1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Извиняюсь, я исходил из опыта шатровой теплицы, арочная, конечно, создаёт более жёсткий профиль. Однако учтите что, пожалев 20-30 процентов суммы, можете расплатиться необходимостью переделки всей теплицы. Обратите внимание, не просто дуги 25*25, а толщиной 2 мм. От дуг 25*25*1,5 отличается как небо и земля (ИМХО).
  2. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Ой не зарекайтесь. Случись что, ох как жалко будет выброшенных кровных денежек. Лучше перебдеть...
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    За металлоконструкцию я спокоен. Главное, чтобы поликарбонат выдержал нагрузку.
    Если что зимой выложу фото.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Поликарбонат нечего держать не должен, вся нагрузка должна приходится накаркас.
  5. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Делал теплицу по примеру Victor50. Т. е. дуги ставил через 50 см. По ощущениям так и надо делать. Тогда и самый фуфельный поликарбонат снег выдержит. Но я купил самый дорогой и лучший по отзывам спецов поликарбонат какой у нас в городе был. Взял Карбогласс ПРЕМИУМ (гарантия 15 лет). Еще пришлось докупить небольшой кусок и взял Карбогласс усиленный (гарантия 10 лет). Так вот эти 2 п/к отличаются между собой как х. с пальцем, хотя и одного производителя. Который ПРЕМИУМ реально жесткий, крепкий и более прозрачный, а "УСИЛЕННЫЙ" только одно название. Гуамно оно и есть гуамно. Мягкий, хлипкий, в руках даже мнется. Один раз выронил кусочек из рук, он тут же пополам сложился. Хотя стоит ПРЕМИУМ совсем не на много дороже. Так что не экономьте 500 рублей, берите хороший. Это мнимая экономия для дураков. Да, и дуги ставьте все через 50 см. как это сделали Victor50 и другие умные люди. На всю теплицу надо будет всего то на 3 дуги больше. Зато потом очковать не будете, что продавиться. Нервы тоже чего то стоят.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну так сделайте каркас по периметру 2.1м*12м допустим из швеллера и положите на него лист поликарбоната или для наглядности пленку целофановую. Каркас то выдержит, а поликарбонат (или пленка)?
    По каркасу я могу прыгать и танцевать, а поликарбонат я легко продавлю.
    У производителей поликарбоната в зависимости от толщины указывается максимальный размер ячейки. Вот для меня главное, чтобы вот эта ячейка выдержала. За каркас я не волнуюсь.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И я о том же. Если для 4 мм ПК дуги поставите через 50 см и метра через полтора поставить поперечины, то такой каркас выдержит любой снегопа. А почти все производители теплиц ставят дуги от силы через метр, и никаких поперечин.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поперечины, это которые вдоль теплицы идут? Если про них разговор, то в покупных теплицах они вообще чисто технологические - для сборки теплицы - поликарбонат на них не опирается, т. к. они на дуги изнутри наложены и крепятся на один саморез или винтик.
    Или это именно поперечины - хорды на дуги? Таких, действительно на большинстве теплиц нет. Но не особо они и нужны в большинстве случаев - на зиму проще и дешевле вертикальными стойками дуги усилить.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В общем буду брать 25х25, а имеющиеся 20х20 пущу на каркасы торцев и прогоны (6шт). У Вас шаг дуг какой? Просто нарисовал через метр (на лист ПК 2,1м приходится 3 дуги). Или и тут ставить чаще? - через 65 (67) ?
    И насчет прогонов что делать? Кусочками (между дугами и ПК будет соответственно крепиться как к дугам, так и к прогончикам, но сложно выправить геометрию теплицы), длинными снаружи (но ПК будет крепиться только к ним) или длинными внутри теплицы (ПК будет крепиться к дугам)?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас в двух покупных от разных изготовителей дуги 20х20 (толщину точно не скажу, но похоже 1.5мм, может 2мм) через метр, прогоны по 200/210см (в одной вообще сечением 10х20 :)) крепятся изнутри к дугам, поликарбонат крепится только к дугам.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Спасибо. В общем хрен с ней, ставлю через метр. Развалится - переделаю под полметра
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ставьте на зиму подпорки под середину каждой дуги и ничего не "развалится". У меня подпорки из разного барахла от старых досок 50х100 до старых дверных косяков. Но, есть одна тонкость - чтобы подпорки не падали при вертикальных подвижках промерзающего/оттаивающего грунта (было такое по первости) надо прикрепить верхний конец подпорки к дуге. Я просто просверлил в концах подпорок поперечные отверстия и алюминиевой проволокой привязываю к трубам дуг. Даже если дугу (теплицу) поднимает, подпорка остаётся висеть под ней, а при опускании дуги она опять опирается на подпорку.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А ригеля на дугах есть? На каждой или через одну. две, три?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, просто дуга из трубы, поперек которой только привинчены прогоны (трубы вдоль теплицы).
  15. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    В том и дело что не развалится а переломается в утиль. Лучше сразу перебдеть и сделать покрепче
