1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    @leletau Здравствуйте. По поводу купольной формы, на мой взгляд очень высокая трудоемкость и металлоемкость. При раскрое кровельного материала, очень много получается стыков, что не есть хорошо.
    По поводу поднимающегося колпака идея очень хорошая, наверно все таки прислушаюсь, т. к. многие об этом говорят.
    По поводу проветривания, планирую изготовить по данной схеме, если окажется не достаточно, тогда будем дорабатывать, в виде врезки окошек.
    Но мне кажется что при врезке окошка на скате, вода вся будет оказываться в теплице.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @LoneWolf, мы соседи - я из Курска. вы немного южнее, но климат практически один. И тепличка у меня похожа - 6м х 7м в коньке 4м. (рис 1)
    Для проветривания у меня
    3 м. кв. верх 6м х 0.5м (фото 2)
    3 м. кв. боковая стена 6м х 0.5м (фото 3)
    2 двери по 2 м. кв.
    Итого приточка 7 м. кв., вытяжка 3 м. кв.
    И то я вам скажу - мало. При +30 на улице жарковато.
    У вас, если я правильно понял, вытяжка 0.5 м. кв (верх), приточка 2 м. кв.(дверь).
    В нашем климате угроза "сварить" сильнее, чем "заморозить". С заморозками еще можно бороться - укрыть дополнительно грядки, пушка на ночь и т. д. А с жарой - только проветривание. Так что подумайте.
    Не вся и это не самое большое зло.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Общий чертеж
  4. viikk
    viikk
    viikk
    Нижний Новгород
    Сергей_Кравец Про углы я учел. Нагрузка взята по снипу. Мне не понятно что при всех равных условиях, расчет «твердотелом» и т. д. дают разные результаты. Какому из них верить? Когда то давно, лет десять назад, сделал тепличку из профиля для гипсокартона. Надрезал, гнул, паял. Два профиля вместе. Снег ни когда не чистил. И ни чего, стоит. Могу сфоткать если интересно.
  5. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @viikk, Результаты должны разнится в пределах погрешности иначе где то явно не равные условия. В SOLIDWORKS просчитывают куда более сложные сооружения чем теплицы. А на счёт профиля, я верю, потому как на прочность (если рассматривать только частность) в определённых условиях большее влияние оказывает профиль и его ха-ки чем массивность. Несущую способность определяет конструкция в целом, с учётом всех взаимосвязей. На примере Вы показали просто дугу, которая естественно не сможет нести всю максимальную нагрузку. Да и сила в 2700Н (275 кг/сил) приложена в двух точках, а посему соответственно увеличена вдвое нагрузка. А фото покажите, для общего развития.
  6. viikk
    viikk
    viikk
    Нижний Новгород
    Сергей_Кравец В том то и дело что условия одинаковы. Наверное я как то не так объясняю…
    Попробую еще раз. Нагрузка снега в моем регионе 240кг\м2.Теплица 3*6м=18м2.Значит 18*240=4320.Всего 10 дуг. Получается что одна дуга должна держать 4320/9=480кг.На крайних нагрузка будет еще меньше, это не учтем. По снипу снег не задерживается при угле дуги к горизонту более 50 гр. Не вдаваясь в подробности, исходя из формул, нужно 480кг. помножить на 0,7=336кг.На чертеже силу как раз и прикладоваю равномерно по дуге ограниченной этими градусами. Более того, опять же по снипу, принял что крыша на здании без теплоизоляции. Если в теплице двери не открывать. Поэтому 336кг*0,8=270кг.(2700Н).Так же я делал расчет для двух дуг, для десяти. Результат один и тот же, не проходит, и одинаков для одной. Правда вклад поликарбоната не учитывал. А вот играясь с закреплением к основанию получаю разницу в 2 раза. Какому верить? Какой расчет ближе к реальности? Файл выкладываю. Солид 2014г. IMG_7797.JPG IMG_7794.JPG IMG_7796.JPG Стоит более 10 лет без расчета. Есть слабое место. Фундамент так сказать доска 150*50 обернутая изоспан А еще жива а место примыкания дуг требует ремонта. IMG_7795.JPG
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что теплицу то на зиму не подготовили, вся в зелени:aga:. Я осенью обрабатываю весь ПК и каркас внутри бардоской смесью, весной перед перекопкой гряд смываю. Не плохая профилактика от всякой бяки, в том числе и от фитофторы.
  8. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @viikk, Пришлось потратить полтора часа субботы:). Большего мне добавить будет нечего.
    SOLIDWORKS у меня 2012 и более поздний файл не откроет. Если концы дуг в расчётах закрепить неподвижно результаты поменяются, и закреплять нужно.
  9. viikk
    viikk
    viikk
    Нижний Новгород
    Сергей_Кравец. Нет слов... Спасибо огромное. Теперь вроде встает все по своим местам. Нагрузку значит не правильно задаю. И ведь вроде вникал...Стесняюсь спросить. Для полного понимания, еще бы файл расчета в солиде любой дуги, произвольных размеров, нагрузки. А то, по такой нагрузке теперь у меня все расчеты проходят. Хочется познать как правильно? Хотя, можно даже не отвечать-благодарю.
    viktor50 По стечению обстоятельств я там больше не живу. Сфоткать разрешили.
    Я осенью обрабатываю весь ПК и каркас внутри бардоской смесью, весной перед перекопкой гряд смываю. Зелени совсем нет?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Оправдываться будете у тещи:)]:)].
  11. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ЦИНОЛ и АЛПОЛ наносили в один слой каждого состава, или какой- то состав наносили в два и более слоя?
    Составы наносили кисточкой и какой примерно расход получился?
  12. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Я наносил один слой АЛПОЛа, следом один ЦИНОЛа. Первый сохнет очень быстро, второй как обычная нитроэмаль примерно.
    У нас на производстве металл покрывают 2-мя слоями ЦИНОЛа. Но у нас и болты имеют термрдиффузионное покрытие по классу 3. Это пипец на века...
    Наносил кистью. ЦИНОЛ ровно ложился, АЛПОЛ более густой, он менее ровно. Краскопультом весь огород уделаешь помоему.
    Расход точно не помню, где-то 2-3 литра ЦИНОЛА и чуть больше АЛПЛОЛа.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Уважаемые @Анкор Плюс, не подскажете какое расстояние между краями листов ПК получается при монтаже с учетом использования профиля НСР? По моим расчетам получается около 20мм (ширина центра профиля + запас.
    По моим расчетам если монтировать весной при температуре 15-20, то зимой лист уменьшится на 8-10 мм, а в жару увеличится на 3-4 мм.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. У профилей для разных толщин (4-6,8-10) толщина серединки разная. О какой толщине пк идёт речь?
    2. Я знаю шесть производителей профилей.(и думаю, не знаю ещё 5-7) У них разные размеры серединок и самих профилей. Ориентируйтесь на тех производителей которых хотите и можете приобрести в доступной близости.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не подскажете два размера? До какого места обычно устанавливают лист ПК чтобы он не выскочил зимой и не выгнулся летом?
    У меня не хватает 100 мм (длина теплицы - 8500мм) - 4 листа ПК укладываются, добавляю 25 мм просвета для стыков профиля и остается небольшой зазорчик в 30-40мм :(
