1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Товарищи, есть задумка сделать часть крыши подъемной, но конструктив зависит от размера, по этому не подскажете как высчитывать размер форточек, может есть формула или соотношение к размерам теплицы какое? Или же делать большие с запасом? Заранее благодарен.
  2. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Есть вот такая задумка. При нагреве, гидроцилиндры толкают крышу вверх и она по направляющим трубкам поднимается. Но внутренний голос подсказывает что это трудно выполнимая задача, как по изготовлению так и по настройке открывашек. Может перекосить и заклинить.
    Еще рассматриваю такой вариант. Открывание большое не нужно, весь горячий воздух вверху и при малейшем открытии выйдет. Но это все теория. 07.jpg
    Хочется чего то не обычного, не как у всех. Голова уже кругом:faq:
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это "Кремлевский тополь". Производится в городе "N". Чертежи вряд ли найдете.
  4. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Да чертежи то мне не нужны, план теплицы уже есть, осталось форточки продумать. Теперь раздумываю над вариантом как на поезде, только одна створка с одной стороны в начале теплицы, а другая с противоположной и в другом конце. Вот и ищу совета, а то может оказаться не рабочей моя задумка и придётся переделывать.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @DEN78,
    В соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/259610/page-8#post-12447307 (пост 113 и 117) Я обращался к друзьям-форумчанам с аналогичным вопросом об открытии именно крыши. Но, к сожалению так в одиночестве думку и думаю... Буду благодарен за Ваши идеи, если нащупаете решение...
  6. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Всем доброго! Прошу покритиковать мой проект теплицы.
    Размер теплицы 3х6м, высота 2.1м+фундамент из бруса (ещё не определился с высотой). Прошу прокомментировать по применению профильной трубы в данной конструкции. Я считаю что этого достаточно. Регион расположения теплицы южный, снега не много, зато ветра.
    Синий цвет труб - 40х20мм
    Жёлтый цвет труб - 30х20мм
    Зелёный цвет труб - 20х20мм
    Расчёт шёл на минимальный крой, поликарбонат будет только крыша и торцы теплицы (1 лист 6м на торцы; 1 лист 12м на крышу), стенки буду закрывать полиэтиленом, так как уже с мая по сентябрь у нас ооочень жарко становится.
    Так же интересует вопрос, надеюсь подскажете: Как прикрепить основание теплицы к брусу и закрепить брус к земле?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сделайте ширину теплицы меньше 3000мм. Допустим 2800. Чтоб длинны листа 3000мм по дуге хватало.
  8. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
  9. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Чейта и мне скучно без теплицы стало...
    Несущая дуга профиль 60x40x4 все остальное 25x40x2 Расстояние между дугами 2120. Фундамент ниже 0 на 600 мм. Двери пластиковые со стеклопакетами уже вставил. Поликарбонат будет 8-ка по наружке и 4-ка внутри. завтра может успею доделать...
  10. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    А что голову зря ломать? Вот например...:) IMAG0677.jpg IMAG0678.jpg
  11. DEN78
    DEN78
    DEN78
    @Location,
    Да простят меня модераторы за фото не по теме, но хочу показать для примера, что я имею ввиду под словами НЕ ОБЫЧНОГО И НЕ КАК У ВСЕХ. ;)
    Фото кухни и компьютерный стол, с опускающимся монитором. Они не обычные и в единственном экземпляре.
    post-28940-0-64127900-1366959696.jpg post-28940-0-32388100-1366625431.jpg post-28940-0-07132900-1366625423.jpg
    Вот и с теплицей так же хочу. Только на данный момент вижу разные проблемы, течь воды, налипание снега на стыке и так далее. В общем думаю.
    Не совсем понял по Вашим фото что открывается. Если самый центр крыши, то у меня по проекту там коньковая балка и форточка не встанет. А менять конструкцию уже не хочется.
  12. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Гарнитур где брал, чего по деньгам? Прям такой же типа хочу!
    А по теплицам: моя (фотки выше) в профиль форточек заварены втулки из бесшовной трубы d=10. D=16. Соответственно в несущих дугах тоже просверлены отверстия и заварены такие же втулки. Собирается на осях (я сделал из полированного круга нержавейки).
  13. DEN78
    DEN78
    DEN78
    @Device_33,
    То есть вместо петель стоят втулки в торцах форточки, можно ли фото узла? Как будет выглядеть стык карбоната между форточкой и коньком? Мне кажется там щель будет или что то не понимаю?
    (Кухня самоделка, 5 лет назад около 140 тысяч)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Здравствуйте! После нескольких лет мучений с пленкой на теплицах https://www.forumhouse.ru/threads/99526/page-2#post-3845466 https://www.forumhouse.ru/threads/99526/page-2#post-3854402, решил сделать себе пару тепличек под поликарбонат из профильной трубы (2.05 х 3.00 х 8.00 и 2.05 х 3.00 х 6.00). Хочется сделать как можно быстрее, дешевле, но желательно прочно и надежно:|:! Ничего нового придумать конечно не удалось, поэтому решил делать так: торцевые дуги, двери, форточки в них из трубы 20 х 20 х 1,5, промежуточные из трубы 20 х 40 х 1,5 согнутые по ребру. Трубу 20 х 40 выбрал из соображений ее жесткости, и чтобы не делать ферменную конструкцию как на теплицах типа "Кремлевская" и некоторых других с трубой 20 х 20. Обвязку пока не решил из какой трубы сделаю, но наверное толщиной стенки 2 мм. Покритикуйте пожалуйста, может я не прав в чем-то:faq::|:.
    P. S. Торцевые дуги согнул уже DSCN1788.JPG DSCN1790.JPG , а вот трубы 20 х 40 пока не решился покупать (сомнения были по-поводу ...справится станок или нет:faq:). Сегодня только что специально попробовал согнуть по ребру метровый кусок такой трубы, кажется станок справляется:victory: DSCN1822.JPG (радиус немного больше чем надо даже:)). Вот я ее разогнул обратно ради интереса:)] DSCN1823.JPG .
    На месте начала сгиба получились вот такие дефекты DSCN1824.JPG :(, но после двух ударчиков молотком вроде все выглядит достаточно прилично:|: DSCN1825.JPG .
  15. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    @Melared,
    А почему мы бы 2 мм сталь не использовать на дуги, а 1.5 мм на боковые пустить
    Насколько я понимаю - дуги большую нагрузку несут, чем связки.
    Сам думал все дуги из 20*20*1,5 делать (через 1 м), но все таки сомневаюсь в выносливости такой теплицы, вот ищу трубу 20*20*2 на дуги (чего-то нигде нет такой).
    Станок у вас интересный, почем брали?
