1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    У меня эти щели закрыты уголком, а свесы по всей площади сделал, и очень не зря.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @hank190, Я поликарбонат см на 5 тоже планирую выпустить, но без металла
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А с какой целью, интересно? Если для того, чтобы саморезы не оказались в 1-2 см от края листа, то стоит.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Так у меня тоже там нет металла, только голый лист, но у меня больше десяти см. напуск.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    И как вы не боитесь без металла выпускать? ПК мокрым снегом сломает. Представьте ситуацию... Днем солнышко, снег с крыши поехал и поехал медленно собираясь и закручиваясь в рулон, потом подморозило вечером и еще снег навалит потом опять в плюс температура, а снег все копится, или метель наметет, да ветром оборвать может, эти места обязательно укреплять нужно для ПК в 4мм, что я и сделал, не стал экономить копейки.
    Форточки так и выполнены, только сверху еще навес есть, чтобы дождь в щели не лил и это работает. Выпуск делал специально чтобы вода с крыши не шла по стенкам теплицы, а падала дальше не размывая столбики фундамента. Все щели закрыты у меня, поликарбонат подрезался там где мешали трубки каркаса, на ПК устанавливались J профили, они и лист жестче делали и отверстия в сотах ПК дополнительно к скотчу закрывали.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Личное ИМХО, Ваши 10 или даже 20 см выпуска косой дождь даже не заметит, а ветер кинет воду с крыши обратно на стену.
    С целью отвода дождевой воды лучше сделать отлив, подсунув его под нижний край СПК на стенах.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, тут уж каждый решает сам что ему лучше и как удобнее, меня решение с выпуском устраивает, даже в самые сильные ливни вода с крыши не попадает на боковые стенки активно. Вы у себя можете делать так как считаете нужным и правильным, для этого мы тут и собрались, обменяться мнениями, посмотреть на разные конструктивы и взять интересные решения на вооружение не делая больших ошибок, всегда проще учиться на чужих.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    В дождь наблюдал, основной поток воды уходит на землю примерно см. 50-60 от стены, лично на моей стене сделать водосток промблематично (крепление жолоба),сейчас поставил грядки с клубникой под стену теплицы, и что бы вода не шла на грядки хочешь не хочешь а водосток надо будет колхозить по любому.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Так а что бояться, зима показала, что все нормально, снег всю зиму не чистился по весне сьехал с крыши большим сугробом. Ну и про поликарбонат я уже говорил, после его резки монтажным ножом,
    нажил себе мозоли, хотел его уже резать или циркуляркой или лобзиком, реально жесткий.
    При монтаже крыши по нему перемещался, а пролет между лагами у меня метр.
    Ну и торец заклеен лентой и одет профиль, тоже вроде как придает жесткость.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    У меня не было никаких проблем резать 4мм ПК руками, это слабый и капризный материал. У вас какая толщина на крыше?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Строительным ножом?
    А какой у Вас СПК, производитель и линейка?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Да, хорошим строительным ножом в металлическом корпусе под удобный хват. Актуаль био поликарбонат.
  13. hank190
    hank190
    hank190
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    [​IMG][​IMG] @hank190, у Вас какая высота арки? И какая ширина теплицы?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Теплица дл. 8м,ширина 3.5,высота по центру 2.5м,по стенкам 2.2м.Теперь по истечению некоторого времени и эксплуатации понял, что ширину лучше иметь 4м,высоту минимум 3м.Не было бы ленточного фундамента под ней, исправил бы на нужные размеры
