1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. cipster
    cipster
    cipster
    Тоже никогда не понимал вариант заливки капитального фундамента под парник. А если перенести надо будет конструкцию. Сделал так - приварил к стойкам штыри, на низ штырей пластины, выкопал ямки, поставил парник, на каждую пластину с вешней стороны парника положил по 3 кипича, засыпал землей. Нормально так ветряную погоду переносит.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я тоже долго чесал репу по поводу фундамента, потом приварил к каркасу пластины 250 Х 150 мм. и на этом успокоился. После сборки теплицы приварил каркас грядок собственно к теплице и засыпал землёй. Думаю ветром не унесёт.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я наварил к основанию теплицы пластины с отверстиями. Пластины приварены на уровне земли. И в эти отверстия забил под углом 1.5-2 метровые Т образные арматурины. Наварил на углах и по центру - всего 6 штук вышло. У меня и у туалет установлен по такому же принципу. В этом году яма заполнилась, рядом пробурили новую ямку и перенесли туалет вытащив Тобразные арматурины. Ломиком поддернул Т штыри, а дальше руками вытянул.
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Благодарю! Я придумал как адаптировать эту идею под свою ситуацию. То что нужно!
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Подскажите еще...
    Теплицу закрепил на штырях (по 5 на сторону). Докрасить не дает сезон дождей.
    В общем, за ураган не переживаю, но я пробую руками раскачать ее она немного двигается в стороны. Была мысля потом внутри добавочно уложить кирпичную кладку под трубы, но уверен, что это не поможет. Наверно недостаток конструкции.
    Фотки нет. В общем пять дуг, 5 продольных поперечин - две по бокам и одна сверху. Может это не критично все-таки? Что-то мне кажется, если карбонатом накрою люфт уменьшится еще...
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Получается, штыри не закреплены никак в земле. Есть варианты:
    1. Штыри забиваются глубоко в землю.
    2. Штыри бетонируются
    3. К штырям привариваются пятки.
    А так ветер легко может выдернуть их из земли вместе с каркасом.
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    У меня ветер бывает не хилый. Дмитровско-Клинская гряда. Теплица 6 на 3 м. Фундамент на 6 бетонных квадратных плитках для дорожек. Брус 100 на 150 мм. Пропитан 4 мя слоями краской типа пинотекса... 6 лет на нем простоял Дум-2. Теперь самодельная стоит из трубы 40 х 25 х2 и укосины из
    25х25х2. Привинчены к фундаменту саморезами. При ветре даже не шелохнется. Два гамака вешаю в нутри. При качании даже не шелохнется...
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Подскажите, а как делать фикстаторы для форточек и дверей, чтобы они открытые не болтались от ветра?
    Я пока склоняюсь к одному варианту - на саморез с краю прикрепить уголок с дырочкой. Потом на дырочку одеть проволоку толстую. На краю сделать крюк, который буду одевать на ручку дверь.
  9. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    @Сергей М81, можно не изобретать велосипед-фиксатор для ПВХ окон решит проблему и стоит 40 рублей.
  10. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Маловат диапазон у них. Я вот так сделал.
  11. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Просто нужно ближе к петлям поставить
  12. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Думаю тогда ветер и рычаг могут сделать свое дело. Мне лично такой вариант не понравился. Да и при порывах ветра могут соскочить
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Скажите, а чем края листов заделывать? Специальную ленту покупать или скотча сверху хватит?
  14. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    @Сергей М81, я просто скотчем, пока полет нормальный.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Можно использовать профиль для пластиковых панелей подходящей толщины. Стоит в разы дешевле чем штатный для поликарбоната. Единственный минус, цвет белый.
