1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    смету ради спорт. интереса не вели? у меня на 2стены металл на 2.3т.р. а так все в р-не 22т.р выйдет
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Трудно сказать.
    Металл, думаю 14-15000. Сам поликарбонат 8-10000, смотря где брать. Комплектующие к нему дорогие - торцевые профили + перфолента 2000. Две открывашки 2000. Плитка на дорожку 1000. Террасная доска была. Термошайбы 1800. Ручки, петли, саморезы, электроды всего не упомнишь.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    по металлу как то много :ogo:
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Основное у меня 25х25х2. Перемычки на крыше 20х20х2. Снизу еще плюс 40х25х2 на ребро - фундамент делать не хочу, надо чтобы нижняя обвязка жесткая была.
    Полоски на дверь и форточки, пруток 8х8 на подвязку овощей. Так и набежало.
    Перемычки можно было на крыше пореже сделать, но там экономия небольшая бы вышла - 8 метров 20х20х8. Зимой точно не хочу ездить скидывать снег.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, Давно нужно было ПК покрыть! Пока теплые дни нужно делать. Самое сложное будет в одни руки одевать торцевые профили и заклеивать лентами безобразие в виде сот ПК :) На эту операцию чтобы не страдать ищите помощника себе и работа пойдет. Ну и грядки шире 45см не нужны, лучше проходы больше сделайте, растения только спасибо скажут.
  6. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Кому пк кому Стекло)
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, у меня жена не захотела сейчас крыть. :( Купила навозу, накидала в грядки, присыпала землей и говорит типа пускай естественным путем до весны само там компосируется, под дождями, снегами и ветрами. А весной накрыть СПК и в путь. Я СПК чуть не купил, только где хранить не знаю, в рулоне стремно. :(
    Насчет грядок поуже, да фик с ними, больно уж на дорожку плитка 50х50 душевно легла, а на грядки сколько осталось, за шириной не гнался. :)
    Помошники есть, сын поможет или другие варианты. Да не больно удобно графики совмещать, договариваться. Так сам по себе ваяешь когда время есть. А СПК крыть вызову кого нить, одному не удобно, это точно.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, А что стремного? Я купил ПК в декабре месяце, при минус 10 на улице, привез, поставил под навес максимально распустив рулон насколько можно и укрыв его картоном и брезентом от солнечных лучей, брал несколько рулонов по 12 метров. Затем в таком виде он простоял год на улице, пережил еще одну зиму и только весной покрывал теплицу. Если делать все по правилам и в одни руки это не такой быстрый процесс, приготовьтесь потратить неделю, а то и две. То погоды не будет, то другие дела. ПК прекрасно пережил такие условия хранения, все нормально, главное от солнечных лучей укрыть и не бросать под осадками, хотя на базе где его покупал, он прямо на улице под слоем снега лежал. Пока лист лежал у меня в рулоне, каждый подорожал на 2000 руб :) И сегодня ПК как новый на теплице, главное не забывать мыть его в конце сезона, он зеленым становится, водоросли и мхи любят на нем плодиться. Соседи раньше на пол года теплицу ставили, но у них ПК хуже качеством, он уже желтый от времени, у меня такого не наблюдается. Навоз будут лучше работать под крышей, у меня снег в феврале месяце несколько раз в теплице полностью сходил, сколько не заноси. Зеленые удобрения посадил в марте, а в конце апреля был такой урожай, теплицу никто не топит, только солнышко. Снег который таял зимой дал воду. И навоза не нужно, горчица еще и почву рыхлее делает.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Значит 45-50см ширина грядки нормуль? при ширине 2.5м например можно буквой ш организовать? а то у соседей капелька, кремлевская все 3*6м и только 2 грядки по бокам и не парятся:faq: а может молчат что неудобно потому как ленятся что то менять
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Там у ПК одна сторона с защитой от солнца, главное не перепутать и положить правильно. Тогда жить будет долго.
    И не экономить, сейчас продают дешевый, 3.5. Он очень тонкий, легкий и мягкий. не думаю, что такой на долго хватит.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Да все удобно, делал один, на крушу "заезжал" по доскам, крепить на крыше тоже нет промблем, карбонат выдерживает мой вес.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Изловчиться то можно, но вдвоем удобнее.
    У меня 8 хороших струбцин есть, когда варил все восемь где нибудь подцеплены были. :) А поликарбонат летучий больно.
    Чем такой поликарбонат, лучше уж пленку, ее хоть снимать удобно.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я торцевые профили алюминиевые заготовил уже, интересно как они полезут. Никто не ставил?
    У Анкор плюс спрашивал, он сказал торцевые надо размер в размер покупать, так и взял на 4 мм.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    У меня пластиковые торцевые, одевались не просто на ПК 4мм, кстати пленка на ПК с двух сторон идет, со стороны защиты от Солнца она с рисунком, со стороны которая внутри теплицы просто прозрачная. Не забудьте снять пленку с двух сторон.
    Струбцины нужно очень аккуратно применять, легко продавят они лист в 4мм, если и крепить так то только через подкладки.
    Пленки хватит на год, она очень быстро стареет под влиянием солнечных лучей и такой хрупкой становится что латать теплицу каждые два дня нужно. Лучше лист 3.5мм на 5 лет, чем за эти же деньги пленка. Я от пленки полностью отказался. ПК даже самый плохой ведет себя лучше.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, если на двухскатной крыше листы в нахлест класть, кто как эту щель закрывал? Или фик с ней?
