1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Вот еще теплица из профильной трубы https://www.forumhouse.ru/threads/257876/page-2#post-10025736
  2. monah3000
    monah3000
    monah3000
    Киев
    Всем приветик. Делаю теплицу с профильной трубы 25х25 по углам 50х50, промежуток по 1м 20см от столба до столба, получается вся теплица квадратами 1.20 на 1.20. Подскажите, если прикручивать поликарбонат к профильной трубы 25 мм Х 25мм Х 2мм то эти дырки в которые будут закручиваться саморезы 4.8, сильно ослабят конструкцию? Или лучше доварить на края трубы профильной 25х25 какие то уголки чтоб крепить поликарбонат, чтоб не делать дырки в профильной трубе 25х25?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Информации почти ноль. Если изгибающих нагрузок не будет, то нормально
  4. monah3000
    monah3000
    monah3000
    Киев
    Крыша односкатная одна стена 3 метра и 50 мм а вторая стена 2 метра и 50 мм. Ничего изгибающего нету, типа арочной теплицы.
  5. monah3000
    monah3000
    monah3000
    Киев
    Имею введу что не такая как арочная теплица, а то написал и сам непонял. :)
  6. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Не совсем понятно, как у вас получается 1,2х1,2 если стандартная ширина п/к 2,1, а у вас второй столб будет через 2,4. Как п/к крепить будете?
    Какая ширина теплицы? Слабовата крыша получится, продавит снег крышу.
    А отверстия, я думаю, не сильно ослабят конструкцию. Отверстия снаружи и нагрузка тоже снаружи - крыша это снег, стенки - ветер.
  7. monah3000
    monah3000
    monah3000
    Киев
    Крыша у меня квадратами по 1м.20см на 70см, поликарбонат 10мм. Думаю достаточно для нагрузки от снега. Там где будет заканчиватся поликарбонат буду соединать поликарбонатовыми соиденителами Н образными.
  8. monah3000
    monah3000
    monah3000
    Киев
    Теплица 3 метра на 6 метров.
  9. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Получается, что стропилы у вас через 70 см. 10-мм п/к сам по себе достаточно крепкий, я правда, с таким не работал. У меня 4-мм и стропилы через 50 см. Ну а отверстия конструкцию не ослабят, я думаю.
  10. monah3000
    monah3000
    monah3000
    Киев
    Спасибо всем за ответ.
    Сделаю покажу.
    Хочу сделать вот такое, водяной теплый пол, землю буду подымать от пола на 20-25 см в заранее сделанных ёмкостях, котел ставить буду электрический фирмы Тенко или Термит на 4,5 киловата, освещение планирую делать сам, светодиодное для досветки растений, поставлю внутри бак на литров 100 для полива зимой, авто полив, еще есть задумка сделать освещение авто переключение день-вечер для зимы. Вот еще старенькую фотку выложу, сейчас теплица уже сохнет от краски и готова к поликарбонату.
  11. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    Здравствуйте. Хочу поставить поставить на участке пару теплиц: большую и малую. Пока посчитал материал на малую, соответственно возникли некоторые "сомнения".
    И так, дано:
    - Каркас цельносварной из трубы 25х25х1,8 (две дуги под стыками СПК из трубы 50х25х1,8, согнутой плашмя - для опирания кромки поликарбоната при использовании соединительного разъемного профиля).
    - Шаг арок примерно 50 см.
    - Длина теплицы - 600см, ширина - ~220см (радиус дуги арки ~110-130 см).
    - Горизонтальных прогонов всего 5 (1 коньковый и по 2 в нижней части на прямых стенках).
    - Поликарбонат 6 мм (1300г/м).
    Собственно сомнения возникли в следующем:
    - 1) Будет ли хоть какая нибудь польза от использования соединительных профилей (при толщине СПК в 6 мм) или не умничать и скрутить листы внахлест?
    - 2) Нигде не могу найти в продаже что-то типа П-образной резины для закрытия верхний кромки СПК на фронтонах. Появилась мысль согнуть обычный торцевой профиль с помощью строительного фена на шаблоне к примеру из ДВП. Может кто побывал - как ведет себя материал при нагреве?
    - 3) И может вопрос не совсем по теме, но все-же: СПК Polygal и Novattro - качество как я понимаю одинаковое?
    На картинке упрощенный эскиз для понимания:
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @monah3000, во сколько же это сокровище вам обойдется?
  13. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Присоединяюсь?
  14. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Была попытка использовать для соединения стыков, профилем н-образным. Я правда использовал не родной, так сказать поликарбонатовский, профиль, а купил для стеновых пластиковых панелей, 5мм, и п/к у меня был 4 мм. Короче, не простая это задача так соединять листы. Но я соединял прямые листы, а у вас еще и полукруглая крыша. А потом еще и после каждой зимы процедуру надо повторять. Листы из профиля выскакивают. В общем вторую делал уже внахлест.
    И еще, продольные перемычки, (или как их еще назвать, прогонов) больше нужны в верхней части, чтобы избежать продавливания п/к снегом. И при этом они должны быть в плоскости п/к.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Выскажу свое ИМХО.
    достаточно шаг дуг сделать 80-100см.
    листы класть в нахлест
    сбоков листы ровно пригнать, в щели герметик. (так же можно его в нахлесты между листами.
    я бы сделал лучше по форме не как у вас, а просто полукгруглый. без вертикальных стенок. выиграете по площади.
    или просто домиком - намного легче. результат тот же.
