1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    саморез кровельный (или с пресс шайбой) какой длины брали ? в руках эти шайбы не держал но по виду довольно высокие. у меня 4мм ПК и каркас 25*25*2мм
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg саморез 40 мм полная длина под ключ М8 ...с надетой шайбой торчит 16-18мм...вкручивал в профиль 40Х40 и 40Х25 все нормаль:|: шайбы магнитятся оцинковка :)не нержавейка
  3. gvmsk
    gvmsk
    gvmsk
    Здравствуйте! Выбираю теплицу. Есть два варианта. Первый с профилем 20на40, система крепления краб, вторая с двойными дугами профиль 25на25 болтовое соединение. Какое будет надёжнее или разницы нет? Второй вариант подороже. Толщина профиля везде 1 мм. Живём в Липецке. Бывают сильные ветра.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    1мм это мало! Крепче будет профильная труба большего размера даже при меньшей ее толщине.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Все зависит от бюджета
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну меньше 1мм найти... это сложно :)]
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:от торгаши оборзели:nono: т1.jpg 25Х40 почти 3мм стенки:|:самому надежнее и выгоднее сварить
  8. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Это если у вас запас припрятан с былых времен. А если покупать сейчас то нифига не дешевле.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Strannik21,
    :hello: i.jpg а мне жаль когда такое видишь:|:посчитать расчет нагрузки просто
  10. fgh
    fgh
    fgh
    С этого момента поподробнее. Далеко не каждый это может и умеет.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:расчет нагрузки для профильной трубы можно посмотреть в сети tablica_1.jpg у меня каркас 40Х40Х2 строил исходя из этой таблицы :|:крыша односкатная 4м - имеем 35кг на 1 балку...перевязка балок между собой + раскосы снизу 1т.jpg в итоге многократное усиление нагрузочной способности...за такую сборку спокоен, а покупную- спорить не хочу, есть хорошие производители с хорошей ценой:)нужно "щупать" при приобретении
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ответ неверен...
    Ферма (двойные дуги) будет прочнее в 95 % случаев... остальные случаи - есть случаи неизлечимого рукожопства...
    Но ИМХО - лучше всего сварная своими руками... не собирать/разбирать же ея каждый сезон...
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Ответ верен, проведите эксперимент на практике, возьмите трубу 20х20х2 и 40х40х1.5 или даже меньше.
    Положите концы на два стула, пенька, "козлика", у кого что есть и всем весом давите сверху, используйте как турник трубу. Могу вам сразу сказать результаты, проверить это может каждый
    @Supervintiks, так это не работает, я думал вы реально считали свою конструкцию, а это так - больше пальцем в небо! Достаточно знать какая снеговая зона у нас и исходя их этих цифр строить.
    В Москве был печальный случай на эту тему, упала металлическая кровля аквапарка, погибли люди, мокрый снег и всего одна труба, которая не выдержала нагрузки и все сложилось.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @fgh, слово "ферма" знаете что означает?
    На козлике можете сами попрыгать.
    Велосипедную раму видели? Там трубы руками можно гнуть, пока не сварены...
    А впрочем без фото спор - просто топтание клавиатуры...
    ибо возможны разночтения, что есть "двойные дуги"
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот, здесь и начинается расчет. Ибо считается не каждая труба отдельно, а весь каркас.
