1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    На крышу поликарбонат. это же теплица. думаю 10мм, обычный сотовый.
    а вот на крутую часть и стенки думаю мож 6мм взять?
    на конек пущу профиль 40х20мм
    думаю наверное еще по углу где ломается крыша тоже надо пустить горизонтали 40х20мм. чтобы не было провисания.
    а зачем наваривать свес - об него головой биться можно при ходьбе вокруг теплицы... этого бы не ъотелось делать...
    и еще мысли есть а может не разрезать а одним полотном стену и сильно нагнутую крышу делать? без разрезания? там довольно тупой угол
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы такую длинную не деал. У помидор нужен один климат, максимум проветривания, даже при более низкой температуре, огурцам перцам, баклажанам, нужна влага и тепло. Проветривание не столь интенсивное. Поэтому сделал две теплицы, в одной помидоры, во второй с северной стороны огурцы, а дальше перец и баклажаны. В этой стоит котел, там намного теплее от самого котла и плюс обогрев по контуру и в грядах. В длинной, с перегородками сложно этого добиться, да и от перегородок лишняя тень. А как сейчас погода по неделе без солнца, то это лишняя перегородка намного уменьшает количество света.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    15 см у мну - хоть бы раз зацепился за 10 лет. Свес - снимает геморой с возможным подтеканием в стыке.
    ни когда с толстым (более 4 мм) не работал - поэтому:
    у мну пролет между стропилин - 1 м, но стоят диагонали и соответственно пролет получается в 4 раза меньше, да еще и углом, что позволяет снегу самому съезжать, хотя скат всего 30 градусов (примерно)
    А ведь соврал (мну - выше) - веранда 5 мм пк крыта и есть сдвинутый конек примерно 130 градусов - без проблем согнул. Упор в изгиб - нужен
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @sergei666,
    :hello:поспешил:|:можно проще было
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Еще раз соврал:
    10 лет стоит данная теплица под пк, а вообще ей ... с 1995 года :), ранее она стояла под стеклом (крыша) с теми же свесами.
    Бока ... через метр - часто. На 6 м - 4 стойки, одна из которых - дверная с обоих сторон. Т. е. по сути - на 5 метр - 3 стойки. Бока- только угловые - на 3.5 м ширины. Но все (все прямоугольники) затянуто диагоналями из 3 мм оцинкованной проволокой.
    Хотите смейтесь, хотите - нет, но жесткость конструкции получилась серьезная. При затяжке можно перестараться в полоть до деформации всего каркаса.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Что мне не понравилось в этом каркасе, автор использует хорошие столбы, но не использует всю их прочность, вместо того чтобы трубу сверху на столбы положить, сваривает сбоку ослабляя конструкцию.
    Ломанная крыша под листы ПК не очень подходит, особенно если есть желание делать из 10мм ПК его будет проблематично загнуть. Поликарбонат придется резать на куски, а это возня, перерасход материалов, соты везде нужно закрывать, места подтекания и таких мест будет много, крыша ломанная. По хорошему на всех углах нужно кровельным железом проходить. На ломанной кровле в самом верху, там где малый наклон зимой будет копиться снег, что тоже не хорошо! Дугой тепличка намного проще, накрыл одним листом и готово, ни тебе лишних стыков, ни возни! Виктор нормальный вариант показал, но далеко не каждый его осилит. У соседа у вас классический вариант, нужно только форточку сверху добавить и получится конструкция по Миттлайдеру
    А так нормально все будет, я на своей тепличке сделал свес кровли и не жалею, по стенкам меньше течет. Для листов в 10мм свес и без опоры организовать можно, а с тонкими в 4мм особо не разгуляешься.
    Вся крыша у меря выполнена из трубы 25х25х2 все в один уровень! Так чтобы ПК меньше прогибался. Если в сумме считать на оба ската у меня 7 прогонов вдоль всей теплицы, которые делят крышу на прямоугольники и все нормально. Трубы вы используете с большим запасом по прочности, это не плохо, гораздо хуже, когда каркас из фольги, толщиной в 1мм, все покупные такие.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Насчет свеса - думаю можно выпустить сам поликарбонат на 5см чисто края- с таким углом наклона думаю с ним ничего не случится и капать по стене не будет.
    по поводу проще - у меня нет трубогиба а заказывать у кого-то - это надо ехать искать-металл искать или везти туда потом оттуда везти - это долго и плохо и потом - там идет горизонталь от которой мне надо уйти... мне надо без горизонтальных распорок это все сделать чтобы максимально под крышу ходить высоко...
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А про такую арку видео видел но забыл..возможно мог бы и такое погнуть.
    про диагонали не понял. какие сделаны и как? можн фото?
  9. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Может кто подскажет где вживую глянуть можно теплицу сварную из профильной трубы с остеклением. Хочу найти как стекло устанавливают.
    Ну и что бы два раза не вставать, посоветуйте чем трубу красили. Что бы подольше краска ржавчину не пускала.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я мистер хаммер использую.
    стекло ставят уголок приварили по периметру, вставили стеклопакет, и с другой стороны фиксирующий уголок. - дешевое решение и крепкое
    я взял пластиковые окна с рамами, раму крепишь на болты в стойки. и вставляешь стекло как он должно быть, и открытие и вверх - все как в квартире.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:профиль обрабатывал щеткой на болгарке обезжиривал перед грунтованием из балончика (коричнево-красная) после проходил кистью резиново-битумной мастикой в два раза:|:больше 10 лет уже...даже намека нет на коррозию
  12. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Дорого стеклопакеты вставлять. Хочу какое то решение со стеклами найти. Без мастик и силикона. На уплотнитель что бы установить.
  13. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Она только черная бывает? Мне надо коричневый.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)это для дизайна под красоту:aga: я не обращаю внимания:|:смотрится неплохо и так под листом поликарбоната, надежно и практично
  15. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    У меня каркас весь виден будет. Хоть глянул в тырнете есть и коричневая. Просто резиновая. На водной основе.
