1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Lvenochek, нормальный каркас, только форточки сверху сделать нужно, это не сложно и не затратно технически, а эффект будет максимальный, в этой теме смотрите, скаты кровли оставляйте равнозначными, с таких снег лучше сходит, форточки на южную сторону, https://www.forumhouse.ru/threads/492472/ Поликарбонат удобнее пленки в эксплуатации, построите каркас и решите чем накрывать.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Простоит. У меня сосед сделал такую - из ПНД - пользуется уже 2 сезона. Доволен. И выйдет на порядок дешевле. Пленку брал рукав 3м, разрезал, получал ширину 6м и легко накрывал каркас.
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Действительно, стоят. И гораздо дольше. Не на порядок дешевле, конечно, но дешевле и монтаж проще. Форточки во фронтонах, при 3Х6 хватит.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если снегопады зимой приличные, очень не советую делать внизу наклонные стены, снег сползает вниз и, и если сутки или больше при этом температура в районе нуля, то начинает давить на пк, там даже при каркасе 50 см между стойками пк может продавить слежавшимся снегом внутрь теплицы. Я не вижу смысла делать наклонные вертикальные стены. Если нужна жесткость, чтобы крышу не провалило, так проще в верху вертикальных стен через 1,5-2 метра поставить стяжки, они и у вас на чертеже есть. К стати, внутренние опоры при ширине до 4 метров там ни к чему, делается горизонтальная стяжка от стнны и до стены. У меня так сделано, старая теплица 11 зим отстояла, один год снегу было больше двух метров, теплицы видно не было, сплошной сугроб. И дуги из трубы15х15х1,5 мм стоят через 50 см, так же стоят дуги и на новой, которая на фото, здесь правда дуги 20х20х1,5 мм. Просто такой халявный материал был, с него и гнул дуги. Никогда никакие подпорки не ставлю. Осенью закрываю дверь и фрамуги и уезжаю.
  5. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Извиняюсь, не из ПВХ хотели, а из ПНД 32, я ее показывала в соответствующей теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/99526/page-14
    Мало фитингов, боюсь перекрутит (хотя не знаю). Мы хотим качественный каркас, чтобы по дешевле, побыстре, не теплица "Воля" и т. д...
    Заморочиться можно, что то придумать, но времени мало. У меня уже рассада растет. :aga:
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем так рано? У вас урожая не будет, рассада перерастет и потом плохо приживается. Для Москвы сажать после 8-15 марта. В теплицу лучше молодую рассаду чем переростки.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    для протекания :), герметично - сложно/увеличит стоимость
    При вертикальных стенах вентиляция:
    - в торцовых стенах, в боковой стене, двери исключать тоже не стоит
    и ни каких протечек.
  8. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Это позднеспелые. Я еще перевалку буду делать в 3л емкости до пересадки в парник.
    На сайте томат-помидор так делают для того что бы получить хоть какой-то урожай у позднеспелых томатов, особенно тех, которые плохо вяжут. Рассада все-равно январь и февраль тормозить будет, хоть с досветкой.
    Может вы и правы. Посмотрим что будет. Если не выйдет, тогда районные сорта сажать будем, а пока так попробуем.
    Это уже на ветку агротехники надо:)
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего не сложно, у меня ничего не течет и форточки автоматические, я к ним и не подхожу.
    А зачем они такие нужны? Томатов на любой вкус и цвет сейчас.
  10. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    А зачем они такие нужны? Томатов на любой вкус и цвет сейчас.[/QUOTE]
    Это для тех, кто увлекается. Вам кажется, что на любой вкус, а на деле, сортов интересных еще больше.
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Снега не ожидаю. А даже если вдруг.., планирую теплицу теплой держать круглый год. Так что снег на ПК не залежится.
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Каждый сходит с ума как хочет...
  13. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Еще вопрос:
    если такую теплицу варить из профильной трубы 20х20х2, выстоит?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да вы же пленку снимать будете. Любая выстоит - нагрузки-то никакой.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Lvenochek, у меня каркас 25х25х2 все прекрасно стоит с поликарбонатом, я бы с пленкой не связывался.
