1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    СвЕкла, свЁкла - как не назови, все равно красная :)
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :faq:, не понял, что такое парник? Я туда две дополнительные форточки поставлю метровые
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Вы же пишите размеры 3х4 правильно? А эти размеры очень маленькие.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Заниматься этим каждый год на большого любителя! Проще сделать один раз хорошо и не знать проблем!
    @hank190, Если не путаю, у вас же такая тепличка с прямыми стенками и дугой крыша, напишите про минусы и плюсы, про опыт эксплуатации
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Да, прямостенная 8х3.5,она у меня второй год-опыта маловато, стоит и стоит, снег с крыши не убираю-наверно плюс, единственный наверно минус-это размеры, сейчас бы сделал шириной 4м,ну и метров 12дл. Вроде ничего не собирался особо выращивать, но оказалось не так.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот я аналогичную теплицу думал взять, только 3х4 метра с возможностью дальнейшей пристройки еще 3х4. И каркас у вашей из трубы 40х20+20х20, а я хотел купить новую модель из 40х20 + 40х20. Как теплица, нравится? Получается 4 метра вам не хватает? У вас сколько дополнительных форточек?
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Форточек по одной на каждое помещение, форточки уже делал сам по своим размерам (больше штатных),
    и еще по одной стоят на другой стороне, вмонтированные в каркас но поликарбонат не прорезан. Так сказать резервный вариант на случай если эти не будут справляться, но пока все хорошо.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, А зачем спанбонд? Все растения любят свет, поликарбонат и так задерживает 20 процентов
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Это в том году вешал, растухи не закаливал, при высадки их в теплицу моментально стали реагировать на солнце. Пришлось притенить. По бокам скатываю сейчас в рулон, на потолке так и висит в одной комнате.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пару лет так выращивал:)бока пленка ... крыша плоская (спанбонд) вода через крышу поливала;) рост как в обычной теплице:hndshk:можно не открывать -жары не бывает, сплошной комфорт для растений
  12. Sibiryak24rus
    Sibiryak24rus
    Sibiryak24rus
    Форумчане! Помогите советом, или ткните носом, где обсуждали.
    Необходимо парничок сделать. Есть лист поликарбоната 2*6 есть 3 метровый трубы 20*20.трубогиба нет, планирую конструкцию "домик".где бы посмотреть конструктивно с выкройки и размерами? И главное: как и чем герметизировать конёк? Заранее спасибо
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Sibiryak24rus,
    Photo-0258.jpg делай плоскую крышу или чуть на скос...я такое миниизделие под ключ до обеда штампую:|:
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Подскажите что добавить и как именно на основу для крыши, интересуют перемычки какие делать и как их ставить.
    итак основа- столбы 100х100х4мм. по периметру идет профиль 60х30. со стороны двери 60х60мм. Планирую ставить пластиковую дверь и окно (возможно два)
    Крыша ломаная. длина верхних пологих стропил-130см, нижних с хорошим уклоном-150см
    высота стенок 155см.
    расстояние между стойками стен =100см. с этой же шириной и шагом планирую ставить и верхние дуги.
    вот такие фото. общий размер теплицы получился 6.85мх4.10м
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - затяжка в излом стропил
    - надставил (наварил) бы 15 - 20 см свеса для каждой стропилины
    - есно вварить конек
    - ну и заранее в этом коньке сверления под свободное крепление жестяного конька (зависит от того чем крыть собираетесь саму кровлю). Хотя жестяной внешний конек - классика
    - на стропила наварить крепежные прямоугольники (что бы не сверлить сам профиль)
    - опять же в зависимости от того чем крыть будите, мну наварил бы доп уши для крепежа жесткости и соответственно исключения провиса пк (если кровля тонкий пк)
    большая зависимость (конструкция) - от толщины кармана. Соответственно - советы по конструкции могут быть крайне разные.
