1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Конечно, только не перетягивайте прессшайбу и все. Саморезы только на вертикальных частях, в Вашем случае на высоте второй и третьей от земли поперечин.
  2. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    @A. B., а с вашей точки зрения стОит крепить ПК с помощью оцинкованной ленты или нет? Если учесть, что не нарушится его целостность.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Мой вариант
    Мой вариант продолжение
    ...ни лент ни термошайб...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я не занимался ерундой с шайбами, просто сверлишь отверстие саморезом со сверлом и широкой шляпкой (у меня толщина трубы 1,5 мм), потом отворачиваешь саморез и в отверстие закачиваешь с сантиметр в каждую сторону прозрачный силиконовый герметик и заворачиваешь саморез. Теплица стоит с 2009 года, проблем с ПК нет, и длинна листов 8,3 метра. В прошлом году сделал отопление котловое, по периметру и в каждую гряду.
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Я листы укладывал недавно. Но способ этот применяется не первый год. https://www.forumhouse.ru/threads/129900/page-20#post-3542560
    Притягивается лентой достаточно жестко. Через месяц прошел подтянул. Позже проверял, больше подтягивать не удается.
    Вот мой вариант.
    А использовать или нет шайбы, решать Вам. Только почему-то при креплении ПК применяют еще и перфорированную ленту, торцевые профили и т. д. Кто-то сочтет это тоже излишним. Только у Вас ПК очень близко к земле, в отличие от Ваших собеседников с высокими грядками. И вероятность попадания в соты земли с брызгами дождя, прорастающих травинок, насекомых у Вас будет гораздо выше.
    @A. B., Вот о чем я говорю Посмотреть вложение 2271443
    Я в торцах, когда прорезал двери, тоже не стал заклеивать верх двери специальной лентой. Очень некрасиво после дождя смотрится. Вся дверь в потеках воды между сот ПК. Потом конечно, высыхает. Можно, конечно, не обращать внимания, но не поленился, потратил полчаса, заклеил лентой верх обоих дверей и положил поверх нее торцевой профиль для ПК. Красота. Двери теперь прозрачные даже после дождя.
    Как видите на моей фотке у меня ПК снизу не закрыт. Перфорированной ленты для нижних торцов ПК я пока не нашел. Для верхних торцов попалась, а перфорированной для нижних не нашел. Как найду, обязательно оклею ПК и снизу. Потому как после дождя вода снизу в сотах стоит на несколько мм.
    Кстати, не понятно - зачем в такой схеме нижний ряд закрывать оцинковкой?
    Мне приходилось наблюдать вспученный (выгнутый) на жаре ПК. Многое зависит еще и от того, при какой температуре его будете крепить к теплице. А потрескивания ПК при температурном раширении, думаю многие слышали?
  6. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Потому, что длина дуги у меня 6,6 метров (сама дуга 6 м + с каждого конца я наращивал по 30 см, чтобы увеличить объем теплицы), а листы ПК 6 метровые, вот и буду эти нижние 30 см закрывать. К тому же, и край ПК будет не у самой земли, а на высоте около 40 см от земли, что уменьшит на него попадание грязи, воды и пр.
    Правда, нижний край я планирую закрыть торцевым профилем с дренажными отверстиями, но тем не менее.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Шестиметровый ПК это на рынках и в мелких фирмочках, он с завода идет по 12 метров, а для удобства перевозки его режут пополам.
  8. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @viktor50, в общем да, согласен, я сильно за дешевизной не гонюсь. Нашел в городе у себя дилера Карбогласс, его и планирую крепить (ну не дилера, конечно).
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Главное не нарвитесь на левак, часто недобросовестные производители выпускают ПК без защитного ультрофиолетового слоя (он всегда наносится со стороны логотипа), его визуально никак не определишь. Об этом можете узнать года через два, когда ПК с внешней стороны станет в дырках, как будто его вороны клевали.
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я понял о чем речь, фото сделано в момент установки, а вдень установки прошел ливень, вот и видно запотевшие соты, когда просохло все запрозрачилось, у меня ПК с торцов теплицы видвинут на 100 мм., получается козырек и при дожде вода в двери не попадает, попадает в соты форточки, но т. к. она на южной стороне, просыхает мигом, я не против красоты, мож кагда надоест тоже сподоблюсь на торцевые профили и остальные приблуды...
  11. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    профиль нужен для защиты ленты. От насекомых и водорослей не спасает.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас что одна форточка в теплице, а проветривание как будет?
  13. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Рад, что Вы меня правильно поняли. Не нашел у себя фотки для демонстрации эффекта на своей теплице, взял Вашу. Мне уже спустя месяц после установки пришлось форточки и двери оклеивать лентой, профилем. Не только смотрится лучше, но и спокойнее за них.
    На следующее лето запланировал снимать ПК с торцов и прокрашивать там, где вкрутил кровельные саморезы. Надеюсь, что обзаведусь и перфорированной лентой для нижних граней ПК. А то сейчас после дождя вода стоит в сотах снизу и не уходит из-за капиллярности.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Имел в виду эту...
    ...все проветривается
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Обратите внимание на регион, там скорее проблемы с получением тепла, а не с проветриванием. ;)
