1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    @Giperborej, поперечину изнутри? А сплошная даст необходимую жесткость? И, я не совсем поняла с креплением ПК - если поперечина изнутри, то глубина, на которую нужно будет притянуть его - 4 см. Это у меня вся теплица волнистая будет. Или в таком случае ПК крепится только по вертикали?
  2. Rexart
    Rexart
    Rexart
    Добрый день Юля Ю ! У меня аналогичная теплица, только длинна 6 метров (картинка здесь)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2518524/
    Я приварил поперечины на уровне 1 метра вровень со стойками, а для жесткости ставил укосины. Также сделал и на кровле.
    Теплица стоит мертво !
  3. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    @Rexart, спасибо за наглядность=) Сегодня приваривали поперечины, папа все-таки их вписал в проемы сказал, что я ему этим все мозги проколупала, значит пусть будет так На мой взгляд, получилось жестко - конструкция, даже без крыши, практически не двигается.
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Юля Ю, У Radiofox другая конструкция - у него гнутые самодельные дуги, и если он ставил бы целую поперечину, то не получил бы указанного им косяка - все было бы в одной плоскости.
    Главное при креплении поликарбоната сильно его не перетягивать - иначе потом ломаться будет.
  5. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    @BeVaS, я в выходные срезал приваренные поперечины, и пустил сплошные продольные. К сожалению, выровнять до идеальной плоскости мне не удалось, хотя и пускал сначала по центру сверху, потом по краям по середине и тд. В местах, где были сильные перепады трубу 40х20 (которую пустил на поперечины) просто выгнуло. Придется весной что-то мудрить.
    Завтра постараюсь выложить фото.
  6. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Задержался немного с фотами, работы много. Сейчас уже крашу вторым слоем теплицу.
    Вот на фото немного видно, как повело трубу.
    Вот тут каркас готов, практически, добавил только угловую полочку под мелочевку и подвесную грядку по задней стенке.
    На момент фото была установлена только основа под грядку.
    Возник вопрос. Пространство внизу теплицы (35 см, обозначено красной стрелкой) планировал зашить оцинковкой, в ближайшем доступе нашел листы толщиной 0,4 мм. Тонковаты или при условии того, что на них нагрузки не будет, то сойдет? Как считаете?
  7. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Еще прошу совета тех, кто самостоятельно крепил ПК к профильной трубе.
    Если я правильно понял, то используют крепеж такого типа
    Есть ли еще какие варианты или этот самый оптимальный? И надо ли морочиться с термошайбами?
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Этот вариант самый простой и варварский. Не жалко дырявить поликарбонат?
    Под такой винт точно вода будет попадать и ржавеет отверстие. Приходится снимать на следующий год, прокрашивать.
    Второй вариант - термошайбы? Это один из рекомендованных способов крепления ПК.
    Есть еще вариант притянуть лентой без сверления лишних отверстий в трубах и ПК, закрепив ленту только внизу на краях. Сам воспользовался именно этим способом. Не жалею. Выбирать Вам.
    А что будет за оцинковкой? Мало информации. Как Вы планируете делать грядки. Будут ли они высокие или же нет?
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Обычная прессшайба и не мудртие с кровельными...
  10. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @A. B., вы имеете ввиду саморез с прессшайбой + термошайба?
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Зачем Вам термошайба ? Собираетесь зимой отапливать теплицу ?
  12. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Вот что имею на сегодняшний день. Погода не дает красить по человечески, приходится постоянно прерываться и потом докрашивать.
    Нет, грядки поднимать не буду, поэтому давления земли на листы не будет. Грядки будут классические. В общем, решил взять на 0,7 мм, завтра поеду покупать. Думаю, такой толщины должно хватить.
    Скажите, как давно вы укладывали листы? Думал об этом, да почему-то показалось, что ненадежно будет, точек крепления-то будет меньше, и все внизу.
  13. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Отапливать не буду, вроде шайба для того, чтобы влага не попадала через крепежное отверстие. Или я не прав?
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Назначение термошайбы - не дать деформироваться ПК при разнице температур, отверстие под термошайбу в 10 раз больше, а на стыках листов вообще получается два отверстия, от попадания воды она не спасает, влага из сот удаляется проветриванием...
  15. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Что же, выходит, что крепить ПК можно просто с помощью обычного самореза с прессшайбой без всяких резиновых уплотнителей?
