1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    :super:точно! я и не додумался...:)]
  2. Genasnz
    Genasnz
    Genasnz
    Снежинск
    Сварил теплицу 10х4,2 из трубы. Поглядим что в ней нарастет... IMG_0735.JPG IMG_0736.JPG IMG_0733.JPG IMG_0732.JPG IMG_0728.JPG IMG_0731.JPG
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Солидное сооружение! :super: Представляю, сколько работы, по опыту знаю... Форточки только сбоку? Не маловато? И почему нет трубы каркаса на стыках поликарбоната? Соединять лучше на каркасе.
  4. Genasnz
    Genasnz
    Genasnz
    Снежинск
    Да трубы на стыках это я недодумал. Сейчас устраняю эту проблему, прикручиваю на саморезы в местах стыков (внахлест) поликарбоната. Когда проектировал думал буду соединять с помощью стыковочных профилей и особо не задумывался над растоянием между трубами но потом понял что мне это не осилить (одному по крайней мере) и решил внахлест листы положить. Форточки только сбоку пока и двери с торцов 800х2000. Потом если мало будет еще сделаю форточки.
  5. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    IMG_2833[1].JPG IMG_2897-1.JPG IMG_2898.-1JPG.jpg IMG_2899-1.JPG IMG_2900-1.JPG IMG_2902-1.JPG IMG_2918-1.JPG IMG_2919-1.JPG
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ну наконец и я построил теплицу разм 4х6 высотой 2,85м. 10 дней на даче как руб, но очень довольный в итоге. Предлагаю посмотреть на все этапы работы:
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А на низ теплички чем покрывать будите?
  7. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    Не всё прошло в №142. Продолжаю: Низ зашил из пл. шифера, не захотел связываться с фундаментом. Подумал, что шифер и прогревается быстрее, и менее трудоёмко. Сейчас думаю об автоматике на форточки. В данной конструкции обязательно ставить подпорки в зиму, т. к. каркас сам себя еле держит. Думал поставить поперечные стяжки, но потом решил, что 4 х опор в зиму будет достаточно. Я на коньке установил 4 направляющих для опор. Могу уже советовать по технологии сборки. С уважением.
  8. Genasnz
    Genasnz
    Genasnz
    Снежинск
    Прикрутил трубы на стыках поликарбоната от конька до радиуса и от радиуса до фундамента.
  9. Алексей_х79
    Алексей_х79
    Алексей_х79
    Курск
    Мне понравилась Ваша постройка, тоже планирую что-то подобное. А как Вы трубу гнули?
  10. Genasnz
    Genasnz
    Genasnz
    Снежинск
    Радиус гиба 500 мм. Труба 40х20. Длина внутренней дуги меньше наружной на 35 мм (примерно точно не помню, файл с прорисовкой не сохранился). Ширина реза болгарки 2,5...3 мм. Получилось 12 резов равномерно расположенных от начала предполагаемого гиба до его окончания. Потом проварил стыки. На фото видны сварные швы.
    Длина каркаса от конька до основания 3800 мм. Поликарбонат 12-ти метровый покупал. Ушло 4 листа 12-ти метрового и 2 листа 6-ти метрового.
  11. nikkita
    nikkita
    nikkita
    Не подскажете профиль 25х25 для постройки теплицы 3 на 6 подойдет?
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Можно и меньше. А может, и не хватит. Всё зависит от конструкции. Грамотный, продуманный каркас можно сварить и из трубы 15*15, и всё будет ОК, а можно испортить и 40-ю трубу.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Еще указывается и толщина стенки трубы. У меня 15х15х1,5мм, дуги стоят через 50 см, крайние 20х20х1,5мм, вдоль уголок 25х25, теплица 4х6м и высотой под 4 метра, стоит с 2009 года без проблем. Снег никогда не счищал.
  14. Серхио73
    Серхио73
    Серхио73
    Пермь
    Чего ради мучиться и выдумывать велосипед? Сейчас стандартная теплица 3х6 метров стоит прим. 14000рублей с поликарбонатом, с саморезами, дверями и форточками, установить её - за пару вечеров. По деньгам один к одному. В любом райцентре этих фирм полно - смотри по качеству и выбирай лучшее.
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Можно купить костюм в магазине, а можно пошить на заказ. Что лучше?
    У меня, например, рост почти два метра, мне костюм купить очень сложно, а теплицу и подавно...
