст изнутри дуги.
    По нагрузкам выдержит без подпорок. Форточки по размерам делайте такие, что б было удобно открывать.
    Как по мне, Ваш вариант очень жизнеспособен.
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Большое спасибо что откликнулись. В принципе все понятно, один нюанс, если шаг 1050, то беру трубу 20 на 40, так вот, правильно ли я понял, что дуга будет шириной 40, а гнуть по 20? На ребро наверняка не получится согнуть. И по поперечным связям, там их роль играют форточки, больше нет, не хочется делать нагромождение, думал продолжить дугу, которая ниже, до дуги напротив, но лучше бы обойтись без этого. Получится? ПК буду брать 6. И по обрешетке, делать в плоскости с дугами или изнутри и сколько штук?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    желательно наоборот-спецы согнут.
    По обрешетке-делайте как на эскизе-две в нижней части. Можно заподлицо с дугами, можно изнутри.
  11. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Еще раз спасибо, все стало понятно.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всегда лучше делать заподлицо. В зависимости от того, будет опора по двум сторонам или по четырём, получается существенное отличие в допустимых размерах шага обрешетки: при опоре на четыре стороны можно больше, значит несущая способность будет выше.
  13. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    А по количеству их и по остальному чертежу согласны?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @газпром, как Вам сказать.
    Я выше давал ссылки на свою тепличку и на видео зимнее при снеге 70-80 см.
    У меня форма сектор, почти 90 градусов. ПК - 4мм.
    Дуги 40х25 плашмя, шаг 2.1 м, поперечины 15х15. Сверху чаще, кажется через 60 см, в середине реже, и снизу совсем часто (т. к. снег съезжающий вниз, образует сугроб и потом продавливает листы вовнутрь).
    Посмотрите видео в моей теме - сами сделаете вывод, насколько надо делать мощнее.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Первое, что нашёл...мне лично не требуется никакой калькулятор, достаточно практики, пока ещё ничего за ...дцать лет не рухнуло. А у многих заводские заваливаются. :)
