1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У рейки гораздо бОльшая площадь соприкосновения с СПК, чем у саморезов (термошайб). Ветер будет оказывать большее давление на рейку, чем на отдельные саморезы. В случае с отдельными саморезами, участок СПК между саморезами изгибается, ни во что не упираясь. В случае с рейкой, на все участки СПК, прижатые к рейке, будет оказываться давление ветра.
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Если с весов на домике нет, то в принципе должно получиться
    крепится она внизу на вертикальные стойки с одной стороны на болт, с другой натяжитель
    ваши рейки тоже можно за каркас на сквозные болты и за место гайки барашек - это будет куда надежней чем саморезы и проще
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png на зимней так сделано у меня, где стрелки (нахлест) там нечем не закреплял:|:верх и низ на саморезах средняя рейка только по краям закреплена...крыша односкатная 4м (верх-низ) так как отапливаю снега нет - стаивает...рейки 60Х30
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно и профтрубу 20х20х1,5 мм "присобачить" вместо рейки. Будет ещё надёжнее.:)]
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так это же будет еще лучше. Получится как бы стыковочный профиль, только снизу каркас, а сверху рейка. Оторвать такой лист ветром будет намного сложнее чем с точечным креплением.
    А дерево к металлу на саморезы очень надежно крепится, у меня много уличной самодельной мебели из окрашенного профиля с прикрученными деревяшками - лавочки, стол, умывальник. Хозблок 6х3 из профиля 50х50х3, обшитый имитацией бруса. При любой нагрузке такое крепление не оторвать.
    И герметично СПК сделать не сложно - подкладывать между рейкой и СПК силиконовые сантехнические прокладки.
    Беспокоит только совместимость СПК с алкидой или акриловой смолой краски. Других то красок не бывает. Задал вопрос Анкору в теме про СПК.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По моему, крепить поликарбонат на болты перебор. :) Саморезами, ИМХО, достаточно.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Забейте два гвоздя в доску, а двумя другими прибейте рейку к этой же доске.
    Возьмите гвоздодёр и выдерните им первые два гвоздя. Затем забейте гвоздодёр (лучше два-три одновременно) между рейкой и доской. Даваните на гвоздодёр (ы). Почувствуете разницу при вырывании гвоздей из доски в обоих случаях.
    П. С. Как всегда уточняю: решать Вам. Я на решение не претендую.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В первых вариантах арочных собранных на болтиках из спецW-профиля так и было (по низу всех дуг, по крайним дугам по всей длине, по торцам в разных местах дверей, форточек). Снаружи короткие куски из v-профиля. Поликарбонат зажимается болтами между внутренним каркасом и этими внешними кусочками полосками.
    В теплице которую взяли позднее, производители начали уже экономить на металле, внешних профилей уже не было.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я понял к чему Вы - будет рычаг.
    Так попробуйте заменить доску на металлический профиль 2 мм, а гвоздь на саморез. Все пойдет совсем по другому.
    Если крепить рейку через 30-40 см, как обычными термошайбами, то стопудово уверен - будет крепче, чем без рейки.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я уважаю Ваше мнение, но у меня другое. :hndshk:
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да что то такое возможно на практике. Например в моем случае с предыдущего фото, по не крайним дугам идет закрепление только внизу маленьким кусочком профиля. Вверху листы никак не закреплены к каркасу. В итоге периодически из-за разных температур листы СПК подвижные, иногда вверху открываются мелкие щели между листами. Каждый лист изгибается по своему.
    Но в таком варианте теплица уже существует с 2008г. Пока ничего не улетело, но у меня своя специфика: надежная северо-западная защита от преимущественных ветров нашей местности.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня то прямостенная домиком, там вроде нечему изгибаться. Скорее всего, СПК просто под рейкой немного надорвется о саморезы и будет гулять от расширения. Точно также как под термошайбами.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Мне кажется красота тут будет сомнительной, мне это представляется как крыша покрытая рубероидом,
    который прикреплен с помощью брусков.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если сама лента будет более менее прочная и долговечная, то в принципе, отклеивание не проблема, у меня есть клей тип 88, так, что подклеить им не проблема. Возможно, что простоит лето и зиму и облысеет весь:)], а потом остатки зубами не отгрызешь :aga:. Так мы наклеили на даче на входную дверь москитную сетку с магнитами. Магниты при ветре не держат, сетка легко порвалась, за то клей от липкой ленты, которой была приклеена сетка к коробке, до сих пор не отдерешь ничем :)].
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png тоже пришел к компромису...1-2 теплицы, 3-дом,4-дровник, 5-тамбур:hndshk:
    какая никакая защита от северо-западных ветров и сохранения тепла
