1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Завтра возьму живые профили и скажу размеры.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Взял профили трёх производителей.
    1. Полиарк (Ставрополь), (делает профили для Полигала).
    2. Карбогласс (Голицино)
    3. СафПласт (Казань)
    У всех трёх испрашиваемые размеры 22-23/32-33мм.
    При этом у Полиарка и Карбогласса ширина профиля 60мм, у СафПласта 53мм. Таким образом у СафПласта глубина захода листа в профиль (на сторону) на 3,5мм меньше чем у П. и К.
    Профили ещё производят Пластилюкс (Белгород), ЮгОйлПласт (Черкесск), Кинпласт (Тверь).
    По ихним профилям у меня образцов нет.
  3. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Кто ни будь пользовался трубогибом BendMax 200, 300? Как впечатление? Поделитесь...
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Может кто подскажет, с опытом строительства навесов :)
    Что выбрать - профильную трубу 20x20 или 40x20 ?
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Исходя из рисунка - 40х20.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Хотя бы исходя из тех соображений, что идеально согнуть трубу и сварить её всё равно не получится. Будет "плавать" вправо-лево на 5-10мм. При ширине 20мм это критично. При 40 не так.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ещё!
    Если хотите что б арки гнулись максимально одинаково, сварной шов на трубах должен быть всегда внизу. Внутри гиба.
  8. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    Парни зама выдалась снежная как у вас теплицы (у соседа раздовило покупную из 20х20)
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня теплица до середины (снизу) в снегу, сверху снега нет вообще. Ставил в доль ветров. Сделана из проф трубы 25*25. Но у нас практически не бывает-снегопада без ветра. В основно только бураны.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Всё ништяк, теплица из 20х20 профиля, крыша - некое подобие фермы. Стойки через 1м. Размер: 5000х3000х2700.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Все пучком. Никаких подпорок нет. Самодельная профиль 25*25 мм толщина стенки 2мм, дуги через 1м. Сугробы приличные. Снега на верху теплицы практически нет. В воскресенье набил снегом тепличку.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ездил на медне в баньку, после великих снегопадов. Теплица, по уши, в снегу- и хоть бы хны... Царский домик 20х40, шаг 1м.
  13. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    В предверии весны отмечусь своим опытом. В прошлом году, так же в феврале, озадачился постройкой теплицы. Сделал по технологии (проекту) как во 2м посту темы (ANTI-killer). Огромное спасибо ему за идеи и продуманную технологию сборки. На все у меня ушло 7 дней. Я работал один, очень неудобно. С помогайкой, думаю, каркас встанет за день - полтора. Время ушло на сварку тавров из уголков. В пределах досягаемости тавров не нашлось. Вышло неожиданно дорого. Стекло брал в нарезке по 500 р/м2. Металл то же очень дорогой, ибо Липецк - город металлургов. Дешевле было из Челябинска железяки привести. Таковы грустные реалии местности в которой проживаю. Бесцветного герметика тоже не нашел. Сделал белым, не аккуратно выгляди.
    На все про все потратил 42 т. руб. О чем не жалею. Радует глаз блеском панелей и зеленью содержимого.
    По дням:
    1. Завоз материалов
    2,3,4 - сварка монтаж каркаса
    5. окраска
    6,7 остекление
    Опционально - грунтовый теплообменник. День копал, день закапывал и монтировал вентиляторы и электрику
    Короче, за майские делается на ура. Успела выдержать несколько ураганов. Зиму отстояла без замечаний.
    20150805_092517.jpg 20150805_092553.jpg 20150805_092708.jpg 20150805_092659.jpg
  14. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    С форточками не стал заморачиваться?
  15. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    @Konus, молодца, хорошая и аккуратная работа!
    Думаю, если покрасить каркас белым, то герметик в принципе выделяться не будет.
