1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все пишут, что огурцам большая влажность нужна, как же они на улице растут?
    У меня с огурцами на улице единственая проблема - бывает холодно, МО все таки. А если лето нормальное, то сами по себе тоннами в обычной влажности растут.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что то с паутинным клещом влажность завязана, не любит он базироваться на огурцах при наличии большой влажности и полива поверх. Эт кроме полива под корень.
    Вообще - агроном у мну супруга, а мне бы лопату побольше :)
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, доброго дня!
    Довариваю свою нанотеплицу, собственно осталось один скат крыши поперечины наварить и дверь-форточки. Дождь мешает, с утра час поработал и алес. :(
    Фундамент делать не хочу, поэтому решил таки усилить обвязку - под нижний профиль 25х25 подсунул еще 25х40 на ребро и приварил. Нижняя обвязка получилась 65х25х2 на ребро, двухкамерная. :)
    В крыше предусмотрел две форточки, по одной на скат, по диагонали, ШхВ 65х80.
    Собственно, вопрос про них. Как бы их сделать съемными? Типа простейший механизм как у обычных навесных дверей - полностью открыл и стянул вбок. С осени по весну их можно было бы одевать, даже с автоматами, а летом вообще снять. Никто не заморачивался?
    Что то таких обычных древних навесных петель в продаже не найду. :(
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, еще вопрос появился.
    Кто как на низ и верх двери СПК крепил?
    По идее, надо же торцевой профиль одевать. Прямо через профиль?
    Нахлеста у меня не будет, будет полоса, приваренная изнутри коробки.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у Вас что евроремонт:)скотчем по простому
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Делай хорошо, плохо само получится. :)
    Думаю алюм профиль просверлить насквозь и прямо через него.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, когда есть автоматы нет необходимости вообще к форточкам подходить :) Автоматы сами закроют и откроют, и настроить по температуре легко можно, говорю про самый простой вариант с поршнями которые на температуру в теплице реагируют. Нет никакого смысла делать форточки съемными.
    Какие проблемы с дверями? У меня по кругу стоят профили из поликарбоната, все тоже самое что и на стенах и на кровле, правила везде одни. Сам поликарбонат на двери крепится на специальные шайбы. Все хорошо работает. Просто скотч отклеится быстро, лист 4мм толщиной намного прочнее с профилями по кругу.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем одевать профили вертикально, какой в этом практический смысл?
    Проблема в том, что снизу и сверху двери горизонтальные профили попадают на каркас двери, в который надо прикрутить ПК. Получается крутить придется через профиль.
    У меня будут алюминиевые.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У вас уже 3-я страница про проблемы с дверью.
    Сфоткал свою. Это не тепличная, во двор, но ничем не отличается. Просвет 2х1 метр, сама дверь немного меньше. Петли - обычные дверные. Профтруба - 30х30х2. ПК - 6мм. Открывается внутрь - фото 1-5, фото 6 - снаружи.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, семь раз отмерь... :)
    За фото спасибо, дико извиняюсь, но как у Вас не нравится.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    1) Пластиковые можно двигать немного и убрать все щели. Дверь будет очень плотно прилегать. Можно и не стараться так.
    2) С металлическими не знаю как будет. Лист жестче получается, я про это говорит ранее, но видимо не услышали.
    Нужно было выпустить ПК на стойку каркаса и его не пришлось бы крепить в профили, но вы решили делать по-своему! Щелей будет максимум, дверь будет проваливаться, а так бы ее ПК держал, а вам еще и эту проблему решать устанавливая ограничитель, а затем коробку заужать. Мне эта схема сразу не понравилась, зачем страдать когда есть простое решение.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По моему глубокому убеждению СПК не должен ничего держать, держать должен каркас. Иначе получаем конструкцию на подпорках, палочках, проволочках, поликарбонате и синей изоленте. :) Не хочу переживать что в теплицу зайдет внучка, не удержит дверь, ее хлопнет ветром и оторвет СПК. Для себя делаем!
    Поэтому дверь будет ложиться на приваренную полоску с накленным уплотнителем и готов поспорить, что щелей будет много меньше, чем с СПК внахлест. :) уменьшение проема двери со 100 до 96 см не смущает.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пучение происходит когда замерзает и расширяется вода в грунте. Зимой же еврокуб никто с водой не оставляет.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Заборы, поставленные в 2004 в этом году, у всех уже попадали? :)
    Пять лет назад демонтировал старый забор, поставленный не знаю когда, но примерно в середине 70-х. Металлические столбики оставил - особой ржавчины не замечено, штакетник выкинул, конечно. Если болгаркой со щеткой пройтись - сверкают, как вчера с завода. :) И не сказал бы, что в то время сильно хорошо чем обрабатывали, и вообще было чем обрабатывать, так краской намазаны немного.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    тоже интересно
