1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    @OlegN, для этого и существет силиконовый герметик для остекления, - не боится УФ, не "течет" и и эластичен долгие годы (расширение 100% и более) - это покроет любые температурные расширения
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :nono: Cомневаюсь я. Но это не предмет спора.
  3. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Я имел в виду эластичность - способность многократно растягиваться без разрывов, а после снятия нагрузки возвращаться к прежней форме. Показателем эластичности герметиков является относительное удлинение на разрыв.
    Вот полезная таблица (пригодится на всю жизнь) :
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Ну вот и моя теплица начинает вырисовываться. Выкладываю фото своего творения. Такая она была. Еще одна стоит такая, но думаю осенью тоже уберу.
  5. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Начинаю строить.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Дальше.
  7. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Есть пара моментов, какие петли лучше использовать на дверях и форточках, чтобы щели были меньше, пишут вроде как выносные? Ручки взять обыкновенные, поворотные? И по верхней форточке, она будет во всю длину одна, вставил пару перегородок для жесткости, по низу и бокам каркаса под форточку пущу уголок 20, а вот как сделать с верху, также уголок кинуть?
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Всех приветствую!
    Вот видимо и мне судьбой и звездами было начертано строить этой весной первую в своей жизни теплицу из профильной трубы :))
    Основные материалы: старая профтруба, старые рамы от дома.
    На сегодня пока еще не полный финиш – но сажать помидоры уже можно :)
    Будет еще средняя грядка - но это удовольствие уже оставлю на следующий год...
    вот вопрос: можно утеплить наружнюю сторону грядки пенопластом 50 мм (за лицевой доской), но думаю - а надо ли?
    И еще нужно какую-то простенькую систему полива придумать...
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    И еще немного фоток :)
    осталось покрыть снаружи все бока (как на фасаде) финишным горбылем, отшлифовать рамы и створки и покрыть заново антисептиком, покрасить металл каркаса в другой цвет (сейчас только грунт), сделать среднюю грядку...ну и ждать благодарного урожая...:))
  10. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Какая замечательная теплица! А внутри как оранжерея!
  11. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Вот и моя теплица готова, все посажено, уже маленькие помидоры и перцы.
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    мечты сбываются :)) Поздравляю!
  13. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Очень красивая, поздравляю! Расскажите поподробнее пожалуйста про бортики в теплице.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Спасибо за оценку. Бортики в смысле борозды? Забит уголок где то по метру с небольшим через 50 см. К нему прикручен шифер и сверху пущен еще уголок.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Со временем зимой грунт будет промерзать и уголки уйдут вовнутрь, в сторону дорожки, шифер поломает. Эти стойки нужно было пустить по наруже, тогда бы они держали шифер. Я варил из квадратной трубы 30-х40х2 мм элементы в виде П, их ставил в проход, по верху приваривал уголок, как у вас, дорожки залил бетоном см 10 толщиной, с 2009 года стоят без проблем.
