1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    А не подскажите какой расход краски и чем красите?
  2. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Расход краски точно сказать не могу, но он такой же примерно, как у нитроэмали. Перед нанесением я нагревал слегка банку т. к. наносится в 2 слоя на банке указано). Нагрев делает краску более жидкой, а первый слой равномернее ложится. Обычной кистью красил. Только кисть качественную берите, чтобы ворс с нее не лез.
  3. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Всем доброго времени суток. Вот и Я начал строить свою тепличку. Хотел делать её ещё 3 года назад, но не сложилось. Теперь дело вроде бы сдвинулось. На фото день третий . IMG_0127[1].JPG IMG_0129[1].JPG IMG_0128[1].JPG
  4. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Тоже собираюсь вскоре строить теплицу, но никак не могу решить, как надежней?
    1. сделать продольные (соединяющие арки вместе) трубы цельными, т. е. приварить их внутри или снаружи
    2. разрезать продольные трубы на части (по 1 м) и приварить их между арок, тогда они будут в одной плоскости и СПК будет лежать не только на арках, но и на балках.
    в первом случае меньше надо резать трубы, и меньше вероятность ошибки при сварке, выше надежность цельной трубы, во втором случае больше площадь опирания СПК, цельность конструкции и красота.
    Кто, что может посоветовать? Сам больше склоняюсь к первому варианту.
  5. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Я делал как у вас в 1-м варианте. Продольную трубу сажал на сварку к дугам и дополнительно укреплял болтом с головкой впотай.
  6. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Варите целыми прожилинами. Во первых дуги не всегда получаются одинаковыми, и Вы их выпрямите целой трубой. Во вторых Вы правильно подметили -меньше гемороя. Почти доварил, фото по тёмному .Завтра перефочу . IMG_0134[1].JPG
  7. awega
    awega
    awega
    Краматорск
    Dimm42, хорошая получается, высокая! Чем думаете красить? Я перед сваркой промазывал трубы внутри отработкой. Еще не крепил поликарбонат, ищу альтернативный крепеж, термошайбы очень дорогие.
  8. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    @awega, приветствую!
    А из чего у вас карас теплицы? Не могу разглядеть, проф. труба 25х25?
    Размеры не подскажете?
    Может, тему делали по ней на форуме?
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
  10. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Купил краску по ржавчине 3в1 "Престиж" До поликарбоната ещё далеко, нужно будет ещё перенести её на пмж. Просто здесь самое сухое место для сборки, и то пришлось ложить геотекстиль на землю, что бы ходить. В огороде ещё вода, а парничок нужен уже этой весной .
  11. awega
    awega
    awega
    Краматорск
    Здравствуйте, Юрий!
    Верно разглядели, профильная труба 25х25, размер 6000х4420
    Чертежи нашел в сети, но рассчитаны они были для оцинкованного профиля под гипсокартон, поэтому базовыми сохранились только внешние размеры, между внутренними и боковыми стойками размер гуляет. Варил все сам без помощников, поэтому иногда ошибался и некоторые элементы переваривал по два раза. Начал строить с 2014г. летом перекинулся на пристройку к дому, так как начались боевые действия в Славянске и Краматорске и семью пришлось вывозить на дачу, а места мало. Материалы в это время перевозчики отказывались везти поэтому поликарбонат удалось купить недавно. Сейчас в процессе крепления оцинкованного профиля для монтажа карбоната.
  12. awega
    awega
    awega
    Краматорск
    Я красил молотковой краской DR Ferro, хорошо разводится сольвентом.
  13. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Понял Вас, спасибо!
    И как проф. труба 25х25 вкачестве каркаса, достаточно прочная?
    Я себе думал делать верхнюю, нижнюю обвязки и конек из 40х25, а вот все остальное из 25й.
    Но у меня нюанс-теплицу под стекло хочу, поэтомуи требования к жесткости выше, да и пока не придумал как стекло к каркасу крепить.
  14. awega
    awega
    awega
    Краматорск
    Нагрузку распределит ферма, меня и сына на провис выдерживает не шелохнется :)
    По настоящему проверится зимой под снегом, но думаю выдержит, ведь жесткость профильной трубы получше оцинкованного профиля с поекта.
  15. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Первый слой краски. Осталось сделать закрывашки на дверях и окнах. IMG_0149[1].JPG
