1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Да
    Или двухскатную нужно отрезками делать?
    Ну типа на крыше два листа и по бокам по листу...
  2. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Хм, какой в этом смысл? Если целостность листа нарушится, тогда зачем весь огород? Пополам попилил и крепи спокойно каждую сторону отдельно, в коньке стык перекрываешь.
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я же пока теоретик... Читал, что лист можно сгибать под углом, вот и задумал такое. Значит отдельно надо делать.
    А каким образом в коньке перекрывается стык?
  4. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Ну сгибается же в дугу. Теоретически, можно и углом загнуть, если греть с внешнего угла. Но на практике я такого не видел. Хотя для себя можно и заморочиться. Конек надежнее будет. Тепличные монтажники точно париться не будут. Попилили, наклепали, конек уголком закрыли и погнали на следующий объект.
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Понял, спасибо за ценную информацию!
  6. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Информация эта тоже теоретическая. Все упирается в технический момент. Загнуть 2 метра пластмассы, да на высоте 2-3 метра. Сомнительное удовольствие. Да и что произойдет с листом при нагревании, в лучшем случае помутнеет. Тренироваться на кусках надо. Или пользоваться поиском.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для тех кто утверждает что горячим цинкованием нельзя покрывать мелкоразмерные профильные трубы.
    Теплица 5*8. Поликарбонат 8мм Полигал.
    Каркас сварен секциями и оцинкован методом горячего цинкования (в том числе внутри труб). Монтаж готовых секций на болтовых соединениях. По фундаменту оцинкованные отливы. Стыковочные и торцевые профили алюминиевые.
  8. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    @Анкор Плюс, спасибо за поддержку тем на этом форуме, взял много полезного (отдельно спасибо про отсутствие необходимости в "обрешетке" - поперечных связях между дугами, сэкономило мне кучу времени).
    Подскажите, пожалуйста, как герметизировать стык между кровлей и вертикальной стенкой теплицы (как в вашей последней записи). Вырезаются в поликарбонате пазы под дуги, чтобы поликарбонат стенки теплицы соприкоснулся с поликарбонатом кровли, или как-то иначе?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Квинт, если честно, я не знаю как они сделали в данном случае. Там процесс идет зачастую без меня вообще.
    Но принципиально задача стоит закрыть эту щель между арками. Решатся это может подрезкой поликарбоната (с одетым на него П-образным профилем),различными декоративными или функциональными нащельниками и отливами соответствующими конкретной ситуации.
  10. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    @Анкор Плюс, спасибо, примерно так я и думал - буду подрезать поликарбонат по месту.
  11. Krasnov991
    Krasnov991
    Krasnov991
    Великие Луки
    Здравствуйте!
    Все время использовал на даче самодельную деревянную теплицу из бруса, доски и стекла. Есть желание установить металлическую (приобретенную) теплицу из профильной трубы и поликарбоната. Знаний в этой области у меня мало, поэтому решил посоветоваться со специалистами. Подскажите, пожалуйста, из какого основного материала (например: профильная труба 30х40 и т. д.) лучше всего выбрать теплицу, какой оптимальный шаг между стойками должен быть, для того чтобы теплицу не разрушило зимой снегом, а также по поводу устойчивости к ветровым нагрузкам, какую теплицу все же стоит выбрать.
    Благодарю.
  12. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    @Анкор Плюс, вот вы приводили расчет теплицы - при дугах 20*20 надо делать через 0.67, а при 40*20 - хватит метра. И при этом "обрешетка" как бы не играет роли.
    А не кажется ли, что тут показатели слишком завышены? Где можно подсчитать (или прочитать) про арки и роль усиления в разных точках. На практике большая часть продающихся теплиц и с 4 мм спк с дугами через метр выдерживает зимы. А закладывать запас на суперзиму с мощными ветровыми и снеговыми нагрузками (которая бывает раз в 20 лет) - для обычной теплицы нерентабельно.
    Какую нагрузку выдержит теплица (типа митлайдера): дуги 20*20*1,5, через метр, обрешетка через 0.6 м, верхняя часть усилена поперечной перекладиной (длиной 2 м), поликарбонат 4 мм?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ткните пальцем (ссылка) где я так сказал. А то я не понимаю из какого контекста вырвана часть информации.
    Как показала практика изучения откликов несчастных покупателей рухнувших теплиц, в профильном разделе данного форума, этот катаклизм имел место достаточно часто. Опять же, Россия настолько огромна, что сравнивать снега в Брянске и Иркутске не совсем корректно.
    Решение об этом должен принимать заказчик-покупатель. Задача изготовителя, предложить ему несколько вариантов. Опять же, хорошо если вы поставили тепличку и ближайшая катаклизменная зима будет через 20 лет. Ну или 15. А если следующая после покупки? А? Жесть как сэкономили!
    Не знаю. Я не занимаюсь изготовлением т. н. миттлайдеровских теплиц.
  14. Горчакоff
    Горчакоff
    Горчакоff
    Согласен. Если вы хотите, чтобы теплица приносила вам радость (а не головную боль), то лучше ее все-таки купить. Мне вот повезло - сосед, продавая свою дачу, согласился продать мне свою годовалую теплицу из поликарбоната. Спасибо производителю с разборкой/сборкой моей теплицы проблем не было вообще: специальная краб-система надежно фиксирует все элементы каркаса (нужны всего два гаечных ключа).
    Кстати, к производителю все равно пришлось обратиться: уступил капризам жены (захотела отделить в теплице зону цветов) и купил у них перегородку из поликарбоната с дверцей и фрамугой. Стала на место, как влитая.
  15. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Тут про асбесты были вопросы - и было много заблуждений.
    Выскажу свое профессиональное геологическое мнение.
    Асбест - это волокнистый минерал, силикат.
    Бывает двух типов - амфиболовый и хризотиловый.
    Первый запрещен к производству из-за своей вредности. Вредность второго не доказана.
    Вредность заключается не в токсичности (якобы отравит ваши перцы и помидоры, которые вы будете есть), а в мельчайших иголочках минерала, которые по воздуху попадают в легкие и там остаются навсегда, вызывая силикозы, т. е. гниение клеток ткани из-за невозможности разложить силикат.
    В асбестоцементных листах - асбест связан цементом, так что вредных выделений там практически нет.
    И для теплиц он абсолютно безопасен, разве только стоит защитить органы дыхания при распиловке асбестоцементных изделий.
    Для меня единственный минус - дорог он все-таки.
