1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @netren, а что сажать будете?
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Giperborej, дуги с двадцатого профиля, АЕ - 2,65, ВЕ1 - 3,15.
  3. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    @belor44, спасибо за ответ, просто я решил выбрать ваш проект теплицы, и поэтому к вам будут еще вопросы. Какой профиль стоит с верху на дугах и в дверных проемах? И не стоит-ли пустить дополнительно продольные перемычки сантиметров 70-90 от низа для усиления поликарбоната от снега.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @korsar1979, не подскажите, может в курсе, где можно купить аллюминиевый профиль для остекления промышленных теплиц с резиновым уплотнителем, просто метражем?
  5. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Так если Вы прочитали на форуме, что теплица завода О дерьмо. На рынке сравнив ценник фирмы А за 19 тыров и фирмы О за 12 тыров делаете выбор в пользу завода О, собственно будьте готовы к определенным последствиям своего выбора. Либо периодически очищать теплицу от снега, либо ждать когда она рухнет. Уже сколько обсуждали поломки теплиц известного производителя, так нет народ же их покупает. А у нас рыночная экономика - спрос порождает предложение. Да и как гласит народная мудрость на рынке 2 дурака - один тот кто продает, второй тот кто покупает...
  6. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Боюсь частнику этот профиль погонажем не продадут. 1. Не те объемы. 2 Данные профиля имеют некую "закрытость" изначально. Потому как заводу правильней продать готовое изделие теплицу и нести за нее ответственность. Чем продать профиль, Вы условного соорудите из него нечто, и если что случиться вернетесь на завод с претензиями. Я на днях попробую уточнить вопрос по тепличному профилю, отпишусь Вам в личку.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, так часто бывает, но ведь этот О не предупреждает что дерьмо делает, наоборот, он пишет что его теплица самая тепличная. А Вы говорите что покупатель виноват только потому что он лох. я же говорю что правильнее штрафануть так этого О, чтобы навек у него отбить охоту дерьмо выпускать, чтобы он понял что настоящее дерьмо - он сам. И это власти должны делать, а не само население. Оно с нас налоги дерёт для этого, но на самом деле ни от чего нас не защищает. Вот и получается у нас что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но Вы никогда не станете спецом во всём, поэтому кидали Вас, кидают и будут кидать, тем более мы сами находим оправдание для такого бардака в стране.
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Dfcbkbq134,
    Профиль 50х20. Кстати, в дверных проёмах 20х20 достаточно.
    Честно говоря не знаю ваши погодные условия в зимний период. Но если теплица будет где-то на даче, то усилить всегда есть смысл. Со своей нет-нет да и стряхиваю снег, поэтому такая её конструкция для неё приемлема.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @korsar1979, спасибо. может если не получится ничего с тепличным профилем - я сколько смотрел - нигде просто так его не видел. тогда посмотрю тавр тепличный стальной - он продается свободно. но какой там тогда нужен резиновый уплотнитель (что бы не на герметик лепить).
  10. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    А фотографии и цены результата ? Вроде бы у вас 4 штуки стеклянных теплиц ? крыша тоже стекло ? мне нравятся стеклянные. Пытаюсь сформировать мысль будущей стеклянной теплицы. Если брать стекло то 4мм хватит или лучше потолще 5мм или 6мм ? И какой высоты фундамента будет достаточно ? например для теплицы 5.5х3м
  11. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    @ANTI-killer, Можно вопрос про парники стекло метал ?
    Не увидил у вас фундамента. Если хочется сделать теплицу из стекла 6мм 1600х2250
    Три листа по ширине это длинна теплицы высота периметра 2250 в основе каркас из трубы 40х40х3 4 вертикальные трубы к ним приклеить три стекла. Также с крышей. Угол примерно 90 градусов. Как думаете будет ли такая конструкция работать ?
  12. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    @belor44, добрый вечер, закупил материал и вчера сколотил шаблон. Поликарбонат 4 мм и возник вопрос, к чему его крепили с верху со стороны коротких дуг.
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Вот вопросик! Я уже и не помню как там всё было. Попытаюсь завтра побывать на даче и посмотреть.
  14. Zol-zol
    Zol-zol
    Zol-zol
    Уважаемый @Location, долго искал подходящий вариант теплицы и наконец нашел то, что рисовал у себя в голове. Огромная просьба, Вы не могли бы поделиться подробными размерами и порядком сборки теплицы, поскольку собирать буду тоже в одно лицо) Теплица просто чудо! И исполнение на высоте! Респект!
  15. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Добрый день!
    Для покрытия теплицы пленкой в 120 микрон цвет самой пленки имеет значение?
    У нас продается обычная и с зеленным оттенком. Какого цвета лучше брать и почему?
