1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Единственное - если ошибся чуть-чуть, то допилить 2-3 мм уже проблематично, т. к. диск гнется и уходит в сторону...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Имея такой инструмент, я бы на Вашем месте продольные перемычки сделал заподлицо с дугами. Лишняя опора для поликарбоната не помешает, хотя и дуги через 0,66 ;).
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Оцинкованные трубы, 8мм поликарбонат, шикарный размер, респект.
  4. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Я для этого его и брал, но в последний момент решил не резать, т. к. дуги кривоватые получились и пришлось струбцинами стягивать-растягивать их... А разницу между продольными и дугами компенсирую деревянными брусочками - уже нарезал и проолифил...
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Тут уже проскакивала здравая мысль, что продольные перемычки в одной плоскости с вертикальными мешают стеканию вниз конденсата по ПК. Капли попадают на растения. Для ПК вполне хватает поддержки, если дуги через 66 см.
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Здравствуйте уважаемые форумчане и посетители. Вот и я уже заканчиваю свою теплицу. И вот технологический процесс как это делал я при минимальной помощи супруги сына 8-и лет и емкого русского слова. Точные размеры, фотографии и чертежи выложу после майских праздников. Размер чуть менее 3000х6000 чтобы не ошибиться с нарезкой поликарбоната, а высоту в коньке еще не измерял.
    Первое с чего начал в голове нарисовал чертеж и посчитал материал получилось 140 м профильной трубы 25х25х2 мм. Купил и привез. На рынке попилили его по 2 и 3 метра как расчитал. Инструмент используемый мною угольник, чертилка, рулетка, уровень, болгарка, сварка, дрель, шуруповерт.
    Фундамент у меня из ж. б. блоков
    Сперва я сварил из 3-х метровых 2-е 6-и метровые палки взял еще 2-е 3-х метровых и на прихватках сделал основание выровнял диагонали и обварил окончательно потом еще один идеально такой же для верха конструкции. После с женой перенесли основание на фундамент и я начал напиливать стойки. На всю теплицу ушло 17 стоек длинной около 2-х метров Выставив угловые стойки по угольнику и прихватив их к основанию сделал временные укосы для надежности конструкции. после втроем положили еще одно основание на стойки прихватил проверил углы и диагонали о все проварил. Разметив остальные стойки равными расстояниями поставил прихватил и обварил. Чтобы теплица не разъезжалась по центру пустил по верху еще одну перемычку. Дальше шли форточки и крыша.
    Для крыши сделал шаблон ширины и после около 2-х часов подгонял углы конька и основания когда меня все устроило напилил все по шаблону и обварил. После с супругой клали их наверх и я приваривал. Между стропилами перемычки дла жесткости каркаса крыши.
    Дальше сверловка отверстий для поликарбоната около 300 шт. ушло по времени 1 день с коротким перерывом на обед. Дальше зачистка от ржавчины и покраска еще 1 день. Покрыть еще не успел. Планирую в выходные а там и отчет с чертежами, фотографиями, сметой и с учетом рабочего времени (Пишется быстро делается долго.)
  7. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Вот такая форточка (пока одна) у меня получилась...
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Все стандартно, как у всех. :hndshk:
  9. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Да, вот так, без особых выеб...ов я делаю тепличку как у всех на даче...
    А вот и вторая форточка...
  10. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Таким образом можно переходить к фундаменту-планирую залить ленту...
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Я сначала фундамент делаю. :hndshk:
    А потом без этих, рисовал тепличку. :pioner:
  12. mezandr
    mezandr
    mezandr
    А я вот с начало сварил, потому как весь метел бы спиз...ли, а теперь ее готовую поднял домкратом, откопал всю гниль старую, завтра опалубку выставлять буду...
  13. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    У меня уже две самодельные теплицы из профильной трубы. О строительстве первой есть несколько постов вот здесь, в самом низу страницы и дальше на следующей странице: https://www.forumhouse.ru/threads/110615/page-4#post-3789394
    За три года я «апгрейдил» старую теплицу и в этом году достроил вторую теплицу.
    Вот так было в теплице в первый год:
    вот зимовала:
    вот так "облагородил" внутри на следующий год:
    В этом году, наконец-то, достроил вторую теплицу. каркас и поликарбонат установил в прошлом году, а вот торцы доделать, все "руки не доходили":
    Также в этом году сделал сетку в двери. Первая теплица без окон, для проветривания, для этого открываются двери с обеих сторон. Этого, вполне хватает. Но поскольку сельское хозяйство у меня большое - шесть кур, пять кошек, собака немец, и все норовят залезть в теплицу, одни поклевать, другие нагадить, а собака - просто всех разогнать и все поломать, то придумал как закрыть ото всех и оставить полноценное проветривание:
    Во второй теплице сделал двери раздвижные с сеткой для проветривания. также для проветривания придумал открывание всей крыши, но пока, до конца не реализовал:
  14. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Вот еще, может кому полезно будет.
    На первой теплице листы поликарбоната между собой держатся соединительным (поликарбонатным) профилем, а уже этот профиль, притянут к каркасу теплицы. Поликарбонатный лист был притянут к каркасу теплицы несколькими саморезами по центру листа, края листа, непосредственно, каркасу не крепились.
    В начале прошлого года, после сильного ветра, поликарбонат вылез из соединительного профиля.
    Пришлось придумывать крепление листов. Закрепил оцинкованной перфорированной лентой:
    Вот вид издалека:
    а вот так эти стяжки выглядят снаружи и изнутри:
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @АСМ, листы надо было внахлест ложить и тогда таких проблем не было бы.
