1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Нужен совет. Имею стекло. 50 листов. Триплекс 176 на 83. Толщина 8 мм, то есть 2 стекла по 3 мм и между ними плёнка, конструкцию его, я, вроде так понимаю. Стекло стоит без дела. Пойдёт ли оно под теплицу? Разбится, не разобьётся, только трещина пойти может, но тяжеловатое будет. Какой уголок под такое стекло пойдёт? На силиконе оно держаться будет? Крышу из поликарбоната планирую, она полегче будет. Если такое стекло пойдёт, то тепличка может получится 16 метров.
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Пойдет конечно. Отличное стекло. Если не жалко его под теплицу и не боитесь трудностей - можно пустить на теплицу.
    Из собственного опыта:
    - квадратный метр двойного стекла (а точнее размеры 960х960) лично я с очень большим трудом кантую в одиночку - очень тяжело; ваше стекло почти в два раза больше по размерам - без лебедки и помошника здесь не справится;
    - я использовал уголок 20х20х4 и полосу 40х4; уголок привариваю, полосу сажаю на клепки; если не планируете стекло резать, то я бы взял уголок на размер больше (очень редко где я встречал уголок 30х30);
    - обязательно резиновый уплотнитель с обеих сторон стекла, чем толще возьмете уплотнитель тем сохраннее будет стекло (при вибрациях, или легких ударах уплотнитель заберет на себя колебания); вообще, именно на такие вот расходники уйдет гигантская сумма :)
    - работать только в перчатках (это и так понятно всем, но я несколько раз думал что очень аккуратно можно и без перчаток, в итоге порезанные пальцы) и одежде которая по максимум закрывает конечности;
    - если соберетесь сразу резать стекло сами то чем дороже возьмете сразу стеклорез тем меньше будет гемороя в будущем;
    ну. и удачи. потому что сложно это. а точнее - очень сложно.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А есть ли вообще смысл ставить стеклопакет, они же легко разъединяются. И получите не 50, а 100 стекол. Много, кто отапливаемые теплицы делает из одинарного стекла и не парятся, а у Вас же вроде сезонная. В итоге и стекол больше, и карячить не придется
  4. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Стеклопакет и стекло сделанное по технологии триплекс - это разные вещи.
    Классический стеклопакет это два стекла с воздушным зазором между ними, который обеспечивается профилем по периметру, который в свою очередь заливается специальным резиновым составом.
    Триплекс - это два стекла без зазора, между которыми наклеена специальная прозрачная пленка. Триплекс не рассыпается на осколки после разбития. Триплекс имеет способность гнуться (пусть небольшую но тем не менее). Триплекс за счет пленки и своей структуры более устойчив к ударам и вибрациям.
    В общем это две совершенно разные технологии.
    Разъединить клееный на заводе триплекс на два стекла - в домашних условиях (да и в заводских наверное тоже) очень сложно. Скорее всего стекла лопнут.
    Если уж так получилось, что организовалась палета халявного триплекса, то его и надо применять как есть. Не надо ничего разьединять.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Пардон, пропустил, что триплекс
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здравствуйте. Собрался ваять пару теплиц. Посмотрел заводские и решил сделать из имеющейся профтрубы 20х20х1.5. Согнуть дугу из 6-метровых хлыстов. Получится дуга, диаметром 3,8 метра (ширина теплицы). Чтобы хватило высоты буду ставить на цоколь из той же трубы, высотой 40-50см, обшитый тем же ацеидом (экологию отбросим, не суть). Длина теплицы получится чуть больше 6м, 10 дуг каждый 65-70см (под 3 листа 4-мм ПКпо 6м). Но посмотрев конструкции, которые делают местные мастера, призадумался, а выдержат ли дуги 20х20, если их усилить просто поперечиной (типа ригеля). Прогонов думаю будет штук 5-7. Так есть ли у кого 20х20 профиль теплиц просто дугой или придется, как ув ЧЕЛОВЕК (в одной из теме) ваять фермы из сдвоенных (что оч неохота, тк трубогиба нет и придется заказывать в цехе)? Спасибо
  7. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Выдержит, если сметать излишки снега
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    сметать не получится - дом сезонного проживания.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Достаточно будет на зиму подпереть дуги по центру вертикальными стойками (достаточно доски 50х100мм) и можно снег не убирать всю зиму. Единственно, если не повезет, может продавить поликарбонат сбоку съезжающим, накопившимся и подтаивающим (весной) снегом, но от этого и фермы не помогут.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    труба жидкая для теплицы, думаю много снега не выдержит сам думаю, как зимовать...
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мало того, думаю она жидкая даже для собственного веса. Голову оторвал бы тем, кто из такого мелкого профиля теплицы делает. Я делал из 20*40*1,5 с перекладиной, так я на них спокойно покачаться могу.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @7doom7, У меня теплица такая же как вы и задумали - только профиль 25*25*2 (фото тут https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-44#post-12904123). Отец терпеть не может варить 1.5мм трубы. Теплица вышла где-то 6.1*4м. Для того чтобы теплица была высокой к дугам наваривал куски из той же профтрубы по 60см. Поставил этой весной - пока не зимовал. За основу взял теплицу Рязаночка4 от ИП Шамрай. У него есть сайт теплицы62 рф- там выложены паспорта на теплицы. Вот по ним и сварганил свою. Там же на сайте есть и видео - он там качается на прогонах как на турнике .
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Площадь сечения металла такой трубы даже больше, чем у трубы 20*40*1,5. У трубы 25*25*2 - 2 кв. см., а у трубы 20*40*1,5 - 1,8. Безусловно труба 25*25*2 - наилучшее решение, её и варить легче. Если бы на металлобазе были такие трубы - купил бы их.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня трубы 15х15х1,5 мм, стоят через 50 см, поперечины в нижней части дуг через 2 метра. Теплица стоит с 2009 года, на даче зимой не бываем, так что чистит только солнце :super:, года 3 назад было снега на равнине до 2 метров, теплица представляла из себя сугроб высотой больше 4 метров (теплица высотой больше трех метров, размер 4х6 метров). Длинна листов ПК 830 см. В теплице из 6 метровых дуг придется изощряться с проветриванием, слишком мало места над дверями и высота маловата.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это детская забава:aga:, человек весом ну, допустим 100 кг, при рывках при качании максимум 300 кг нагрузка, а зимой снегу может быть выше теплицы и до двух метров, а это около тонны на метр квадратный, вот это нагрузка:super:. Потом снег начинает таять и сползает и начинает давить на боковые стенки и наверху еще нагрузка. Без поперечных стяжек зимой помогут только подпорки под верх крыши. Усиление дуг (типа двойных дуг, как у "Кремлевской"), дает больше, чем удвоение стоимости по металлу, но не намного усиливает каркас, особенно, если это не цельносварная конструкция. В интернете встречал фот таких разрушенных снегом теплиц.
