1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    У меня как на рисунке, т. е есть щель, внимание не обращаю на это, тем более они о себе никак не дают знать.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    После монтажа СПК ее реально снять или надо это делать до?
    ЗЫ. Не подскажете еще, сколько сажать чтобы не загущать
    1. Огурцов на грядку 70х330 см?
    2. Помидор на грядку 70х200 см?
    Помидор думаю 3 шт., но мы их никогда не сажали. Теплица прямостенная, от середины грядки до ската крыши где то 200-210 см.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, я все пленки до монтажа снимал, как вы собираетесь снимать пленку которая окажется снизу на обрешетке?, Это не реально и сверху такая же картина. Под крепежом пленка останется, снимать все нужно до монтажа, так удобнее и меньше проблем.
    Большой проблемой будет обслуживать томаты при такой ширине грядок. Вы просто не дотянитесь до пасынков и кусты запустите. Мне сложно при ширине грядки 45см в углах обрабатывать, сложно подлезать, не везде дотягиваешься. Я на грядку в 45см ширины сажаю через 30см, если томаты вести в один стебель, то нормально им будет, если не уследите, то будет плохо. С огурцами такая же картина, современные сорта пучкового типа выращиваются в один стебель, без пасынков. Вообще все зависит от того какие сорта вы сажаете. Те же томаты чери можно в два стебля вести, урожай будет больше, и с обычными так можно делать, только не нужной ботвы будет очень много. 2-2.1м не достаточно для томатов и огурцов, томаты за 1.5 месяца эту высоту возьмут, огурчики за месяц, у меня перец под 2м вырастает :)
  4. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @fgh, если не секрет, какой сорт перца и сколько снимаете с куста?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Valeri25, я в этом сезоне сажал 4 сорта сладких и один сорт острый, в разных отсеках, так чтобы не переопыляли друг друга. Все сорта высокоурожайные, другие просто нет смысла сажать в теплицу. Выбор сейчас огромен, все сорта гибриды F1, семена из Леруа. Все хорошо себя показали, перец останавливаться не хочет. Не обязательно ждать полной спелости, можно в фазе технической спелости собирать зелеными, вкус от этого не меняется :) Выращиваю в теплице по методу Миттлайдера в ящиках грядах, с его подкормками и агротехникой, нормально с куста получается и на покушать есть и друзьям раздаю.
  6. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @fgh, тоже делаю узкие грядки, но по своей технологии и без коробов, для ленивых так сказать.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите по вопросу сохранению тепла. есть мысль зашить монолитном пк. но часто на страницах читал про теплосбережение. неужеле и впрямь разница 2мм и 4мм сотового настолька?
  8. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @евгений35, такая разница, наверное, из-за воздушной прослойки в спк.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    2 мм пк не встречал, может 4 и 6 мм? Разница небольшая, монолит не решит проблему сохранения тепла. Чтобы его сохранять, тепло нужно откуда то взять. Весной при пасмурной погоде без солнца теплу неоткуда взяться, даже если оно на пару часов и выглянет, толку мало, да и дни короткие еще, так, что только подогрев решит проблему, а весной и осенью как назло :(, похолодания вплоть до заморозков и без солнца.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Есть таблицы. Данные из них проверить в домашних условиях невозможно - остается просто верить.
    Для сбережения тепла СПК лучше любого монолитного материала - стекла, пленки, МПК...
  11. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Dump1964, это как материал ЭВА по сравнению с резиной.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    200 мм ЭППС не плохо так сберегут тепло
    2 пленка в см 15 от основного покрытия теплицы то же не плохо сбережет тепло
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:котел с теплоносителем 80*решит все варианты утеплений:)и тепло и свежий воздух
  15. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Supervintiks, да нет там никакой проблемы с утеплением. У меня две теплицы 4х15 спк 4мм со щелями, высаживаю помидоры и огурцы в конце апреля, в конце мая уже урожай на рынок (огурцы).
