1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не, когда есть внешняя окантовка по СПК мне нравится. Можно же в любой цвет покрасить.
    Еще хорошо бы можно было сделать алюминиевыми межкомнатными порожками, но они дорогие получаются. :(
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Хорошие фото, :super: и самое главное, наглядно подтверждают мои слова о том, что поперечины на крыше, нужны "как зайцу стоп-сигнал", причём на теплицах с меньшими, чем у Вас, углами скатов и большей шириной. :aga:
    П. С. Но это так, как всегда, просто мои размышления. ;)
    П. П. С. Глядя на эти фото, вспомнилось, как Вы мне про рельсы, бетонную плиту и картонку рассказывали. :love:
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не понял вопрос. А как вы входную дверь квартиры или дачи лишаете щелей? Абсолютно так же в данном случае. У мну нахлест - 2 см, как верхней части, так и нижней. Считаю такого нахлеста достаточно вплоть до применения стандартного уплотнителя дверей. Лично у мну - нет ни какого уплотнения на фрамуге, не вижу необходимости.
    Здесь (при поворотной фрамуге) несколько внимательнее нужно отнестись к расположению механизма привода. Дело в том, что у мну он сделан с одной стороны длинны, а это, при большой длине фрамуги несколько слабже прижимает противоположный конец фрамуги т. к. хоть рама фрамуги и сварная (мой случай - 35 уголок), все равно есть некоторая гибкость на винт, что приводит к несколько худшему прижиму противоположного от привода конца фрамуги.
    Для исключения этой проблемы есно:
    - провод смонтировать по середине фрамуги или сделать два симметричных привода с противоположных сторон если фрамуга длинная
    - повысить точность в зазорах при сварки фрамуги
    - повысить жесткость самой фрамуги
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    как это обеспечивает защиту от протечек и подтеканий под воды? Или это только для красоты?
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Протечек откуда куда?
    Я думал между деревом и СПК класть силиконовую сантехническую прокладку. Или Вы что имели ввиду?
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На вашем фото присутствуют наружные элементы (поверх ПК) - их и имею ввиду. В плане дизайна - есть резон! А в плане практичности т. е. необходимости ...?
    Или мну что то не понимаю.
    Каркас из дерева ... быстро струхнет.
    У мну первая (на этом уч-ке) теплица была комбинированная т. е. каркас .. как сейчас, а крепление стекла через дерево относительно металла. Крыша и низ бока - быстро струхли.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У Вас дерево было внутри теплицы? По крайней мере, своей внутренней стороной рамы?
    Думаю в этом причина.
    У меня старому срубу на участке было около 100 лет пока не струх, новому семь лет, пока тоже не струх и вроде не собирается. :)
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не совсем ... частично. Т. е. под стекло - как на стандартных оконных рамах, была и наружная часть накладки на металл, была и внутренняя.
    На момент необходимости замены дерева - появился ПК. Дерево все выкинул и покрыл на пробу с начало крышу прямо на металл. А через год или два так же сделал и стены. Прошлый год уже пол крыши заменил на новый ПК, отстоял 9 лет.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тут, я думаю вообще несколько факторов.
    1. Дерево было частично внутри теплицы.
    2. Имелись места, где застаивалась дождевая вода, например на стекле, которое на крыше было ниже уровня рамы.
    3. Прямой контакт дерева с металлом. На металле постоянно конденсат.
    4. Качество покраски дерева.
    А если, допустим, качественно обработать хорошей пропиткой сосновый брусок и просто положить в продуваемом месте на улице, ничего ему не будет, пока пропитка не начнет разрушаться. Более менее приличная через 7-8 лет.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Olegsp, ваша правда.
    Как и дерево, металл так же требует периодический уход. Пол крыши перед настилкой нового ПК зачищал от ржи и старой краски, на два слоя красил суриком. И все равно металл - это металл.
    Так на обоих своих теплицах использовал бу металл:
    - от рамы пилорамы сделанной мной где то в 1982 - 83 году
    - от рамы стойки под напорную емкость сделанную еще моим отцом в начале семидесятых
    и только на стропила и конек покупал новый материал
    И честно скажу - останутся эти теплицы внукам.
    По данному опыту построил гараж/мастерскую и баню, но материал (металл) уже весь покупал.
    Есно - металл кусается в цене в сравнении с деревом, да и есть прямая зависимость ... с определенной полезной площади постройки общая стоимость металла резко возрастает т. к. сечение или количество растет.
    Так что - каждый с ума сходит по своему :)
    Эт не значит, что из дерева не строю ... строю, там где требуется большая площадь.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне кажется внутри теплицы металл тоже будет быстрее разрушаться, чем просто на улице. Но медленней чем дерево, конечно.
    А так то да, из металла хорошие постройки получаются, долговечные. Я из последних крупных для себя хозблок 6х3 сварил из 50х50х3 и имитацией бруса обшил. Такое не купишь - скала. :)
    Пусть наследники потом голову ломают как все это разломать. :)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не скажу так. Почему то многие ассоциируют: "теплица - влажность", это действенно для регионов где атмосферная влажность желает быть лучше. У мну конкретно сейчас за окном влажность 91 условная ед. ... бывают года когда и летом ситуация не многим лучше: 70 - 85 ед. ДЛя Лен. обл - это норма, для томатов критично. Влажность в теплице это болезни (наш регион), поэтому первое что кардинально важно у нас, это поддерживать минимально возможную влажность в теплице.
    Поэтому у нас (у мну) в теплице влажность меньше чем с наружной стороны.
    При замене ПК (писал выше) визуально состояние металла вполне достойно. Есно говорю не о проф/трубах с толщиной стенки 2 мм (проф/труба), а о стандартном стальном уголке с толщиной полки 4 - 5 мм. 2 мм ... доступно влаге (атмосфера) еще и внутренняя полость - увы. Герметично (нутро) выполнить конструкцию ... фантастика.
    Эт то почти же самое, что почему на зиму не сливают воду с отопления, эт есно вообще жесть. У мну водопровод на уч-ке с сов времен - сливаю на зиму, а с началом сезона при промывке ... сколько от туда (трубы) вылетает ржи! эт нужно видеть. Теплица - отдыхает.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Отмочил! На лето - конечно (не сливают с отопления на лето).
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так а сами же поднимаем влажность. У меня под огурцы и перец влажность за 90%. Когда распыляю воду там все 100% и туман мокрый
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    для начала - эт разные растения.
    для конца ... получать конечный итог в разных условиях вырабатывается разная методика. Кто то применяет изобилие химии, для кого то важно количество, для кого то интерес набить теплицу автоматикой, забывая что растение эт живой организм. Да и понятие "итог" - у каждого свое и каждому свое!
