1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    вы ошибаетесь. наоборот все. гляньте, например как строят промышленные тепличные комбинаты гринхауз.
  2. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Что именно наоборот?
    Промышленные теплицы строят из стального оцинкованного профиля.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    В аддис-абебе если только.
  4. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Много уходит места на дорожки...жалко!
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Кто нибудь уже затопил теплицу (кроме меня)?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Жалко у пчелки :)], даже такие грядки летом зарастают помидорами, огурцами и перцем так, что приходится иногда на четвереньках пролезать в дальнюю часть теплицы. Густо не значит, что хорошо, можете вместо урожая получить одну ботву. Огурцы сажу через 70 - 100 см в один ряд, помидоры в зависимости от сорта (высокорослые - низкорослые) 40-60 см в один ряд, перцы см 40 в шахматном порядке.
  7. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Добрый день. Вот и я задумался о теплице. В голову пришла мысль объединить сарай с теплицей, вошел в сарай, взял инструмент и прошел на грядки, на обратном пути инструмент оставил соответственно. Хотелось бы услышать мнение форумчан по моей идее, может есть какие либо большие минусы в этом.
    За основу взята конструкция OZLOCKer (а) но я увеличил радиус крыши и опустил конек, так как в оригинале длина дуги 4.5 метра у меня же получилось 4 метра, остаток идет на стойку. В связи с этим появись сомнения в надежности крыши, выдержит ли снег, теплица планируется из профтрубы 40 на 20, ферма крыши так же 40 на 20 лежащий плашмя. Понимаю что надежней на ребро, но тогда сложней подгонять при сварке. Как считаете, достаточная ли несущая способность будет или же лучше на горизонтальную перемычку пустить 40 на 40.
    Заранее благодарен.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что за инструмент будете брать? Весной разрыхлить грядки посадить рассаду, потом подвязать и еще набираю пакетов, чтобы уносить урожай из теплицы, да еще маленький рыхлитель, типа грабелек, вот и весь инструмент в теплице. Вода в емкости наверху в теплице, весной ранней еще топлю котел, но дрова недалеко за теплицей. Теплица должна стоять на открытом месте, а сарай по любому будет затенять часть теплицы, вот здесь моя теплица https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-26
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @DEN78, внимательно за тобой слежу. Теплицу я так и не сделал- в этом году кровь из носу. Уже купил станину для болгарки, что бы трубу резать ровно. Вот на неделе заказываю металл. Вссе же сомневаюсь 25&25 или 30&30 1,5 мм.
  10. DEN78
    DEN78
    DEN78
    viktor50
    Видел Вашу теплицу, очень замечательная.
    Тоже думаю про обогрев, но пока только думаю.
    На правах бреда: а что если в междурядье положить теплый пол и засыпать щебнем? И тепло и щебень как теплонакопитель получится. :aga:
    Инструмент, да весь что может понадобиться, тяпки, грабли вплоть до тележки садовой.
    Что касается тени, то солнце утром светит с левого бока если смотреть на сарай, в зените светит в торец противоположный сараю, на закате с права. Со стороны сарая почти всегда дует ветер обычно холодный, так как там низина с рекой. Стену примыкающую к сараю думаю оклеить фольгой, будет свет отражать крайним растениям. :faq:
    OZLOCKer
    Я пока только 30 мм доски для сарая купил, делаю каркас. Потом из доски буду имитацию бруса делать, шип паз, фаски. Нужно определиться со строением, так как если моя идея имеет право на жизнь, то дуги буду заказывать сразу на всю крышу, чтоб проблем с разным радиусом не было. А вот цены на гнутье что то не очень радуют.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @DEN78, я все таки не сторонник отопления междурядий по простой причине, весной вам придется нагревать междурядья довольно долго, чтобы прогрелась почва в грядах, а прогреть нужно хотя бы до 20* и только тогда высаживать, а если прогревать гряду, то достаточно пары дней и почва прогрета и дальше, в случае похолодания разжигаешь котел и через пол часа труба обогрева по периметру прогрета и почва греется, она же и является аккумулятором тепла. Я поздней осенью заменил в системе отопления воду на антифриз, прогрел систему градусов до 60-70, чтобы вышел весь воздух из антифриза, почва прогрелась градусов до 25, посеял салат листовой и шпинат, все взошло быстро, потом салат после первых заморозков часть вырвал с корнями, часть просто оборвал крупные листья, у шпината просто оборвал листья до мелких, через недельку приехал, салат уже практически не рос, шпинат подрастил листья, правда не так много, я их опять оборвал, еще через неделю приехал, салат подмерз и поник, шпинат был зеленый, но не рос. Все это время больше теплицу не топил. В грядах примерно 6-7 м3 почвы, она не плохой аккумулятор тепла.
  12. DEN78
    DEN78
    DEN78
    viktor50
    Сами гряды будут подогреваться воздухом через трубу канализационную. Внешние стороны гряд, те что граничат с улицей думаю утеплить пенопластом, а по верх раствор и камешки, благо сами из земли лезут.
  13. tuma80
    tuma80
    tuma80
    Доброго времени суток
    Планирую построить арочную теплицу шириной 8 метров высотой 3.6
    Из кв трубы 45 45 2
    Ветра у нас приличные поэтому думаю спарить дуги
    Соответственно вопрос какой из варианот следует использовать
    1) поперечины между дугами
    2) вариант ферма
    3) не знаю как назвать на картике
  14. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    А зачем при таком металле Вам делать фермы? Погните арки и если боитесь ветра на метр от верха поставьте поперечину а от центра поперечины буквой V пустите усиление, с торцами конечно посложнее но тоже вполне решаемо, У Вас с фермами перерасход материала в 2 раза больше!
  15. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Товарищи, а с нагрузкой то прохожу или лучше все таки на горизонтальные перемычки 40*40 ставить? Разница в цене не большая, а вот изогнуть уже кусается. К горизонтами будут растения подвязаны, ещё и трубу воздухозабора положить планирую.
