1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ширина 2,5 м. для теплицы слишком мало. Лучше делать не менее 3 м.
    Тогда длину скатов надо брать по 1,7 м. Итого на крышу 6 м. длиной + фронтоны уйдёт целый рулон 12 м. ПК.
    Второй рулон без остатка уйдёт на стены высотой 1,5 м. Но тогда получается низкая теплица. Значит потребуется сооружение высокого цоколя.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Будет если так сделаете, с усилениями, красным на рисунке и форточки не забывайте, для теплицы это половина успеха, при таком конструктиве металла чуть- чуть больше пойдет, а теплица будет в разы удобнее. Будет возможность легко сделать форточки автоматическими и вообще не подходить к ним. Эффективность будет максимальна. Вид спереди11.JPG
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Опять смотря какие ширины у вас будут грядки и проход. Вот у нас 3 метра ширина, в теплице 3 грядки, проходы узкие, хочется шире. 3 метра не туда и не сюда, если делать то 2,5 (2 грядки) или 3,5 (3 грядки), что бы на крышу гнать кусок 4 метра. Но всё равно 3,5 немного маловато будет для 3 грядки, лучше бы 4 метра. Стены 2 метра. С размерами 2,5 или 3,5 на 6 и высотой стен 2 метра металл проще будет резать и варить.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    По пятому кругу идем, нет смысла иметь широкие грядки, шире 45 см грядки не нужны, остальное место занимают проходы и чем они шире тем лучше и высоту теплицы зажимать не надо, чем она выше, тем лучше и удобнее.
    @Lvenochek, у меня такой самодельный каркас из 25х25х2мм и нет никаких проблем, потому что сделал хороший фундамент из бетона и морозное пучение не беспокоит. ПК ушло 3 листа по 12 метров, я еще и перегородку внутри сделал поделив отсеки на 4м + 2м
  5. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    @Ivanov2017,
    Спасибо огромное! Сделаем.
  6. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Грядки предположительно по 80 см, а там посмотрим.
  7. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Офигеть! Классный каркас.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    у многих торцы теплиц смотрят на юг.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    И что? Будете теплицу переваривать? Вы ведь теплицу для грядок делаете - так смотрите и думайте сейчас, потом поздно будет.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Lvenochek,
    :hello:сварка по первому шаблону 4.jpg 3 (4).jpg :|:очень удобно выдерживать размеры секций, как и соединять их в дальнейшем Photo-0001 (14).jpg
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Не понимаю, зачем остеклять северную сторону теплицы.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Афана,
    :hello:у моей северная сторона прикрыта домом :|:так все равно прикрыл поликарбонатом...в темное время свет от фонаря освещает от дома внутренности теплицы:)удобно однако
  13. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Высокие грядки в этом году пока не планируем. Сверху полиэтилен и подход с двух сторон. А потом, конечно, будем уже грядки делать основательно, если полипропилен монтировать.
    А так вы правы - грядки первое, от чего нужно начинать плясать.
  14. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Проще с фонарем ходить туда, если уж ходить в темное время. :hello:
  15. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Приняла во внимание ваши советы. Всем-всем огромное спасибо. И начертила, надеюсь последнюю, версию каркаса парника.
    Окошки решили сделать более узкими.
