1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Ограждающие конструкции и кровля у Промышленных теплиц как раз из алюминиевого профиля, а колонны и фермы стальные. Вот пример алюминиевой теплицы под стекло. Профиль специальный + резиновые уплотнители.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @korsar1979, здесь просто с "местными знатоками" бессмысленно спорить.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А вы "знатоками" считаете тех, кто делает и продает теплицы? Я бы воздержался от таких заявлений. Очень редко какие производители эксплуатируют теплицы и знают все плюсы и минусы конструкции. Дают гарантию на год, больше я не видел гарантий, а если за зиму теплицу разрушит, то от силы восстановят и то набегаешься за ними. Если перестали брать данный бренд, чуть изменят конструкцию, назовут ее новым именем и вперед. О качестве редкий случай кто заботится, главное подешевле чтобы получилась, а "чайник" на дешевку клюет.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Я про материал профиля, а не про какую то конкретную теплицу.
    он прав - промышленные и большие серьезные теплицы строят из - стальной оцинкованный остов, на который навешивают снаружи остекление на аллюминиевом профиле с резиновыми уплотнителями, боковые стены - двойное стекло, кровля - одинарное.
    почему. например теплицы гринхауз и венло надежны и проверены временем. но они не дешевы. я сейчас тоже думаю себе такую поставить на 8 соток. выходит около 6.5 миллионов.
  5. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    К сожалению производитель зачастую в погоне за покупателем идет на поводу и удешевляет конструкцию, отсюда и проблемы с качеством. Придет "чайник" на рынок и купит то что дешевле. И понимает он, что дешево не значит хорошо, но "авось" великий аргумент. Поэтому перекладывать всю вину на производителя и требовать от него 5лет гарантии имхо неправильно. На рынке благо представлено достаточно вариантов чтобы выбрать качественный продукт. А если Вы изначально сэкономили, и поимели потом проблем, согласитесь есть отчасти и Ваша собственная вина.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Только вот сейчас чаще и чаще дорого - не значит хорошо)
  7. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    @viktor50, к Вам был вопрос, к сожалению не увидел ответа. Он меня также интересует. Как же крепятся фрамуги к каркасу?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня посредине вертикальной стороны, тогда ветровая нагрузка минимальна и гидроцилиндр не поднимает вес фрамуги, у меня он только преодолевает силу растяжения пружины. Пружина нужна в основном для четкого следования фрамуги за штоком цилиндра при открытии - закрытии.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Простите, но если теплица складывается как карточный домик, значит она, извиняюсь, дерьмо? Значит, Вы - производитель, допустим, сделали дерьмо, а виноват потребитель за то что не допёр о том, что Вы произвели дерьмо?
  10. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    @viktor50, Да это я уже понял. Я не про термопривод. Как крепится фрамуга к каркасу (к вертикальной стороне)?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня самодельная теплица, в каркас вварена рама из уголка, к ней на болту М8 закреплена фрамуга, этот болт и является осью вращения фрамуги.
  12. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Но уголок в какую-то сторону тогда ограничивает движение? Или он на одной половинке повернут в одну сторону и на второй - в другую?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так, а в средине просто вертикальная плоскость, по длине достаточная для поворота фрамуги примерно на 70* на этой пластине и находится ось вращения.
  14. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    Добрый вечер! Спасибо за подробную схему и размеры, но у меня к Вам парочка вопросов. С какого профиля дуги и размеры дуг указаны уже обрезанные.
  15. netren
    netren
    netren
    Я строю (буду строить) солнечный вегитарий, можно прогуглить там все об этом. поэтому односкатная, Снега минимум (краснодар край)
    Ветер бывает аж ппц, с этим надо как то расчитывать (я не проф. пока не занимался ветром)
    Ясн значит лучше буду подпорни наверно ставить, потомучто длина крыши мож даже будет больше 7м. т к уклон крыши (требование мое) не меньше 25 Градусав
    А если фермы вырить, можно расчет, какой формы ее делать, и тд?
    Да вот думал на счет пленки, ну тогда ее придется в два слоя (ну типо с двух сторон труб) что б теплопотери меньше, но тут другая беда тогда освещение пострадает (а снижение освещения очень сильно влияет на урожай)
    Но опять столкнулся с одним большим Очень Большим минусом, зимних чеплиц, Полноценное досвечивание стоит очень много бабла!
    Я паытаюсь построить, что б обогрев вообще не нужен был, если на улице не ниже -10, это второе по значимости требование.
    Размер теплицы не меньше СОТКи.
    Скорей всего глухая стена это будет стена сорая, что б снизить стоимость теплицы, и глухую северную сторону покрою, есть два варианта Белой матовой краской (отражает 85% света или материалом МАЙЛАР - он отражает 95%, ну его заказывать из сша стоит всего 50$ 200 кв метров)
