1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Смотрел размеры в ваших файлах: во первых там указаны внутренние размеры парника 2760мм, это на 20см меньше чем 3 метра. А во вторых сколько вы хотите грядок внутри 2 или 3? Если 3, то 2760мм маловато немного. У меня раньше в парнике 3х6 (ровно 3х6) было 2 грядки, но широкие, не удобно было дотянуться до стенки при уходе за землёй. Переделал на 3 грядки, сажаю помидоры, перец, баклажаны в 2 ряда в грядке, дотянуться и обработать землю стало проще, но немного узкие проходы если не ошибаюсь по 40 см. Конечно ходить можно, но узковато когда разрастаются томаты, нужно наверное 60 см проходы делать. У вас парник и так будет на 20см меньше чем 3 метра. Так что может стоит подумать если вы хотите 3 грядки сделать парник 3,5х6 метра.
    Вот у тещи 3 грядки переделал, вот как выглядит
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Ivanov2017, грядки широкие не нужны, прекрасно хватает 45см, а проходы желательно иметь больше метра. Растения ботвой и метр дорожек займут если им дать волю.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Не совсем понимаю как можно сделать в теплице 3х6 грядки по 45 см, а проходы больше метра... :faq::faq::faq: да и вообще рационально это будет? :faq::faq::faq:
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А волю зачем им давать? Всё равно пасынки и листву обрывать надо для лучшего урожая.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А можно увидеть схему - или фото - грядок и проходов в вашей теплице?
  6. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Ivanov2017, воля им нужна для лучшего освещения и максимальной урожайности. У меня три грядки при ширине теплицы в 4 метра, грядки по 50см. Урожайность огурцов прошлым летом была 24кг кв. метр. Всего 60 квадратов.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну не такие же 40 см грядки в теплице 280 см, где проходы больше метра.
  8. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Ivanov2017, в теплицах, шириной 3 и меньше метров оптимально две грядки, иначе упадёт урожайность.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Про меньше не скажу, но при 3-х метрах лучше 3 грядки - широкая по центру и две узкие по бокам. Итого 3 грядки :aga:
    Например, 80, 2-е по 40 и 2 прохода по 70.
  10. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Dump1964, всё проверяется урожайностью.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И что вы хотели этим сказать?
  12. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Спасибо за нужные советы. Парник чуть уже - потому, что места мало. Хотим две широкие грядки. До стенки не дотянешься - это правда. Чего нибудь придумаем.
    Нужно хотя бы 3 метра начертить, что нибудь там у себя подвинем.
  13. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Как у вас красиво! :hello:
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lvenochek, Если вы задумали теплицу 6х3 м. с двухскатной крышей, обшитую поликарбонатом, тогда вам понадобятся два рулона по12 м. И при этом высота стен будет всего 1,5 м. Это маловато для томатов. Видимо придётся поднимать каркас на цоколь. А если делать высокие грядки, тогда цоколь должен быть ещё выше. Посмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/491952/
    Ну или закапываться в глубину как здесь. https://www.forumhouse.ru/posts/25109034/
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Теплица разбита на 2 отсека, 4+2 метра, у каждого свой вход
    В маленьком отсеке нормальный по ширине проход, а в большом проходы 60 см и этого мало, ботва обламывается когда гуляешь там, сегодня бы сделал грядки в большом отсеке по такой схеме
    разбив среднюю грядку и потерял бы 2 метра грядки, но проходы были бы широкие.
    Сами грядки у меня 45см, больше просто не нужно и те же томаты затруднительно в углах обрабатывать при такой то ширине не говоря про широкие грядки в 80см и более.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6540792/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6438057/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6004929/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6004921/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6638536/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6638539/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6644100/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6680368/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6680357/
