1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    Добрый день. Хочу сварить каркас из профильной трубы (наверное 20х20х1,5 или 2.0 еще не купил) и покрыть пленкой ("светлица" к примеру), вот вопрос такой возник, придется еще и рейки деревянные как проставки между профтрубой и пленкой делать, иначе пленка от перегреве в в контакте с трубой не прослужит долго. Поликарбонат у нас продают типа специального тепличного, толщина 3,5 фирма Sunnex, на вид слабоват цена 300 руб за метр погонный, что посоветуете?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если выбирать между пленкой и саннексом (с толщиной 3,5 и отсутствием УФ) то я бы остановился на первом варианте.
  3. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    @Анкор Плюс,
    Спасибо за совет, анализирая отзывы с различных форумов тоже склоняюсь к такому выбору, где то читал совет, он мне понравился, как то так: "Есть деньги покупай хороший ПК (он естественно будет не дешев), нету- то лучше пленка". У меня к тому же как раз второй вариант. :)
  4. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    @ANTI-killer,
    Подумываю применить Вашу технологию.
    Верно ли я понял, теплица будет опираться на 8 (по 2 с каждой стороны) кусков трубы вбитых на глубину >1м?
    На нашем пучинистом грунте по весне заборы перекашивает у всех.
    Вот и гадаю, не надо ли добавить "свай" по длинной стороне и забивать их глубже?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сделайте нормальную "плавающую" ленту ...
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @RuSlick, на пучинистых грунтах будет перекашивать в любом случае. Возможен вариант - сверлите скважину Ф 150 -200мм, глубиной на 1.5 м, ставите туда трубу, уголок или что-то другое с металлической упорной пластиной Ф130-140мм (толщ. 3,4, 5 мм - какая есть) и засыпаете скважину песком (с трамбовкой). Также под стенки сделайте продольные траншеи шириной, глубиной 250 мм, с засыпкой их песком и ничего у Вас потом не выпрет. Удачи.
  7. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Вариант действительно толковый, только вместо песка лучше залить бетон. И еще, высота скважины должна быть не менее глубины промерзания грунта.
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @tolik86, @RuSlick, в пучинистых грунтах, грунт будет примерзать к залитому бетону и выдергивать (шевелить, довольно прилично!) установленные стойки, а песок препятствует сцеплению стойки и грунта вокруг скважины. Все будет стоять крепко и надежно. Да глубина промерзания более 1.5 м в европейской части, бывает только на бесснежных укатаных дорогах, и при длительных морозах 30 и более ... так что для теплиц этого достаточно
  9. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    И все-таки лучше не рисковать, зимы разные бывают, углубиться до глубины промерзания все-таки надежнее.
  10. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    А нужно ли в скважину, до установки опоры, сделать в скважину рукав из геотекстиля какого-нибудь? Чтобы песок не расползался.
  11. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Лучше из рубироида, проще свернуть!
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @ANTI-killer, можно ли узнать, на старые уголки теплицы со ржавчиной чем лучше клеить стекло? Если счищать ржавчину то чем лучше?
  13. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
  14. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Ничем. На ржавчину не будет держаться. (покрасить?)
  15. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Если у Вас старые уголки покрашены и краска шелушиться -пройтись газовой горелкой аккуратненько чтоб не зацепить соседние целые ячейки, если просто ржавчина - то наждачка, очиститель ржавчины, и краска 3в1. Но если сильно ржавые этого надолго не хватит, краску один фиг поднимет.
