1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Регион как регион, не экватор канэш, но и слава богу не полярный круг...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Проветривание никто не отменял, если не хотите растения загубить, даже при отоплении теплицы нужно проветривание, хоть и слабое.
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    И там жить можно. В 60 км от Полярного круга в январе весело перебегали из жилой зоны в столовую на буровой в одних свитерах и шлепках на солнышке. Тепло было...:)]
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Немножечко не так.
    И у хороших производителей есть марки поликарбонатного листа с очень экономными характеристиками веса и УФ слоя. У Карбогласса есть марки "Бора-бора" и "Покровский" для тех кто смотрит не больше чем на 2-3 года вперёд. Для тех кому нужен гарантированный результат более чем на 5-7 лет рекомендую у Карбогласса "Стандартный" и "Премиум".
  5. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Пересмотрел кучу тем с самодельными теплицами, но так и не могу определиться с форточками в торцах.
    Как лучше сделать открывание - петли снизу или сверху? Высота теплицы в коньке где-то 2,5-2,6 м, к весне буду делать автоматику, сейчас надо их просто определить на место.
    Сам мыслю как- если сделать петли снизу, то отток нагретого воздуха будет происходить лучше, чем во втором случае. Но есть вероятность попадания осадков, пока форточка будет открыта.
    Если сделать петли сверху, то... Так проще и привычней. На этом мысль заканчивается (с)
    В общем, хелп. :)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня сделано в середине фрамуги, смотри пост №386, гидроцилиндру не придется поднимать лишний вес фрамуги, дождь не попадает, даже когда резко меняется погода и фрамуга не успевает закрыться, когда летом светит солнце, а через 5 минут ливень. Проветривается превосходно двумя фрамугами на противоположных сторонах торцов, теплица высокая и сквозняк гуляет над растениями, там, где максимальная температура.
  7. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Так-то, если подумать, то у вас оптимально это устроено.
    А не будет наглостью с моей стороны спросить описание крепления? (ну или если есть фото, это было бы вообще прекрасно).
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В верху трехплечий рычаг, два плеча коротких, к ним идут тяги от фрамуг, третье длинное (на фото оно выше всех, от него тяга телескопическая (труба в трубе, это нужно для регулировки открытия от гидроцилиндра и чтобы можно было просто открывать дверь) идет на дверь. Открытие двери можно включать - отключать буквально за 5 секунд, вставляя штырек типа гвоздя и можно регулировать начало открытия двери, типа фрамуги открываются на 30%, дальше при открытии начинает открываться и дверь, летом в жару я выставляю начало открытия двери практически с началом открытия фрамуг, чтобы минимум перегревалась теплица, осенью вообще отключаю открытие двери и перестраиваю гидроцилиндр на начало открытия фрамуг так, чтобы у гряд была температура примерно 24* и начинали открываться фрамуги. К стати, у меня дача в Верхних Двориках, возможно это не столь далеко от вас, лучше подъехать и посмотреть, там ничего сложного нет. Фото больше нет, это дочь сделала несколько фоток внутри теплицы на майские праздники. В узле крепления много лишних деталей, я вначале ставил туда гидроцилиндр от какой то гидравлики, но шток толстый, даже 14 литрового ресивера с маслом и капроновой крошкой не хватило, чтобы шток вышел хоть на 1 см. Всю эту галиматью снял, потом нашел подъемник от компьютерного стула и сделал с него автомат для проветривания. Теперь у нас на работе этих стульев выбрасывают почти каждый день, так что подъемников у меня теперь как у Матроскина гуталина :)].
  9. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @viktor50, серьезный подход к делу, здорово, постараюсь изобразить что-нибудь в таком роде. За приглашение спасибо, если совсем прижмет, то обращусь.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я с начала мая буду в отпуске дней 20, буду там, потом в июне, кажется с 3-го числа и почти до конца месяца, и так я работаю сутки, трое на даче летом, так что возможно если будете проезжать мимо, можно созвониться и заехать. Там еще много чего интересного можно посмотреть, теплица это мелочи.
  11. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Вот тоже влажу в темку свою теплицу, сделанную своими руками где-то за месяц. Обошлась примерно в косарь зеленых. Размер 10х4,2м. Вот как-то так
    20141107_112855.jpg 20141107_112901.jpg 20141107_135626.jpg 20141107_153208.jpg 20141129_120100.jpg 20141129_120111.jpg 20141129_120128.jpg 20141129_160352.jpg
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    но это ведь только летний вариант
  14. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Всем привет.
    Решил и я построить теплицу. В виду того что не имею возможности делать арки, строю двускатную размерами 4х10 метров. Крышу делаю согласно чертежу с ребрами жёсткости из профиля 20х20х1,5мм, а стойки из профиля 25х25х2 мм.
    teplita.png teplita.png teplita.png На какое расстояние надо ставить стойки по всей длине теплицы?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А где фрамуги для проветривания, я что то не увидел на фото.
