1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Нет у меня статистики.
    Я просто пример привел.
    Сколько служит поликарбонатная теплица?
    Ответа, подкрепленного фотографией, нигде не могу найти.
    По своему опыту: копеечная деревянная теплица служит 20 лет. От этого срока и исхожу в своих запросах. Конечно, по ходу дела ее надо ремонтировать. Не без этого. Но это - не затраты, а так.
  2. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Год - это хорошо. Но я веду речь о 20 годах.
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Хочу поделиться своей историей по созданию теплицы. Глянул на цены в нете, понял, что проще самому сделать, приступил. Купил железа, потом подумал, что просто гнутую, как у всех не хочу. Начал делать. По времени получилось дольше, чем планировал. Т. к. чуть перемудрил с конструкцией, плюс была цель сделать разборный вариант. Максимальный габарит для перевозки 3 метра, на даче сварки нет. Когда гнул дуги, проклял эту затею, т. к. они получались не совсем одинаковые. Но вроде долелал. Вчера собрал. Сборка заняла 30 минут. Теперь крашу. И знаете, я сочувствую малярам. Это нудное и утомительное занятие. Я точно понял, что ненавижу красить. Осталось докрасить и накинуть ПК. Завтра должен закончить. Если у меня еще раз будет стоять выбор купить готовую теплицу, или сделать, я однозначно выберу первый вариант. Оно того не стоит.
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
  5. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    @ВасилийЕ, подскажите какой поликарбонат у Вас?
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    4-ка, какой-то Завод г. Кимры. Брал по дороге еа дачу. 2листа по 12метров
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У нас в Белгороде завод - делают из импортного сырья.
    У него есть SUNNEX (дешевый, легкий вес) - я так понял из отходов делают (срок пишут 8 лет)
    Потом POLYNEX - пишут является выбором поликарбоната № 1 в России в соотношении цена / качество (срок 10 лет). Вот его я не смог достать. Звонил дилерам и в Воронеж и в Белгород - нигде не было и сказали в ближайший месяц не будет.
    ROYALPLAST - наиболее дорогой сегмент (срок пишут 20 лет). Вот пришлось его брать.
    Еще есть специальный поликарбонат для теплиц GREENHOUSE (срок пишут 5 лет) - толщина 3-3.5. Но его я не стал рассматривать.
  8. Bronx
    Bronx
    Bronx
    Ramenskoye
    Волею судеб досталась крыша из алюминиевого профиля (см. фото. собрана не полностью, черным указаны не установленные части). Ну раз есть значит надо строить. Сверху все это закрывается триплексом. Габариты 6.5 на 3.5. Подскажите пожалуйста минимально допустимый профиль трубы для вертикальных стоек. Нужна ли дополнительная обвязка по периметру крыши?
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Я бы Иванову дал такую оценку, запрещено цензурой. :no:
  10. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Вот и я доделал две недели назад. Снизу юбка из оц. листа, толщиной 1.2 мм, внури по юбке пенопласт толщиной 50 мм IMG_0187[1].JPG Сделал грядку, пока с южной стороны, тоже из оц. листа. Провёл електричество. Форточки сделаю сбоку от двери. Они готовы, осталось только прорезать. Форточки и двери варил с нащельником .(А то на покупные насмотрелся где щели с кулак) На днях хочу провести газ (почему так быстро -горгаз по боку) Может кто то посоветует обогреватель не сильно большой ? Одно огорчение, через неделю после сборки начали появлятся рыжики. А до этого три дня чистки большой болгаркой с щёткой (руки оторвались)+2 дня покраски в два слоя. Извиняюсь за ракурс, фотки делал сын. А из него фотограф ещё тот. Многих здесь интересуют нюансы, а не общий план. Говорите -пофоткаю .
  11. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Недавно закончил. Небольшая тепличка 3х4. Профиль 25х25, поликорбанат 4мм с гарантией 10 лет.
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Продольных на крыше не маловато?
  13. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Dimm42, распорку я бы удлинил до земли, было бы больше проку .
  14. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    @ндрюх@, продольных на крыше по количеству нормально, можно было бы даже совсем оставить только две. Они не дают большой жесткости каркасу как дуги или сам поликарбонат. Но по фото, а может я и ошибаюсь, кажется, что теплица немного шире габаритов основания. Это будет слабым местом в конструкции.
    Теплицу самостоятельно делали или собрали покупную?
  15. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Теплица шире на 6 см. -Неправильно начал гнуть дуги (получилось бочкой).Делал все сам.
