1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стойки ставьте через 50-65 см, от есть на лист 3-4 стойки. Я ставил дуговые стойки через 50 см. У вас на чертеже элемент 0,55 м лишний, он ничего не держит, он дублирует укос 1,15 м. Моя теплица на странице 26.
  2. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Собираюсь покрыть пленкой. на чертеже элемент 0,55м для того чтобы не погнулась двух метровый профиль, за него собираюсь крепить проволку для подвязки растений.
  3. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Собираюсь покрыть пленкой. На чертеже элемент 0,55 м для усиления от провисания профиля. за профиль в 4м буду крепить проволку к которой будут подвязываться растения.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    2 метра не провиснут, у меня 4 метра не провисают, даже когда я залезаю на трубы и хожу там. Лучше приварите вдоль гряд любые трубы, можно старые водопроводные, как у меня, к ним привязываешь подвязки и подвязываешь растения, очень удобно и быстро, а проволока будет провисать от нагрузки. У меня поперечины через 3 пролета, это примерно 1,5 метра, там где стоят вмурованные в фундамент стойки.
  5. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Ну арки уже готовые и буду варить через каждые 2м.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @sandrei1973, наверно я уже зря пишу, но я бы сделал так - упростив вашу конструкцию.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Товарищи тепличники!
    а не поделитесь, кто что выращивает? и для себя или на продажу? и куда (если) сбываете продукцию? (просто договариваетесь с магазинами?
  8. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Я строю так потому что мне нужна чтоб верхняя плоскость имела приличную жесткость, на будущее чтоб можно было легко заменить пленку на пластиковый прозрачный шифер. Так сделан навес на терасе, но профиль там 20х40х2 мм длина примерно 3.5м и с успехом выдержал снег примерно 40 см+-.
  9. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Viktor50 А для каких целей белая труба по периметру, поделитесь пожалуйста.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Была серая, осенью покрасил в черный цвет, это труба отопления теплицы, от нее в дальнем конце (на третьем фото) идут отводы с регулировочными вентилями в каждую грядку под землю на глубину примерно 30 см. На первой фотке видно https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-26, как от котла отходит труба 1", потом опускается вниз и переходит в контурную трубу отопления 90 мм диаметром. Там же видно внизу в полу прорезаны штробы и в них проходят обратные трубы металлопласта от гряд и от контура и дальше подходят к насосу, дальше в котел. Перекрасил в черный по простой причине, весной и осенью, когда приличное солнышко, но на улице иногда температура близка к нулю, труба по периметру разогревается на солнце бывает до 40*, включаю циркуляционный насос и на халяву прогреваю землю в грядках. Черная труба будет нагреваться сильнее.
  11. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Теплоносителем что используете?
    Если воду, то как сливаете на зиму?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сварил отопление прошлой осенью, практически в начале морозов, до весны система стояла сухая, весной залил водой, проверил на герметичность, топил котел весной, до теплых дней, летом не пользовался, осенью залил антифриз, протопил пару раз, разогрел до 70*, чтобы вышел весь растворенный кислород из системы (в доме ставил на веранду дополнительную батарею и сливал антифриз, этот антифриз залил потом в теплицу, а в дом залил свежий антифриз). У меня система сварена с уклоном в сторону котла, так что слить систему не проблема, но зачем это делать и рисковать ее разморозить, когда залил антифриз и спи спокойно. Я брату сварил теплицу уже больше 10 лет назад, там то же отопление, но только по контуру, в грядах нет, система с водой, осенью сливает воду. Этой весной (он живет там постоянно, от дома до теплицы 20 шагов) он залил воду, протопил теплицу, высадил рассаду, вечером вроде ничего не предвещало мороз, а к утру -10*, теплица стеклянная, труба в 5 см от стекол, в итоге в одном месте прихватило так, что лопнул стык по сварке, пришлось срочно варить. К свищу не подлезть, пришлось разбивать стекло и варить со стороны улицы (стекла посажены на прозрачный герметик, отодрать или отрезать их не реально, пробовали уже не раз), варить, потом взял кусок стекла и прилепил на герметик к этой дырке.
  13. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Аха. А я начал только варить по субботам, один:|:.
    Сейчас накапливаю опыт, :) чужой. ищу подводные камни при нашем климате.
    Фото по строительству поже.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если будете варить контур, как у меня, то вначале варите длинные плети контура и к ним отводы, потом короткие, потом сварить длинную с короткой, чтобы получилась Г, потом самый трудный стык, когда свариваешь две Г. Проверять герметичность лучше воздухом, накачав компрессором 1-2 атм, мыльным раствором промазываешь сварку, отмечаешь течь мелом, потом давление сбрасываешь и варишь, так намного быстрее, чем заполнять водой систему. Я то же всю систему и котел варил один, ничего страшного нет, кроме того, что эти бандурины приходится поднимать, чтобы обварить вокруг, варил уже поздней осенью, на дачах никого не было кроме птиц:)].
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @sandrei1973, если собираетесь зимой использовать этого будет мало (одного подпочвенного контура)
