1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну не факт, расход поликарбоната не эффективный. При вашей высоте дуги в 30 см, для ширины 4 м на крышу на каждые 2 метра длины нужен кусок длиной 406 см, при стандартных размерах 2,1*6 м и 2,1*12 м эти 6 сантиметров не туда, ни сюда
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я резал УШМ с 125 диском, только обороты регулятором уменьшил примерно до 4000. Чертишь фломастером линию реза и прекрасно режется, хоть по прямой, хоть дугу. Естественно такая толщина листа боится изгиба вдоль сот, но если не сильно и прогнется, ничего криминального не будет. Маленько проблематично закидывать на каркас длинные листы, как в моей теплице 920 см. Закидывали не в ветренную погоду и человека 4 подстраховывали, потом сразу на верх листа вдоль средины забрасывали веревку и подстраховывали ей пока на закрепили листы.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Надо купить такой. Линейка металлическая 60 см есть и аккуратно по ней за несколько проходов. Или чего подлиннее ровное найти - уровень, правило.
    У меня скат крыши 142,5 см. Получается лист 6 м на 4 части. 7,5 см свешиваться будут.
    Или это много? Не охота лишний рез делать.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Я бы больше 3-5см не вывешивал без опоры, для листа 4мм больше опасно.
    Если высота теплицы не достаточна в середине сезона столкнетесь с тем что растения изнутри будут выгибать ПК, пытаясь расти вверх упираясь в ПК и используя каркас крыши как опору. Томаты, огурчики ведут себя так. Так что нужно их или ограничивать, не давать расти выше или крепить чаще ПК.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Поворотная удобнее в эксплуатации, но не могу придумать как сделать ее более-менее герметично. :(
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:куда вам герметичность:|: у меня в одном месте по низу вообще не прикручено метра два -кошки лазают:) тепла и так лишка
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Используйте щёточный уплотнитель. Их сейчас навалом. На любой вкус.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я герметизировал микропористой резиновой самоклеющейся лентой, у нее толщиа мм 3, где нужно, можно и в несколько слоев ее клеить друг на дружку, просто у меня ее халявной полно, но она слишком нежная, чуть зацепишь и отрывается кусками. Нужно будет попробовать вашим методом. Зимой найду такие ленты и весной наклею на рамы и каркас фрамуг и дверей. Главное, чтобы у нее клеевой состав был нормальным и на солнце и морозе не отваливался.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тепла летом лишка, а я в апреле высаживаю рассаду в теплицу, котлом прогреваю почву и воздух, так, что тепло в это время явно не лишнее. Я даже недавно переделал забор воздуха от котла. Котел стоит в теплице и забор воздуха там же, а потребляет он очень много воздуха, естественно, через все щели идет подсос воздуха холодного с улицы. Теперь забор идет с улицы и через гофру подается в котел, за одно и терморегулятор вставил в систему, правда пока путем его не отладил, сделал недавно пару пробных топок, вроде более менее регулирует температуру на выходе из котла. Весной, когда буду топить, налажу терморегулятор более точно. Я в доме с таким же котлом наладил его так, что с вечера выставляешь температуру подачи допустим 40*, и утром такая же и так, пока не прогорят дрова.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, а никому не приходило в голову крепить СПК снаружи по каркасу рейками? Взять рейку строганую 20х40, покрасить хорошей краской под дерево со всех сторон и обшить по каркасу.
    Преимущества -
    1. Красиво.
    2. Больше площадь прижима СПК. Крышу делать только по стропилам, снег и лед не будут цепляться за термошайбы.
    По цене еще как бы и дешевле термошайб выйдет. Срок службы обработанной рейки, думаю, лет 7-8 будет до облезания краски. Потом открутил, покрасил, назад прикрутил. Если что не так пойдет - совсем не трудно отвернуть рейку и в эти же дырки закрутить термошайбы.
    Ну и красиво опять же. :)
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня дома стоит, на дверях раздвижных - периодически кончики отваливаются. Как поведет себя на улице...
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Есть специальная металлическая лента для крепления поликарбоната - вообще дырок в поликарбонате нет
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется, что колебания листов СПК, под действием ветра, быстро расшатают эти рейки.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На теплице домиком ее не применить. :(
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну она же будет саморезами в металл прикручена. По крепости тут полное равенство с термошайбами.
