1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Сейчас строю только теплицу.
  2. bobhy
    bobhy
    bobhy
    Отлично получилось, МОЛОДЦА! Несколько вопросов:
    1) Дуги гнули по 20 мм стороне или по 40мм, как советовал Анкор?
    2) Каков общий расход материалов, желательно подробно?
    3) У Вас дуги по конфигурации одинаковые (слева и справа) разница только в надставках снизу (слева 1м, справа 0,5м)?
    4) Чтобы изменили с учетом опыта эксплуатации и какова жесткость теплицы?
    С уважением
  3. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Почитал всю тему - задумался... срок жизни среднего поликарбоната какой до смены? Что-то было, что УФ-слой через 5-7 лет исчезает. Его нанести можно или полностью смена материала?
    Склоняюсь уже к стеклу, а сосед отговаривает - говорит, пленка у него 3 сезона живет...
  4. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    У меня пленка на пятый пошла. Полет нормальный
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Anti0ff, если можешь раскошелиться побольше, то конечно, ставь стекло. лет на 25-30 хватит.
    а поликарбонат - служит около 5 лет - не то что УФ, просто он сильно загрязняется (и внутри и снаружи) и трескается.
    пленка пленке рознь. есть дорогая - которая может и простоит 3 года, но стоить она будет как поликарбонат, а обычная лично у меня больше года не стояла, рвется.
    но если вы собираетесь выращивать урожай (тут надо определиться точно) с коммерческой целью - я бы выбрал пленку.
  6. netren
    netren
    netren
    Собираюсь строить теплицу, каркас из проф-труб, покрытие поликарбонат, размеры Д 20м Ш 6м Высота с северной стороны 5м, Односкатная.
    Подскажите какой размер профтрубы нужен По ширине (со склоном 7метров) что б без потпорок внутри теплицы.
    Почему поликарбонат засоряется? заглушки ставите? лентой обматываете? и тд
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Односкатная самая материалоемкая и тепла на отопление будет больше уходить.
  8. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    120 мкм 3-х летка 6 метровая 120 руб м. пог. это разве дорого?
    Рвется оттого что натянута плохо. натянуть крепче простоит 3 и больше, или сверху пленки натянуть капроновую рыболовную сету с крупной ячеей и все.
  9. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    @netren, А че односкатную то а?
    Сам откуда?
    Снега зимой выпадает скока?
    Ветра сильные?
    На 7 метров однозначно фермы варить и разваривать шо пипец!
    диаметр труб не менее 40.
    Полик загрязняется от пыли сажи и всего прочего, если летом забеливать года на три максимум, насчет заглушек, в принципе баранов которые специально гробят свои кап вложения хватает, но думаю на форуме их минимум.
  10. Николатамбов
    Николатамбов
    Николатамбов
    Тамбов
    А обязательно ли нужен фундамент? нельзя ли просто укрепить теплицу в земле (как крепят столбы)?
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Николатамбов, смотря какая теплица. если дачная 2 на 6 метров, то можно просто укрепить столбы.
    можно еще шпалы подложить. или просто поставить на выровненный участок земли.
  12. Golman
    Golman
    Golman
    @ANTI-killer, Здравствуйте! У меня вопрос, а как Вы клеете стёкла к металлу? Вы окрашиваете металл, а потом клеете или же клеете прям так, как я пьнимаю силиконом? И вот ещё вопрос, какой ширины стёкла, ну чтобы ветром их не выдавило и сгегом зимой не продавило. Заранее спасибо за ответ.
  13. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Golman, могу вам подсказать, если надо.
    стекло 4мм
    крепить лучше к каркасу из тавра (а не трубы).
    на герметик.
    шаг 50-60см.
    ИЛИ. ищете где можно купить аллюминиевый профиль для остекления. :super:
    так же можете использовать не стальной тавр, а аллюминиевый - снизятся теплопотери.
  15. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    А ничего, что у алюминия коэффициент теплопроводности в четыре с лишним раза больше, чем у стали? :)
