1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Нарисовал крышу, интересная ситуация получается - металла на 4 тыр, поликарбоната Карбогласс премиум - на 10600 (не включая фурнитуры).
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @yushkin, резервы СВГК.
    1. Первую и последнюю фермы можно не делать. Затяжка на торцах каркаса и так есть.
    2. Поперечные связи оставить только на нижних свесах и в коньке.
    3. Фермы оставить только в местах где приходят вертикальные стойки. В остальных местах только одинарные арки.
    Можете применить все 3. Можете по одиночке.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    При трехкратной разнице в цене материалов экономить на металле наверное не стоит :)
    Если покупать Н-образный стык - получится согнуть его и прикрутить к профилю 20 ? Я прикинул - в этом случае получается что лист ПК по трем сторонам будет опираться на поперечинки и арки, а по четвертой - только на стык.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ну, резерв СВГК он на то и резерв, что его можно использовать, а можно и не использовать.
    Лучше Н-образный неразьемный не брать. Очень с ним много геморроя для того кто постоянно с ПК не работает. Берите разьемный ПСРБ-ПСРК
  5. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Про опыт неофита с Н-образным профилем я писал вот тут.
    Я тогда себе пообещал в жизни больше не связываться с подобным профилем.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Лучше всего класть внахлёст, при листе шириной 2100мм расстояние между фермами кратное метру. И считать проще, и соединение надежное и деньги на профиль не тратить. ПК сам по себе стоит недешево (где ненужна прозрачность, лучше металлопрофилем и металлочерепицей крыть. Цена та же (а то и дешевле), но надежней и вид со временем почти не ухудшается), а примочки к нему - вообще абзац.
    Алсо, неразъемный профиль можно вставить между двух закрепленных поодаль от стыка листов ПК, вместо смазки и прочих приблуд лучше взять шпатель из тонкого железа - им очень удобно заправлять лист в профиль. Это справедливо и для пластиковых интерьерных панелей, там та же беда.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Извините, отвечу не дипломатично. Но сейчас и кадровые дипломаты не всегда блюдут этикет (дебилы,б..я). Время, б..ь такое.
    Кашу из тарелки удобнее есть руками. Или слизывая языком. Во первых сьедается всё без остатка, а во вторых посуду мыть не нужно. Экономия.
    Но справедливо это только если тарелка плоская.
    А если тарелка глубокая, то лучше применять традиционные средство. Ложку.
    Ещё раз, простите кого обидел.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    На своей теплице укладывал внахлест - получилось отлично! Избежал геморроя со стыковычными профилями благодаря форуму.
    На навесе (для машины) у брата пришлось повозиться с неразъемным профилем. Там вчетвером еле запихивали H профиль между двух закрепленных листов поликарбоната. Причем H профиль был взят на размер больше, т. е. если поликарбонат 4, то H профиль 6.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да ну, какие обиды... Я к критике адекватно отношусь, а крепкое словцо иногда эффективнее дипломатии.
    По поводу "внахлест", что так сильно возмутило? Ну кроме эстетического аспекта. Хотя я неоднократно видел и вижу покупные теплицы, где шестеркой "внахлест" сделано так аккуратно, что с расстояния в пару метров вообще и не видно стык. Касательно столовых приборов, я не предлагаю есть без ложки. Я предлагаю не размазывать по большой глубокой тарелке то, что можно положить на маленькую плоскую. Исполнителю решать, какой метод выбрать.
    Внахлест это:
    + не тратиться на профиль;
    + гораздо менее трудоемкий процесс;
    + это надежнее, стыка как такового не будет, захода в 50мм с каждой стороны достаточно, чтобы в любой дождь и ветер вода не подтекала и сквозняка не было;
    - эстетика
    P. S. Я в этом году сварил себе теплицу и начал ПК класть встык, о чем сильно пожалел. Потом, конечно, внахлест продолжил.
  10. Серт
    Серт
    Серт
    Такое ощущение, что здесь только одни теоретики.
    В чем спор - разбивать яйцо с тупого или острого конца...
    ПК в нахлест прекрасно монтируется без щелей.
    И зачем из парника делать воздушный шар.
    Если где и будут условные щели на процесс роста растений это не повлияет. Изображение 067.jpg
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Анкор Плюс, ПСРБ-ПСРК - это обозначение типа профиля или конкретное название продукта определенного бренда?
    У Карбогласса есть соответствующие профили под названием НСР- профиль- оно?
    PS: Подсчитал цену ПК и фурнитуры для этой крыши - получается 14 тыр :-(Скажем так - недешево, хотя и деваться особо некуда.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Кстати, за рекомендацию по первой и последней фермы спасибо - я уже совсем забыл, что надо форточки сделать :)
    Кто может ткнуть в узлы конструкции форточки арочной поликарбонатной крыши? Думаю сделать две подъемные секции в середине теплицы - не могу определиться с конструкцией.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В обмен обещаю выложить проект теплицы в Sketchup :)
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, оно.
  15. tuma80
    tuma80
    tuma80
    Приветствую
    Планирую теплицу арочную шириной 8 метров - по одному Листу на каждую сторону
    Поликарбонат 8мм
    Снеговая нагрузка чт то типа 100 кг на метр
    Посветуйте
    1. из чего сделать арки чтобы не морочиться с фермами
    50 x 50 x 2 будет ли достаточно
    Или спаривать придеться
    2. Расстяние между арками
    3. расстояние между горозонтальными трубами
    4. Материал горизонтальных труб
