1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы имеете в виду продольные перемычки между дугами?
    Такая труба есть у нас в продаже, но даже с 2-х мм толщиной стенки не имеет такой жесткости как труба 20 х 40 х 1.5. Боюсь такие дуги от снега "скрутит", а потом "сложит" теплицу. 20 х 40 своего рода ферма получается.
    Если делать дуги 20 х 20, и не бояться что теплица сложится, тогда на зиму наверное надо устанавливать внутренние распорки по торцам, и хорды под каждую промежуточную дугу типа вот этого DSCN1830.JPG . Я ничего из выше написанного не утверждаю:|:, поэтому и советуюсь с более опытными самодельщиками и владельцами теплиц .
    Если желаете, могу в личку написать подробности о станке и его стоимости. Естественно покупал не только для изготовления теплиц именно для себя :|::close:.
  2. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Да, перемычки между трубами.
    Я теплицу из дуг собирался делать, по типу митлайдеровской - дуги готовые брать, их распилить пополам, одну поднять относительно другой и усилить ребром жесткости. Мне кажется не должно скрутить.
    да мне только порядок цен узнать)
    а то смотрел - дороговато нормальные станки стоят.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отличный вариант! :hndshk: При наличии инструмента и рук, получится дешево.
    Конечно не скрутит в этом случае:victory:. Я отказался от ребер жесткости, ферм и хорд по причине нежелания жены видеть все это в теплице:)]. Не хочет она ничего лишнего, хотя и убеждал ее что к ним можно подвязывать растения.
    Это не серийный станок, хотя запатентован. Я Вам в личку кинул ссылочку по нему и прочим другим.
  4. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    @Melared, спасибо
    А вот от ребер и хорд, зря отказались, удобно же можно открывашки для окон крепить, растения подвешивать, полочки сделать)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это жена отказала мне в этом:)].
    А если честно, то эти теплички у меня наверное будут год-два стоЯть, а потом в планах сделать на нормальном фундаменте теплицы с боковинами под стекло со съемной поликарбонатной крышей на зиму. Но это пока в планах:|:.
  6. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Хочу сдалать теплицу 2 метра на 4 метра.
    Основа 20x40x1,5
    Поперечины хотел 20x20
    Но в плане вывоза труб, мне лучше все взять 20x40.
    Не будет ли излишней прочность? Или нормально?
    Думаю не гнуть, а двухскатную (домиком) делать...
  7. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Прочность лишней не бывает. Тем более плюс с вывозом. Даже не сомневайся.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Лучше трубу брать толщиной 2мм.
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я хочу частично сварной, частично сборный (нет электричества на участке) каркас.
    Вот не соображу, как поперечины к дугам крепить?
    Первое что пришло в голову - к торцу поперечины приварить полосу, сделать две дырки с двух сторон и на болтах прикрутить к дуге...
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Краб-система для профильной трубы (наберите в поиске) Вам в помощь. СтОит одна штука примерно 25-30 руб.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Смысл таких мучений?
    Теплица сборная 3*4-3*6 - 15-21 килорублей.
    Сборка день с шуруповертом, фундамент Ваш, можно брус.
    :no:
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ради того чтобы научиться что-то делать своими руками
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Скажите, а конек профильной трубой или уголком обычно делают?
    И еще вопросы -
    A) у меня получиться для двухскатной крыши согнуть один лист поликарбоната (длина как раз 6 м получается)?
    Думаю так делать:
    1) накинуть лист
    2) закрепить внизу боковину саморезами
    3) руками или молоточком согнуть лист
    4) закрепить на крыше
    5) согнуть на коньке и далее...
    B) надо ли ленту использовать при креплении листа или термошайбы лучше купить и одних их достаточно будет?
  15. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    В смысле переломить?
