1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    @ANTI-killer опоры просто забивает. Я же планирую ставить опоры в скважину с трамбовкой гравия. Возникает опасение с пересушенностью грунта под теплицей, ведь такая скважина будет выполнять и дренажную функцию отбирая воду с поверхности.
  2. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Конструктивный вопрос: каким способом оптимальнее прикрепить стропилину к "мауэрлату"? все сделано из профильной трубы 40*40*2, угол ровно 45 градусов.
    п. с. предлагали уголками с двух строн зажать стропилину, или наварить посадочные места под 45 градусов из этой же трубы.
    идеально бы конечно на болты, с минимумом сварки
  3. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Предложили такой вариант: приварить кусок уголка 25*25 на каждую стропилину, ещё и по соображнию что сами стропилы будут свариваться в гаражных условиях, а их монтаж так сказать на весу, на ветру... стропила3.png
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для крепления не лучший вариант. Только как фиксаторы при монтаже использовать можно. С вертикальными уголками по внутренним сторонам конструкции лучше. Уголки лучше взять из метизов со сверлёными отверстиями. Можете хоть на болты М8 насквозь крепить.
  5. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Так примерно? Уголок на 50. Если по центру уголка крепить насквозь, то стропила сверлится не по середине. Если стропилу сверлить в середине, то отверстие в уголке нужно сместить. стропила4.png
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет. Берём уголок. Ставим вертикально. Прикладывем к боковой стороне стропила и внутренней стороне пояса верхней обвязки. Так делаем с двух сторон стропила.
    Для профтрубы это не принципиально. Но всё же красивее вариант сверление угольника по середине.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, даже я не понял... как это? :flag:
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну извиняйте, я не художник. :aga:
    Давайте так. См. пост № 294. Там два фото. См. правое. На нём есть размерные линии и выноски к ним. Сосредоточились на вертикальных размерных линиях. Нас интересует левая (внутри периметра теплицы). Представили, что размерные линии это уголок, вложенный в угол теплицы.
    Так понятнее?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ...нет тебе прощения...:|::)
    Понятнее ... сообразил...:)]
    Я вот только не пойму, зачем делать вылет стропилы за контур теплицы? Надо стропилину приварить сверху встык и здесь закончить, а небольшой вылет сделать материалом покрытия. ИМХО.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :|::hndshk:
    Тоже не пойму. С укрывным материалом стен дополнительные сложности. Нужно прорезать пазы под выступающие стропила и верхняя часть стены при стыке с кровлей повисает в воздухе, образуя щель.
  11. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    стропила5.png @OlegN, так вроде я понял крепление уголком (только с двух сторон)? @max68.2011, Укрывной материал стен и крыши стекло 4мм - приклеевается к ровной поверхности профильной трубы на 1.5-2см. Стекло должно со всех сторон иметь опору на трубу, поэтому сделать небольшой вылет материалом покрытия не могу. На старой теплице именно это оказалось слабым звеном - иногда сходит с крыши лед и ломает именно эту кромку, также стекло прогибается в этом месте (это не очень хорошо).
    Думаю приварить по всей длине к торцу каждой стропилы уголок 40*40 - и торцы закроет и плоскость будет для опоры кромки покрытия и щель закроет.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. Вот хорошо, что рисовать умеете. Наглядно получается.
    Вот это я теперь не понял. Вы вертикальными стёклами как будете стропилины обходить?
  13. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @OlegN, вот наметил контур где будет клеиться стекло, оно до стропил не достает.
    а на другой картинке контур приклеивания стекла на кровлю
  14. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Вот так вроде красиво будет и удобнее одному монтировать, предварительно закрепив на болт.
    п. с. в разы проще сделать под поликарбонат
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это всё здорово, учитываем только что уголок должен быть по обеим сторонам сплошной. И коффициент расширения железа от нагрева. Малейшее коробление и либо треснет стекло, либо лопнет шов приклейки.
    Имейте ввиду, что профтруба только на вид ровная, на самом деле она требует рихтовки почти всегда.
