1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я тоже когда-то выбирал и остановился на ПК
    Посмотрите тему: https://www.forumhouse.ru/threads/491784/
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну и как это к сравненю одиночной трубы и фермы?
    А нарукожопить может каждый.
    только одни ошибутся в чем-то действительно сложном и неясном до конца,
    а другие собственный зад без компаса найти не могут...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @BIG-HORROR, несколько сообщений назад вы всех убеждали в теме что только фермы спасут ситуацию, я вам на реальных примерах из жизни показал что это не так! Падают как теплицы с навесами так и серьезные крыши - всему виной мокрый снег! Многие не учитывают это!
    На теплицах этого легко из бежать, нужно при строительстве делать наклон крыши острее, при первом же солнышке снег будет скатываться самостоятельно и не будет собираться до критической массы, как можете заметить ЧП с жертвами происходили в феврале месяце, снег всю зиму копился на кровле, уплотнялся, затем наступает плюс, плотная масса становится мокрой, нагрузки -запредельными и привет! Снег в разных состояниях имеет разную масса, она зависит от плотности. Для примера куб мокрого снега это нагрузка в 600-900 кг на кв метр, а свежий сухой только что выпавший от 30 до 150 кг
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Во первых: Я этого не утверждал. Не стоит придумывать за меня мои слова.
    Во вторых: Я утверждал только, что двойная дуга из 20-ки прочнее одиночной из 40+20 при условии их расчета и изготовления не полным рукожопом.
    В третьих: Если теплички падают под снегом, значит либо проектировщик балбес и не учел снеговой нагрузки, либо эксплуатант дурень и не читал инструкцию по эксплуатации... Снеговые нагрузки приведены в нужных СНиПах с приличным запасом. Разобраться в паре таблиц сможет любой, кто умеет внимательно читать
    У ферм, по сути, всего два недостатка:
    - Большая трудоемкость. Но из монолитного бруса всё одно дороже выходит при одинаковой прочности.
    - При пожаре обрушаются лавинообразно после разрушения хотя бы одного элемента. За это их пожарные очень не любят...
    Альтернативы им нет.
    Для примера: фермы из МАКАРОН и термоклея ТЫЦ
    Обратите внимание на грузики
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Объясните мне, чем плоха теплица с арками из профильной трубы 40х20х1.1 + 40х20х1.1 ? Шаг арок 1м, на крышу еще прогон, так чтобы ячейка была 0,45х1м. Ну нет у меня времени и сил сейчас делать самому из профильной трубы с толщиной стенки 3 мм, как тут народ строит ;) Снеговую нагрузку выдержит, ветровую при наличии нормального фундамента тоже. Чем плоха то такая тепличка?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если выдержит, то ничем не плоха.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Mark1979, теплицу мы строим для растений, а им нужна высота! Те же огурцы два метра высоты за месяц берут! Так что форма теплицы напрямую влияет на урожайность, и удобство пользования, у арочных теплиц пропадает по краям место, нет высоты, на втором месте проветривание, если форточек будет не достаточно все сгорит и урожая не будет. Такие у нее минусы кроме тонкого металла в каркасе.
  8. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Поэтому, если купить не арочную (с вертикальными стенками), установить на высокий фундамент (чтобы высоты добавить) и продумать вентиляцию, то если снегом не сломает, вполне нормальный вариант получается.
    Самое главное - не арочную. У самого была арочная. Постоянно мучился, пока новую с вертикальными стенками и нормальной вентиляцией не сделал.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Мне понравилась в очень крепко теплица сказка 3х4. У нее прямые стенки но крыша аркой. Стенки 1.9м, а арка 2.4м.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это да:hndshk: 30.06.18.jpg 1.07.18.jpg спецом снимал:)за сутки прирост наглядно по рулетке
  11. fgh
    fgh
    fgh
    На арке будет собираться снег! Крышу желательно острее иметь, но таких промышленность не делает, есть форма "капелькой", но у нее минусы как у "дуги", нет высоты боковых стенок.
  12. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Можно подпорки на зиму ставить. Это не сложно. Я так на предыдущей теплице делал и всё было хорошо. 12 лет (и зим) простояла. А ведь это была Воля Дачная 2ДУМ, можно сказать лидер по ненадёжности, с точки зрения сопротивляемости снеговым нагрузкам.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:минимально 10 см :|:теперь посчитать за сколько дней дорастет до крыши низкой теплички:)можно и так выращивать без укрытий единственное условие подогретый органикой грунт Photo-0171.jpg
  15. hank190
    hank190
    hank190
    3х4 это не теплица-это больше на парник похоже.
