1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Так я и планировал делать. Т. е. нахлеста будет достаточно, чтобы вода не попадала? А если вместо профиля использовать самоклеющийся уплотнитель для дверей?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, ну прсочиться может (особенно при ветре) и между двумя слоями поликарбоната. :)
    А про уплотнитель вместо профиля - не понял. Он на прижим работает - всё равно его надо клеить либо на свободную полку профиля форточки, либо на выступающий край поликарбоната... А если просто между рамой форточки и основным каркасом вклеить, то он на боковой сдвиг будет работать, при открывании/закрывании - оторвется, как мне кажется. Разве только для герметизации со стороны петель использовать - там рама форточки не свигается, а прижимается к основной.
  3. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    @Константин Я., @Константин Я., @Константин Я., @Константин Я.,
    Я ж ведь только "за", если сразу на грядки. Она ж и на голову норовит. :aga:
    Если нахлеста хватит, то буду спокоен, но я за герметизацию. Сколько смотрел фоток, нигде не видел уплотнительного профиля, либо сделано окно, которое дороже теплицы (см. вложение).
    Согласен, что смысла нет пихать уплотнитель в зазор между рамой и форточкой. Я имел ввиду, что как правило, карбонат для форточки вырезают чуть больше, чем сама рамка форточки. И в эти места, где выступает и наклеить уплотнитель. Либо на каркас либо на карбонат.
  4. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Но только все равно до конца не понял, как герметизировать верхний край форточки.
    Если вода будет скатывать сверху вниз (синие стрелки), то она все равно должна затекать в верхний зазор между каркасом и форточкой. (красная стрелка).
    Если не прав, поправте. Это будет моя первая теплица. :hello:
  5. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    О-о-о, похоже у нас с Вами теплицы одного производителя. Я ПК сверху на форточке прорезал только изнутри чуть-чуть, не до конца. Но все равно, кое где он со временем промялся и треснул на сгибе. Немного затекает после дождя внутрь сот форточки. Думаю попробовать скотчем изолировать поверхность сгиба.
  7. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    :|:Я бы рад, но нет даже фундамента.
    Фото нашел в интернете, вставил для примера. Думаю, как с этим зазором мудрить...
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Если Вас так этот зазор волнует, то прикрепите снаружи выше него полоску резины, закрывающую этот зазор, если не хотите скотч. У меня точно такая же форточка, но на практике меня это совершенно не беспокоит.
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    @AlexRtyu - а тепло не будет уходить из этой щелки?
    Я-то, как понимаете, совсем неофит. Плюс педант, перфекционист и рукожоп. Поэтому как последний дурень все стыки делаю чуть-ли не герметичными. Т. е. я их и делаю совершенно герметичными, для достижения максимально закрытого цикла.
    Но раз тут обсуждаются варианты с сантиметровыми щелями в потолке, то может я зря загоняюсь? -)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так выше уже два варианта были предложены:
    1- Полоска ткани, как отливы делают - вывести из-под верхнего листа (основного), завести на нижний (форточный). И закрепить саморезами, которыми поликарбонат крепится.
    2 - Самоклеящийся трубчатый уплотнитель на верхний торец форточной рамы. Или на "ответную" часть основного каркаса.
  11. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    И еще вопрос к владельцам теплиц по Митлайдеру.
    Каким образом крепили обшивку в месте стыковки нижней дуги и вертикальной форточки? (См. вложение)
    Видел крепление листа и сверху и снизу, но этапы монтажа планирую как SashaD31 и belor44, поэтому снизу не получится закрепить, а если сверху, как на фото, то карбонат форточки будет тереть при закрывании/открывании обшивку.
  12. Серт
    Серт
    Серт
    На среднем фото самое правильное решение с форточками.
    Шаг каркаса в один метр не много с экономит денежных средств, а геморроя с провалами от снега можно поиметь очень даже много.
  13. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Никто не строил по Митлайдеру?
    Подскажите, вопрос поставил в тупик.
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Злой_Рыцарь, а покороче форточку сделать, с учетом толщины карбоната, не?
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Разумеется будет, но герметизируем по мере возможности.
    Поддерживаю полную герметизацию! Не видел тут обсуждения сантиметровых щелей. Стараюсь подрезать более плотно, там, где есть щели, использую вкладыши различные, уплотнители.
