1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    40*20 однозначно, а лучше даже 60 ширину
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все от того, что неправильно сделан каркас, дуги через метр ставить нельзя, снег уложит практически любую теплицу, прогнет ПК. У меня стоит с 2009 года, никто не верит, дуги из трубы 15х15х1,5 мм, стоят через 50 см, высота теплицы больше 3 метров, периметр (длинна ПК 830 см), поперек, там где дуга переходит в вертикальную стенку стоят через 2 метра стяжки, на них приварил потом вдоль гряд трубы, проходящие над серединами гряд, подвязываю растения, очень удобно. Года три назад снегу на равнине было больше двух метров, теплица выглядела как огромный сугроб. Я на даче зимой практически не бываю, за все время ни разу не чистил с нее снег и и не делал никаких подпорок. На первых трех фотках, это начальная теплица, дальше сделал отопление по контуру и в каждой гряде в почве, котел самодельный на дровах, длительного горения "Бубафоня", самодельное автоматическое проветривание с помощью гидроцилиндра, емкость для воды на 400 литров.
  3. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Верхние треугольники затянуты спанбондом, В задней стенке отккидная форточка 100х60 и еще вентиляторы прогоняют воздух через грунт, оставляют там до 15 градусов.
  4. Britan
    Britan
    Britan
    Собираюсь делать теплицу 6х3 прямоугольную с двускатной крышей под поликорбанат. Логично бы было пускать лист на крышу и стены каналами горизонтально, или так всё же нельзя и нужно делать чтобы каналы располагались вертикально?
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не логично, но выгодно. Выгодно - потому что можно каждый скат одним листом положить, а не логично - потому что конденсат в полостях (а его будет много в прохладное время года и очень много в холодное) не будет стекать.
  6. Britan
    Britan
    Britan
    Тогда остаётся резать на куски по размеру.
  7. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @Britan, Я бы, для эстетики пустил П. К. вертикально, внутри сот образуется конденсат, и он не сможет стекать, затем пригреет солнце, вода позеленеет, и вид у вашей теплицы будет не ахти, и главный минус этого, что прозрачность П. К. пропадёт ,и вашим помидорам будет темно. Вот как то так
    PS А по мне дешевле и практичнее теплица аркой, если не изменяет память надо 17 шт. проф трубы 6м.,и 3,5 листа П. К. длинной 6 метров, если интересно посмотри как я делал
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    https://www.youtube.com/watch?v=ND-HxV-uI3M
    Вот моя супер бюджетная теплица, зиму отстояла без проблем, снег на ней не скапливается, пленка тоже прошла испытания и мороза - 35 и ветер до 30 метров в секунду.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @dimitrii37, когда балгаркой пилите одевайте очки, не дай Бог окалина в глаз попадет, а так тепличка супер. Почему на трубогибе сделали два винта на центральный вал а не один по центру как на тисках?
  10. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @Nikola86, у меня на валу два подшипника, по краям, шпильки давят на подшипники, а вот вал давит на проф трубу, и двигает его
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    А пленку чем прижимали к дугам?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Линолиум и саморезы со сверлом., делали сразу несколько теплиц, себе сестре и соседу, все перезимовали отлично, плёнка целая, ничего не помяло и не сламало. И бюджет одной 7000 рублей. дамаю ещё одну сделать, но пока не знаю нужна или нет, мне много овощей не надо, продовать не собираюсь, вот и думаю нужна или нет. Может лудче смородину или клубнику ещё посажу.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Nikola86, линолеуму на морозе хана приходит. У меня в гараже над смотровой ямой линолеум постелен б/у. Зимой поднимаешь его чтобы в подвал спуститься он прям в руках хрустит и трескается.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня не совсем линолиум, точнее "алькор" плёнка для бассеина, но у сосода точно линолиум совдеп, полёт нормальный.
  15. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    А плёнка какая ?
