1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Молодец! читаю эту тему только из за того что хоть ктонибудь может уже делал теплицу с стеклом
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Класс. не видно уплотнитель, или только силикон?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Клеил стекло на силиконовый дешевый герметик, замечаний нет, полет нормальный
    но...
    геометрия рамы должна быть норм, при перекосах, прижимания стекла к раме приводят к напряжениям стекла, потом к трещинам
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    сегодня уже понял. варил на плите которая не в плоскости. решил на монолитный перейти, хочу прозрачности;)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сегодня в своей нанотеплице делал грядки. В дело пошла террасная доска, оставшаяся от веранды. Хотел повыше, в два ряда нарастить, агрогом сказал пока не надо, дальше видно будет. :)
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    чем красили?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Грядки или каркас?
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    каркас. тоже думаю скоро красить, но опасаюсь темный цвет пк плавить будет:faq:
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    кузбасс лаком попробывать чтоль
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ничего не будет плавить, рабочая температура СПК до 120* С.
    Красил 3 в 1 DALI, собственно это наша Рогнеда, производящая антисептики и ЛКМ.
    Покупаю давно, нравится, литровая баночка 450 руб, бывает любого цвета.
    На темных цветах меньше ржавчину видно.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кто как, я уличные металлоконструкции крашу в несколько заходов.
    Покрасил, подождал хорошего дождя. Сразу видно где непрокрас ржа вылезает.
    Крашу все на второй раз, с особым пристрастием к этим местам. Опять жду дождь, если где непрокрас опять видно. Уже конкретно по этим местам еще раз.
    Сразу не видно. Бывает просто ровная поверхность, а на ней непрокрас толщиной с зубочистку, кисточка так черканула - где мягче, где тверже.
    Не говоря уж про сварку
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Плавить не будет, но изменения в поликарбонате будут через несколько лет по прозрачности. Могу сделать несколько фото о том как меняется цвет СПК после нескольких лет тех мест которые рядом с непокрашенным светло-серым оцинкованным профилем.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня все прокрашено, только черным цветом.
    Добро на черный цвет дал Анкор плюс. :)
    Возможно трение о каркас при расширении сжатии СПК царапает его?
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Может что упустил, а скелет варили сразу по месту или где на площадке а потом перенесли на место. Просто 2 стены 2м на 4м сварил на ровном месте там же соберу только без стропил и перенесу 20м на землю. А сейчас думаю может 2 короткие стенки делать не 2.1м как и вас а 3м бабахнуть
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я один варил, сразу целиком неудобно.
    Сварил на земле два торца и четыре боковые секции, потом собрал их на болты и крышу уже по месту делал.
