1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Сейчас уже нет смысла. Соберетесь пленку менять - тогда и посмотрите. Может, и покрасить заново придется.
  2. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    На основание 40х25х2мм положили плашмя? ИМХО прочность на прогиб была бы выше если на ребро. Себе ставил 40х20х2мм на ребро.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Согласен, както даже в голову не приходило, хотя и так прочности хватает трубы " фундамента" через 1,17 м по центрам, на профиль встаещь не прогибаеться.
  4. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    @Nikola86 -, 1,17 расстояние для трубы 40х25х2 - не великовато?
    Я варю из 40х40х2.5 и усиленно думаю как мне ставить фермы - через 1.0 или через 0,75 метра, сверху планирую поликарбонат 10мм, общий скат крыши =6м при 40 градусах.
    Где-бы почитать про опыт (а не про таблицы с формулами) кто с каким расстоянием ставит металлические стойки или фермы?
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ден-Ка, тольще делать не вижу смысла, она и так не прогибаеться.
  6. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    @viktor50, делаю теплицу как у вас, такую же высокую. Вопросик - как с боковыми ветровыми нагрузками? Не раскачивает ? Так как не увидел у вас в конструкции укосин. Я сейчас сварил всю раму. Пробую раскачивать - раскачивается. Сбоку ножки к дугам добавлял по 1 метру. И еще - у вас поперечины на дугах через 1 штуку (через 1 метр) ?
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @ehidna, не теплица, а целый ангар!
  8. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Ну да, сам офигел на что замахнулся. :)] 9.5 Х 3.8 двойная Но отступать уже некуда, позади сами знаете что.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @ehidna, а размер 9.5м с чего решили делать? Обычно кратно ширине листа поликарбоната делают, т. е. 2,4,6,8, 10 и т. д. Иначе пол-листа отходы будут
  10. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    8 показалось маловато, хотелось чтоб 4 плюс 6 была, но получалось впритык либо к забору либо к дереву. Пришлось пол метра отсекать. Но это не проблема. По подсчетам отходов карбоната не будет.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Поперечины у меня через 1,5 мера, у меня через 1,5 метра влиты в фундамент стойки из металл 40х40х3 мм профиль типа П с чуть загнутыми внутрь концами (на первом снимке они видны, они более толстые, остальные стойки тонкие до фундамента не доходят, доходят до горизонтального уголка внизу и сварены с уголком, а уголок приварен к толстым стойкам). Есть только в центре один треугольник, на нем крепится гидроцилиндр с системой рычагов. Роль укосин играют дуги, а вместе со стяжкой образуют примерно тот же вариант, что и треугольник. При давлении снега сверху, стяжка не дает дуге разгибаться. А вот без этих стяжек в низких конструкциях, там получается дуга почти полукруг и при нагрузке он может деформироваться и достаточно произойти деформации в одном месте (на почти всех теплицах дуги стоят минимум через метр), как вся конструкция сложится, как карточный домик. Поэтому, лучше сделать дуги из более тонкого металла и поставить их через 50 см и сделать стяжки достаточно через 1,5 - 2 метра, чем городить двойные арки и ставить их через метр, примерно как делают "Кремлевскую". Я потом на эти стяжки наварил старые трубы от водопровода по центру вдоль гряд и очень удобно подвязывать растения к ним. Когда зашьете ПК торцы и всю теплицу, никаких "гуляний" не обнаружите.
  12. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Ой, извиняюсь. Я стяжки поперечинами назвал. Спасибо за ответ. Я стяжки через 1 метр сделал. Фото выложу потом. Спешу доделать.
  13. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @BeVaS, а что, по раскрою ПК, куплю 4 листа, 3 шт на крышу внахлёст и последний пойдет на торцы. И должно быть без единого остатка. Покрывать П, К, буду уже скоро. покажу в 3 части.
    Теплица своими руками 2 часть:
  14. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @ehidna, а как будите поддерживать разный микро-климат в сдвоенной теплице (помидоре надо сухо, огурец любит влажность)
  15. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    А перегородка в середине не поможет ?
