1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Подскажите. Каркас сделал (2x4 метра), остались некие работы... Скоро буду крепить поликарбонат. Но...
    Фоток нет, у меня профиль теплицы получился полудвухскатной-полуарочной. Т. е. двухскатная с закругленными тремя углами под радиусом. Но скругление я делал гнутьем и резкой в некоторых точках. Думаю плотно прикрутить к трубе не выйдет.
    План такой -
    1) прикручу на фронтальную часть поликарбонат. Накину первый лист. И по нему отрежу излишки фронтальной части.
    2) Прикручу лист.
    Но проблема в зазорах - 100% не выйдет и останутся зазоры.
    Может на крайние "дуги" подолжить типа полосы из губки, чтобы она заполнила пустоты? Ну это я фантазирую.
    В общем, как мне быть с щелями, которые могут образоваться?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Там где ПК плотно не приляжет к каркасу, просто нарежьте полосок из остатков ПК и вставьте между каркасом и ПК столько, чтобы заполнить пространство, просверлите насквозь (и каркас) и заверните белый саморез с широкой шляпкой. Если длинна полосок получится значительная, то пару или тройку саморезов завернуть.
  3. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Листал старые фотографии нашел такую яркую: DSC_1548.JPG (это мои теплицы из профильной трубы)
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Подскажите. Перенес каркас теплицы на участок. Пришлось распилить на три части. Теперь думамю как скрепить последовательно профильные трубы. 20x20 и 20x40.
    Основная идея - уголок или профиль самодельные, котроые входять вовнутрь этих труб, затем их скрепить маленькими саморезами (со сверлом). Смысл саморезов - чтобы не "вытащилась". А так труба/уголок внутри будут, упираясь в стенку держать. Трудоность изготоволения, хотя немного надо 20x20 - 4 штуки, а 20x40 - 6 штук.
    Второй вариант - уголок снаружи и на двух болтах.
  6. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Да, смысл всех этих мучений - нет электричества на участке.
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Второй вариант - уголок снаружи и на двух болтах, а лучше четыре болта в перпендикулярных плоскостях. Чем сверлить собираетесь? Ручной дрелью? Не проще найти генератор, хоть на прокат, и всё быстро приварить.
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня шуроповерт есть. Им и сверлить...
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Сваял в этом году тепличку 6300х2500 высота 2650 мм. Профиль 50х50х3, труба 42х2, все б/у. Поликарбонат 6 мм.
    Подробнее в https://www.forumhouse.ru/threads/304110/.
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Тогда лучше заранее заготовить уголки с отверстиями, а потом собрать на кровельных саморезах под головку 10 мм.
  11. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    @Сергей М81, На трубу 20х20 прекрасно надевается 25х25 и вовнутрь можно 15х15 вставить.
  12. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    @Gorizont, Правда тогда стоили дешевле. Два с доставкой (450 р.) вышли 2370 руб. Сейчас зашел на сайт отзывы там совсем нехорошие :(. Ну не знаю мои работают, и открывают и закрывают. исправно.
    P. S. по поводу использование поликарбоната и пленки причина обычная :) бюджет. На хороший поликарбонат не мог выделить, бюджетный брать не хотелось, вот и взял пленку. Потом были сомнения как на трубе профильной пленка стоять будет, вот и пришлось на крышу и торец поликарбонат взять. Пока пленка стоит хорошо, под форточками вообще прекрасно, на длинной стенке похуже (крепил в спешке, начало мая было, рассада перерастала, ветер дул ужасный потому не получилось хорошо натянуть. Грядки можно посмотреть в моем альбоме.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Очень благодарен за совет!
    Подобрал трубы и собрали каркас легко и просто!
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Про фундамент...
    В общем, все делается в торопях... Приварены были штырки из 3/4 дюйма трубы. Длиной где-то 40 см. Пять дуг, по две на дуге, итого 10 штук. Ямы выкопал, поставил. План был - залить ямки бетоном. Но вчера смотрел и думаю -
    бетон зайдет в теплицу и будет "отнимать часть площади теплицы...". Пока думаю сделать боковые ограничения, чтобы не просто в яму залить, а в некий куб...
    Просто закидать землей мне не нравится, т. к. почва легкая и мне кажется, что я рукой ее вытащу. А может достаточно будет? А ведь у некоторых от ураганов теплцы посносило. Но может и вправду достаточно? Добавить камушков, разбитых кирпичей... Хочется проще сделать...
  15. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    Я залил стойки, правда не трубы, а с тяжелой дисковой бороны элементы (борона советская еще была, лет на 50 хватит :)). По мне так совсем не много отнимает места в теплице (яму копал на ширину штыка лопаты это где то см 20 -25 наверно) см 10-15 получается, все равно так близко от стены растения садить не получится.
