1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я, честно говоря, не понимаю, зачем покупать теплицу, :|: а в ней "упариваться", выращивая урожай, :aga: когда за недорого купить можно огурцы и помидоры, лук и перцы, да и арбузы с дынями? :)]:)]:)]
    Ответив на мой вопрос, Вы, скорее всего, сумеете ответить и на свой. ;)
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Есть у меня контейнер 6 м. Думаю пристроить к нему теплицу с южной стороны. Остекление СПК двухкамерный не менее 10 мм. на южной, восточной стене и на части «крыши».
    Каркас стальная труба 40×40×2 мм. Жесткость по горизонтали обеспечит контейнер с одной стороны и стальные тросы по диагонали с другой.
    Вопрос в том, достаточно ли будет жесткости моей «полуарки» по вертикали? Снеговые нагрузки не ожидаются, только ветер.
    Снимок экрана (195).png Снимок экрана (197).png Снимок экрана (198).png Снимок экрана (194).png
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Афана,
    :hello: image (4).jpg 4мм сотовый поликарбонат при 1.5м между профилем:)лежит уже сколько лет
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Supervintiks,
    Меня не ПК беспокоит, а каркас. Не хотелось бы внутри городить подпорки. У вас там балка здоровенная проходит и крышу держит.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это я по плану ее ставил :)по крыше можно ходить безопасно и в дальнейшем ничто не вечно -для смены перекрытия удобнее, 15 лет хороший поликарбонат должен держать
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Афана, наклонные боковые стены съедят у Вас много места - близко к ним получится сажать только низкорослые растения. :(
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Olegsp, В зоне, которую вы отметили высота до стены доходит до > 2 м. (см. дверь). Впрочем, мне и редиски пригодятся.
  9. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, правильно пишет, эту стенку нужно вертикальную делать, так чтобы место не пропадало! Крышу фермой и никакие подпорки не нужны. Металлический контейнер будет здорово нагревать помещение, форточки нужно больше размерами делать.
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Контейнер будет изолирован. Под форточки только в коньке больше 2 м². Еще будет активная вентиляция, дверь и пр.
    На 6 метров длины крыши можно сварганить две типа фермы посередине, где нет опоры, как на рисунке. Там можно снизу поставить профиль 80×40×2.
  12. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    У меня стенка так же немного наклонённая, ничего не мешает. Китайцы примерно такие делают, но дугой под плёнку. А если жарко, то притеняют, вместо плёнки ткань разматывают.
  13. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Китайцы, думаю, не вместо пленки, а поверх её раскатывают.
    Мне вот тоже притенять много придется. Думал, что проще. Кажется, что рулон, как у китайцев. Штанги, на которых будет рулон такой длины, как и радиус дуги. Можно будет затенить почти всю южную сторону, весь ПК с этой стороны.
  14. Tushok
    Tushok
    Tushok
    кстати да, у нас китайские теплицы только из полиэтилена
  15. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотим построить парник. Накрываться будет пленкой.
    Парник 3х6 из трубы 20х40х2.
    Сначала хотели из ПВХ труб, но решили, что долго не простоит.
    Чертила по картинке.
    Лучше спросить у знатоков - долго ли простоит такой каркас или есть ошибки.
