1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    При шаге 100см получается примерно 6% экономии от общей стоимости, не стоит это того.
    Рядом вторую буду ставить (~8х4), а эта именно маленькая нужна, под огурцы :)
    У меня малый радиус + на стыках труба шириной не 25, а 50мм = выдавить не должно.
    Пока решил в общем так: если забуду с поликарбонатом профиля заказать - прикручу внахлест. :)
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Sisyphus, ну так значит надо делать так как решили по рисунку)
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не реально.
    Вообще.
    Верхний кровельный лист свешиваете с последней дуги на 50-70мм. Стеновый поликарбонат вырезаете по дуге, заклеиваете скотчем и вплотную подводите под получившийся козырек. Крепите саморезами через шайбы.
    И у тех и у других есть разные линейки по качеству. У Полигала -Стандарт,Практичный,Тепличный,Колибри.
    У СафПласта -Новаттро,Новаттро Нью, Актуаль.
    Поэтому сравнивать нужно цены в одинаковом по качеству продукте.
  4. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Лучше внахлёст.
    Неизвестно с какого вы региона. Если бы где то рядом со мной, так я бы даром немного отрезал. Осталось от стеклянных теплиц. Но по моему опыту - скотч удобней
    Все эти перемычки (прогоны) нужны только для сборки и являются технологическими, кроме нижних и одной верхней. При ширине теплицы 2,2м, шаге дуг менее 1м и поликарбонате толщиной 6мм, критического прогиба от снега не будет. При более широких теплицах и тонком поликарбонате, эти дополнительные прогоны будут только способствовать увеличению снежного покрова на теплице.
    Если сделать ширину 210см, то обшивать торец будет легче, а теплицу сделать выше, например 2,5-2,8м. За это огурчики вам скажут спасибо.
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Всем здравствуйте.
    Есть желание сделать пристроенную к дому теплицу 4х8 из мет. каркаса и однокамерного стеклопакета крыша односкатная (тоже стеклопакет) продолжение крыши дома.
    У кого какие соображения будут по фундаменту, профиль или уголок, способ крепления стеклопакета и герметизации стыков, паро-гидроизоляции от стены дома, устройства отопления (можно провести из дома ТП и (или) радиаторы), водоснабжения, электричества.
    Руки, ноги, голова есть, но абсолютно нет опыта эксплуатации теплиц-парников и выращивания растений (любых).
    Заранее благодарю за любые советы.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Миргаз, возьмите за основу фермерскую теплицу на 56.7м2. например на сайте промтеплица есть.
    тп и радиаторы для эффективного обогрева теплиц не годятся.
    ознакомьтесь с системой обогрева там.
    эффективно на глубине 0,3-0,4 метра проложить трубы диаметром 15см с шагом 1 метр. и по низу стен на высоту 1 метр - 3 ряда труб 10см.
    так же нужно понимать, что 1 кв. м теплицы потребует 300Вт энергии. то есть на 32м2 необходима мощность в 10кВт.
    строить с южной стены.
    а вообще у вас мало исходных данных. что будете выращивать. чем топить, когда выращивать (зимой тоже? тогда нужны лампы).
    как идея - подумайте об витражном остеклении - и герметично и эстетично и приемлемо по цене.
  7. monah3000
    monah3000
    monah3000
    Киев
    В 60000 грн. уложусь по подсчетам :) Уже красавица, осталось купить котел и трубы для теплого пола. Бочку купил на 500 литров для полива, короче скоро тему открою увидете :)
  8. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    Жаль продавцы это не всегда понимают. Сегодня второй раз пришлось впустую сотню км прокатиться до города, и опять вместо полновесного Полигаль Стандарт Практичный подсовывают, хотя до этого у них специально по поводу 1300г/м несколько раз заострял внимание. :mad:
    В общем Новаттро как оказалось на деле в городе никто не возит, Полигаль стандартный даже у оф. дилера в Волгограде заказать не получилось (говорят "шибко дорогой, мы им не занимаемся":)), про Лексан, Макролон или Карбогласс - вообще глухо...
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У Полиарка в Волгограде нет стандартного, полновесного Полигаля?
    Мельчает народ.
  10. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    Прозрачного 6 или 8 точно нет (информация от менеджера по телефону). Мотивируют тем, что: "очень дорогой, никто не заказывает и т. д.". И еще, якобы на самом заводе полновесный "Стандарт" производят только под заказ ограниченными партиями. Как то так... :)
  11. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Всем доброго дня! Наконец то постройка моей теплицы продвигается. Залит фундамент 3х 12.
    Но почитав ветку возник вопрос-почему каркас почти все делают из профиля, а не из уголка например? Планировала сварить каркас из 45-го уголка, почитав тему растерялась.
    И ещё вопрос, все теплицы делают из сотового карбоната, а почему не монолит? Цена ? Или сотовый пк удерживает больше тепла? Что для растений очень важно.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    45 уголок в 1,5 тяжелее и дороже профильной трубы 40*20*2... И закручивать саморезы, без сверловки предварительных отверстий будет трудно.
    Сотовый поликарбонат существенно дороже, а насчет тепла для летней теплицы не принципиально.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    У уголка сталь качественнее, не корродирует во внутренних полостях, все прочностные хар-ки выше, кроме усилия на кручение.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    К любой конструкции нужно подходить рационально. Сколько нужно что бы простояло, какую нагрузку выдерживала. Прочностные характеристики не настолько ниже, что бы пренебрегать легкостью, ровностью и удобством.
    Хотя если денег много можно из теплицы бомбоубежище сделать.
  15. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Всем привет, задумал теплицу 6х3 из профиля двадцатки. Форма -арка, буду гнуть. Да что-то запутался малость, при ширине 3 метра, если я загну 6 метровую трубу, то высота выйдет метра 2 всего. А если дуги нарастить по краям, по полметра, хотя бы, тогда не хватит 6-метрового листа ПК.
    Неужели у всех так много отходов остается? Или я чего-то не допонимаю?
